Defines und PORTS (so noch nicht gesehen)
Gast #2375002
ich krame gerade in einer fleury Lib rum und frage mich wie das
funktioniert:
#define LCD_PORT         PORTA        /**< port for the LCD lines   */
#define LCD_DATA0_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 0 */
#define LCD_DATA1_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 1 */
#define LCD_DATA2_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 2 */
#define LCD_DATA3_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 3 */
#define LCD_DATA0_PIN    0            /**< pin for 4bit data bit 0  */
#define LCD_DATA1_PIN    1            /**< pin for 4bit data bit 1  */
#define LCD_DATA2_PIN    2            /**< pin for 4bit data bit 2  */
#define LCD_DATA3_PIN    3            /**< pin for 4bit data bit 3  */
        DDR(LCD_DATA0_PORT) |= _BV(LCD_DATA0_PIN);
        DDR(LCD_DATA1_PORT) |= _BV(LCD_DATA1_PIN);
        DDR(LCD_DATA2_PORT) |= _BV(LCD_DATA2_PIN);
        DDR(LCD_DATA3_PORT) |= _BV(LCD_DATA3_PIN);
Konkret geht es mir um diesen Ausdruck:
DDR(LCD_DATA0_PORT)
Wird daraus nicht:
DDR(PORTA)?
und müsste es dann nicht DDRA heißen?
Man, ich sehe es gerade:
#define DDR(x) (*(&x - 1))      /* address of data direction register of
port x */
So eine Sau, man defines lassen aber auch jede Sauerei zu...
Schön ist das nicht, warum macht man soetwas???
Maddin
Gast #2375042
Na da wollte sich wohl jemand Schreibarbeit ersparen... Um quasi
indirekt über den Port out auf den dazugehörigen Port in mithilfe
Adressenmanipulation zuzugreifen sieht... ungewöhnlich aus. Würde ich
nicht machen. Der Assembler-Code bzgl. der Performance wäre
interessant...
Gast #2375050
Hallo Jannis,
danke für deine Antwort, aber hier ging es mir um etwas Spezielles mit
den Defines.
Das Makro DDR(x) zieht von der Adresse des PORTA (in diesem Fall - PORTA
wird ja später durch die entsprechende Adresskonstante ersetzt) eine
Konstante (-1) ab. Damit greift man über die Angabe PORTA mehr oder
minder indirekt auf die Adresse des entsprechenden DDRs zu.
Ich habe das jetzt nochmal durchgesehen, das geht sogar soweit dass die
unterscheidlichen Porzessortypen bei diesem Umgang mit den Defines
nochmal berücksiochtigt werden müssen, denn allem Anschein nach liegt
das DDR nicht bei jedem Typen eine Adresse vor dem PORT Register...
Mir erschließt sich absolut nicht warum man eine solche "Krücke" nutzt
an der Stelle.
Ich als Nutzer der Lib suche nun das DDR und finde es nicht direkt...
Naja, ich jedenfalls mache immer defines für:
INPUT REG        PIN
OUTPUT REG       PORT
DIREKTION REG    DDR
PINNUMMER        X
für jeden Pin der in einer LIB genutzt wird. Das erzeugt bei einem 8 Bit
Datenbus ggf. Overhead, aber so sieht man gleich was Sache ist.
M.
Gast #2375052
@ Coder,
auf die Performance dürfte das keinen Enfluss haben, denn es kommt ja am
ende der selbe code raus, oder etwa nicht? Höchstens auf die Performance
des "Code-Verstehers"... :-)
Die Defines PORTA usw... stehen doch nur stellvertretend für Adressen,
das ganze Zeug wird doch eh vorher ausgerechnet und fließt nur als
Konstante in den ASM ein, und ob ich die nun direkt hinschreibe oder
umständlich vorher ausrechnen lasse...
M.
Gast #2375129
Zumindest wird da derefenziert, was man bei dem direkten und einfachen
Registerzugriff nicht Quellcode mäßig nicht schreibt. Ob der Code
identisch ist, hängt wohl von der Gnade des Compilers ab. War auch nur
so ein Gedanke... was auch immer am Ende rauskommt.
#2375320
> an der Stelle.
Weil die Alternative zur 'Konfiguration' von
so aussieht
#define LCD_PIN          PINA
#define LCD_DDR          DDRA
Um den Port umzustellen musst du 3 #define ändern, was eine potentielle
Fehlerquelle ergibt. Im Original gibt es diese Fehlerquelle nicht, wenn
die entsprechenden DDR Makros erst einmal korrekt sind.
Du als Nutzer der 'Lib' stellst einfach beim LCD_PORT Makro deinen
verwendeten Port ein und um alles andere kümmert sich der Compiler.
> Das erzeugt bei einem 8 Bit Datenbus ggf. Overhead
Das erzeugt überhaupt keinen Overhead. Makros sind einfach nur
Textersetzungen, die gemacht werden, ehe der Compiler den Quelltext
überhaupt zu Gesicht bekommt.
Peter hat sich einfach nur Komfortfunktionalität eingebaut.
