AVR-NET-IO um PWM Fading erweitern. Aber wie? Ethersex?
OP #2375092
Hallo, ich hab da ein paar Fragen zu dem AVR-NET-IO von Pollin und hoffe
das mir hier jemand helfen kann.
Mein aktueller stand: Die Platine von Pollin hab ich erfolgreich
zusammengelötet, erfolgreich ein update der original Firmware gemacht,
und einen Funktionstest mit einer einfachen LED gemacht welcher auch
erfolgreich war.
Nun möchte ich aber nicht blos ein und ausschaltsignale schicken können
sondern auch PWM, vorzugsweise als kleines Makro das einen Startwert,
einen Endwert und eine zeit übergibt. Das allerdings nach möglichkeit
ein paar mal so das diese makros der reihe nach ausgeführt werden, und
sobald das ganze am Ende angekommen ist wieder von vorne beginnt bis
neue Makros gesendet werden.
Beispiel:
0-255|4 /* Von ganz dunkel bis ganz hell innerhalb von 4 Sekunden */
255-255|2 /* 2 Sekunden Hell lassen */
255-0|4 /* Innerhalb von 4 Sekunden dunkel machen */
255-255|2 /* Sofort hell machen und 2 sekunden so verbleiben */
/* Wieder von vorne anfangen und durch die 0 am anfang gleich komplett dunkel machen */
Mein vorläufoges Ziel ist es einen Gartenteich mit mehreren RGB LED's zu
beleuchten.
Mein Endziel ist eine nahezu vollständige Hausautomatisierung bei der
verschiedene Mikrocontroler für ihre Teilaufgabe befehle von einen
zentralen Server entgegen nehmen dessen entscheidungen auf Basis von
verschiedensten faktoren beruhen (Sensoren, Uhrezeiten, Benutzereingaben
etc)
Mein Hauptproblem ist dabei eigentlich das ich kein Plan habe wie ich
die Netzwerkschnittstelle ansteuern soll und es schaffe darüber Befehle
zu empfangen und zu senden und ich somit auf code von anderen
angeweiesen bin. Einen interpreter für meine Makros zu schreiben drüfte
hingegen kein Problem sein.
Bisher sieht ethersex ganz vielversprechend aus. Ich habe einfach mal
testweise die Firmware zusammen mit dem PWM modul kompilieren lassen,
aber nun stehe ich wieder vor dem nächsten Problem. Mit Welchem Programm
kann ich die .hex in den Mikrocontroler schreiben? Die Software von
Pollin will immer nur die eigene.
Dazu sei vlt noch erwähnt das ich Beruflich mit PHP arbeite, und
ansosten nur die Grundlagen in der Dekstopentwicklung mit C und der µC
Entwicklung mit Assembler habe.
Die 2 Abschließsende Fragen
1. Wie bekomme ich die .hex auf meinen µC
2. Ist ethersex als grundlage für mein Vorhaben geeignet? wenn nicht was
dann?
Persönliche Seite #2375126
Du brauchst einen Programmer, und eine Software
Ich verwende meistens USBprog
http://www2.embedded-projects.net/index.php?page_id=135
Etwas billiger und funktioniert auch
http://www.ullihome.de/wiki/USBAVRLab/index
Als Software für Windows kannst du das AVR-Studio 4 von Atmel verwenden,
unter Linux gibt es speziell zu den beiden Adaptern eigene Software oder
AVRdude.
> dann?
Hast du dir schon die Quelltexte zu Ethersex angeschaut, kommst du damit
klar, dann verwende das.
Ansonsten kann ich für den Einstieg
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/eth_m32_ex empfehlen.
Marco
Persönliche Seite #2378201
> hab da jetzt nochmal eine Frage, und zwar welchen USBprog bräuchte ich
> denn da genau? in dem Shop sind so viele verschiedene varianten.
Ich habe den USBprog 3.0 und bin damit sehr zufrieden.
> Den USBprog Preis finde ich mit 35€
> für so eine kleine Platine aber ganz schön happig. Gibt es da auch
> günstigere?
Ich hatte dir auch noch das USBAVRLab verlinkt der kostet so ca. 10€,
genauer kann ich es dir gerade nicht sagen da der Shop auf der Seite
wohl gerade nicht funktioniert.
Hier auf der Seite gibt es einen ausführlichen Artikel zum Thema
Programmer.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer
OP #2378309
bei USB Prog, welchen der drei brauche ich denn da?
USBprog programmiert mit AVRISPmkII Klon
USBprog v3.0 (Adapter vormontiert)
USBprog programmiert mit openOCD
Ich blicke da ehrlich gesagt grad überhaupt nicht durch. Der
Mikrocontroler mit dem ich in der Schule gearbeitet habe wurde einfach
per serieller schnittstelle angeschlossen und darüber mit der .hex
versorgt.
Persönliche Seite #2379273
USBprog programmiert mit AVRISPmkII Klon bräuchtest du.
> versorgt.
Dann hatte der Mikrocontroller wahrscheinlich einen Bootloader.
