Unterschied zwischen Code für Arduino und normalem Code
OP #2375239
ich hab ein Programm für den Arduino geschrieben, welches ich jetzt noch
einmal in "normalem" C schreiben will.
Im Grunde gibt es nur eine Codestelle, die nicht funktionieren will, der
folgende Code ist vom Arduino und funktioniert tadellos:
void EineFunktion()
  unsigned char buf[512];
  mmc_read_sector(0,buf);
(Zum Auslesen der SD Karte wir diese Library verwendet:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32)
Wenn ich diesen Code jetzt in C kompiliere, kompiliert dies wunderbar,
nur leider hängt sich das Programm dann beim Aufruf der Funktion
auf.
Wenn ich nun hingegen statt
unsigned char* buf;
verwende, läuft das Programm, hängt sich dann aber bei einer späteren
Leseoperation auf. Ansonsten läuft das Programm ordentlich durch, nur
wenn es zum Auslesen und Speichern in einem Array kommt, geht nichts
mehr.
Vielen herzlichen Dank im Voraus und einen schönen Sonntag noch.
Gast #2375271
> unsigned char* buf;
> Leseoperation auf.
Logisch, weil du im 2. Fall mit buf einen nicht initialisierten Zeiger
hast. Der GCC sollte dafür auch eine Warnung gebracht haben. Die
Schreiboperation in mmc_read_sector(0,buf) zerschreibt im
Speicherbereich ab buf halt was...
OP #2375301
Vielen Dank für die Antwort.
Aber es funktioniert ja zwei mal, wenn ich
unsigned char* buf;
 verwende, ich springe dann aus der Funktion raus (dann müsste der
Speicher ja wieder freigegeben werden) und versuche dann das gleiche
nochmal zu tun und ab diesem Punkt geschieht dann nichts mehr.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich den Zeiger richtig mit
unsigned char* buf = {0};
initialisiere? Wenn ja, dass hab ich auch schon versucht.
Grüße und Danke
#2375332
Nein.
Es funktioniert garantiert nicht. Es mag für dich so aussehen als ob,
aber das tut es nicht.
> wenn ich
unsigned char* buf;
> raus (dann müsste der Speicher ja wieder freigegeben werden
Es wurde überhaupt kein Speicher reserviert!
Deine Empfangsroutine schreibt irgendwo in den Speicher und zerschiesst
dir alles. Was genau hängt von den Details ab. Da das aber sowieso
falsch ist, ist es auch unsinnig dem jetzt nachzugehen. Mach es richtig
und du hast das Problem in erster Linie erst gar nicht.
Es geht nicht um den Zeiger.
Du hast in erster Linie keine SPeicherfläche, in die die Daten
geschrieben werden könnten! Egal ob du dann noch einen Zeiger darauf
einrichtest oder nicht.
Das hier
void EineFunktion()
ist dir richtige Variante. Mit buf hast du dir eine Speicherfläche
erzeugt und die Funktion mmc_read_sector kann da reinschreiben. Wenn man
jetzt rausfinden will, warum mmc_read_sector bei dir abkratzt, muss man
sich diese Funktion näher ansehen, ob die zb irgendwelche Vorbedingungen
benötigt.
Unter Umständen liegt das Problem noch nicht mal in dieser Funktion,
sondern ganz woanders. Was du siehst sind die Symptome. Die müssen aber
nicht unbedingt offensichtlich mit den Ursachen korrelieren.
Gast #2375337
Definiert den Zeiger buf und initialisiert ihn mit der Adresse eines
Speicherbereichs in dem für 1 Byte Platz ist. Der Speicherbereich selbsr
wird mit dem Wert 0 initialisiert.
Wenn mmc_read_sector in einen 512 Bytes großen Speicherbereich schreiben
will, musst du den auch angelegt haben. Wenn du ihn zur Laufzeit lokal
anlegst, d.h. auf dem Stack, dann siehst du ggf. auch erst zur Laufzeit
Probleme.
Leg den Buffer testweise global an und achte darauf, ob der BSS/DATA
Bereich im RAM noch ausreichend ist.
OP #2375375
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Nein.
Ich kann mit dem Ergebnis arbeiten und bekomme alle Werte aufs Bit genau
ausgelesen, ich dachte mir aber schon, dass das der falsche Weg ist.
Nur im Unterschied zu der vollständigen Reservierung des Feldes
funktioniert diese oben genannte erst Methode mit dem Zeiger.
Wie kann es überhaupt sein, dass ein mit dem Arduino Kompilierter Code
funktioniert und exakt derselbe Code, den ich von Hand durch den avr-gcc
jage nicht?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
#2376530
>> jage nicht?
Es wäre an der Zeit, beide Quelltexte + Makefile etc. komplett zu
zeigen.
Ich bin auch mal gespannt, wie "gleich" die Quelltexte wirklich sind :-)
OP #2376732
hier der Arduino Code:
#include "mmc.h"
void setup()
  Serial.begin(115200);
  while (mmc_init() == 0)
  Serial.print("\n");
  Serial.println("Initialisierung fertig!");
  TestLesen(); //geht
void TestLesen()
  for (int i = 0; i< 512; i++)
    Serial.print(buf[i]);
    Serial.print('\n');
23
    if (i%8)
24
25
        Serial.print('\n');
26
27
28
29
30
31
void loop()
32
33
34
und hier der C-Code
#include <avr/io.h>
#include "mmc.h"
#include "uart.h"
void setup()
  uinit();
  uputs((unsigned char*)"\n");
  uputs((unsigned char*)"Initialisierung fertig!");
  //bis hierhin läuft alles wie erwartet
  TestLesen(); //geht nicht
void TestLesen()
  unsigned char buf[512]; //geht nicht
  //unsigned char* buf;   //geht, aber nur 1-2 mal
  mmc_read_sector(0,buf); //hängt dann
23
24
25
26
    uputhex(buf[i], HEX);
27
    uputc('\n');
28
    if (i%8)
29
30
       uputc('\n');
31
32
33
Der Code wird mit dem folgenden Optionen erstellt (codeblocks):
Für den Compiler:
-mmcu=atmega328p -Wall -g
Für den Linker:
-mmcu=atmega328p
-Wl,-Map=$(TARGET_OUTPUT_FILE).map,--cref
Danach wird folgendes ausgeführt:
avr-size $(TARGET_OUTPUT_FILE)
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .eesafe $(TARGET_OUTPUT_FILE)
$(TARGET_OUTPUT_FILE).hex
avr-objcopy --no-change-warnings -j .eeprom --change-section-lma
.eeprom=0 -O ihex $(TARGET_OUTPUT_FILE) $(TARGET_OUTPUT_FILE).eep.hex
avr-objdump -h -S $(TARGET_OUTPUT_FILE) > $(TARGET_OUTPUT_FILE).lss
Vielen Dank für das Interesse und die bisherige Diskussion.
Vielleicht nochmal kurz die Funktion mmc_read_sector():
unsigned char mmc_read_sector (unsigned long addr,unsigned char *Buffer){
   unsigned short a;
   // cmd17 zum lesen eines einzelnen blocks von der karte
   unsigned char cmd[] = {0x40+17,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF}; // CMD17 (read_single_block), response R1.
   // addressiertung bei mmc und sd (standart < 2.0) in bytes, also muss sektor auf byte adresse umgerechnet werden.
   // sd standart > 2.0, adressierung in sektoren, also 512 byte bloecke
   if(card_type==0) addr = addr << 9; //addr = addr * 512
   cmd[1] = ((addr & 0xFF000000) >>24 );
   cmd[2] = ((addr & 0x00FF0000) >>16 );
   cmd[3] = ((addr & 0x0000FF00) >>8 );
   cmd[4] = (addr &  0x000000FF);
   MMC_Enable();
   //Sendet Commando cmd an MMC/SD-Karte
   if( 0 != mmc_write_command(cmd) )  return FALSE;
   //Wartet auf Start Byte von der MMC/SD-Karte (0xFE/Start Byte)
   while (mmc_read_byte() != 0xFE){};
  // mmc/sd in hardware spi, block lesen
24
  #if (MMC_SOFT_SPI==FALSE)
25
     unsigned char tmp;
26
     a=512;
27
     SPDR = 0xff;                // dummy byte
28
    do{                    // 512er block lesen
29
      loop_until_bit_is_set(SPSR,SPIF);
30
      tmp=SPDR;
31
32
      *Buffer=tmp;
33
      Buffer++;
34
    }while(--a);
35
36
  // mmc/sd in software spi, block lesen
37
  #else
38
    a=512;
39
    do{
40
      *Buffer++ = mmc_read_byte();
41
    }while(--a);
42
  #endif
43
44
   //CRC-Byte auslesen
45
   mmc_read_byte();//CRC - Byte wird nicht ausgewertet
46
47
48
   MMC_Disable();
49
   return TRUE;
50
Grüße
#2376768
Deklariere mal den Puffer buf[512] als globale Variable, d.h. so:
void TestLesen()
Meckert er dann über freien Speicher? Dann hattest Du einen Stack
Überlauf. AFAIK kennt der GCC keine Overlays für Daten. Da muss man dann
vorsichtig sein beim Reservieren von Speicher.
#2376816
Meine Glaskugel ist gerade beim TÜV. Also sehe ich die main() Funktion
des C-Programmes unscharf, ebenso kann ich uputhex nicht erkennen. F_CPU
liegt im Dunkeln, ob uinit() auch 115k einstellt, ...
Mit "komplett" meine ich "komplett" :-)
Aaahh ... ich habe eine Vision ... ohne Kugel ... ein zip Attachment,
mit allem drin ... auspacken, make, ...
OP #2376875
Hallo, danke für die Antworten,
uputhex kann ich auch genauso gut weglassen, die Funktion wurde noch nie
aufgerufen =), es hängt ein 16MHZ Quarz dranne und es wird eine
Symbolrate von 9600 Baud verwendet.
Ich werde versuchen morgen eine Archiv hochzuladen, muss nur erstmal ein
makefile erstellen.
Grüße
