analog Stereo -> UKW oder USB
OP #2375535
ich suche eine Möglichkeit, ein kontinuierliches
Stereo-Analogsignal entweder auf eine UKW-Frequenz umzusetzen
oder als USB-Pseudofile/Stream zur Verfügung zu stellen.
Anwendungsfall: Habe da eine günstige Stereoanlage (micro-Anlage)
erstanden, die dummerweise keinen AUX-Eingang hat, ich kann also
mein Analogsignal vom Fernseher oder Computer nicht auf der Anlage
verstärken.
Da aber unter Anderem dort ein Receiver drin ist und USB-Sticks
auch eingestöpselt werden können, suche ich eine Möglichkeit,
Analogsignale auf diesem Weg einzuspeisen.
Vermutlich ist der Weg via UKW am sinnvollsten.
Ein USB-Filesystem nachbilden scheint mir aufwendiger...
Gibt es dazu irgendwo fertige Schaltungen (Bausatz oder fertig gelötetes
Teil), oder muss ich da selbst was bauen?
Falls letzterer Fall, was für einen Ansatz würdet Ihr da empfehlen?
Gibt's dafür Mischerbausteine usw., die den Job übernehmen (am besten
alles gleich Stereo)?
Ansonsten hat man ja eher komplette Empfangsteile, aber nix für die
Senderseite. Hohe Leistung muss es ja nicht habe, wenn ich das direkt in
die Antennenbuchse einstöpsele. Große Ausgangspegel muss ich ja wohl
keine bereit stellen, es geht ja nicht über Antenne, sondern wird direkt
eingestöpselt in die Antennen-Buchse(Koax).
Wie würdet Ihr das machen?
P.S.: Habe leider auch keinen Signalausgang... das Audio-Ausgangssignal
      kann ich aber aus dem Kopförerteil abgreifen.,,,
Gast #2375539
Ich würd das Ding wahrscheinlich aufbauen und den Verstärkereingang über
eine Klinkebuchse außen zugänglich machen.
Am besten noch eine Klinke mit Schalter, die dann beim Einstecken eines
Kabels den internen Teil des CD/USB-Spielers (?) vom Verstärker trennt.
Persönliche Seite #2375550
Schau doch lieber, wo vom USB-Player und vom UKW Empfänger, CD-Player
usw die Audio Signale in der Anlage zusammenlaufen und da baust einen
Umschalter hin und hast ruckzuck einen AUX.
Die UKW Sender bauen lohnt sich nicht - wirst du nicht auf die erlaubten
50nW genau hinbekommen und die Qualität ist sehr bescheiden. Gute
Stereocoder sind sauteuer und die Qualität leidet trotzdem.
Dann läuft mal einer durchs Zimmer und du hörst ein beherztes
krchchrhrchrrrrrr.
OP #2375565
Also, da ich das Teil neu gekauft hatte (fast Spontankauf, sonst hätte
mcih das fehlende AUX abgeschreckt) will ich ungern meine Garantie
versauen, indem ich da Löcher bohre und ne Klinkenbuchse einbaue.
Ansonsten gefällt mir die Anlage recht gut. Ist so schön klein.
OP #2375572
H.N. schrieb:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=18088&flv=1&bereich=&marke=
Au, das ist genau, was ich suche. :)
Preis ist auch OK, und ich kann es auch für andere Zwecke als meinen
eigentlichen einsetzen... wobei ich zwar nicht vor habe, Radioempfänger
zu bauen, aber ein Gerät mehr im Mess-/Prüfgerätepark schadet auch
nicht.
Danke für den Tip.
OP #2375581
Harald Wilhelms schrieb:
> Oliver B. schrieb:
>> Hallo,
> Solche Mini-UKW-Sender gibts inzwischen doch in jedem Supermarkt!
> Gruss
> Harald
Was? Ist mir noch nicht begegenet, ich habe aber bisher auch noch nicht
danach gesucht.
Und es sollte von der Qualität her auch geeignet sein, daß man damit
Musik hören kann... also wenigstens den alten HiFi Normen entsprechen
(gerne besser).
Gast #2375605
>> Oliver B. schrieb:
>>> Hallo,
>> Gruss
>> Harald
> danach gesucht.
> (gerne besser).
Da es solche Sender ab ca. 10 EUR gibt, lohnt sich ein Versuch,
ob Dir die Qualität reicht. Gedacht waren diese Sender ursprüglich
um MP3-Player ans Autoradio anzuschliessen.
Gruss
Harald
OP #2375627
Regentaufs schrieb im Beitrag #2375590:
> Äh, hol dir doch einfach nen stinknormalen analogen Verstärker vom
> Flohmarkt für 10 Euro. Dazu noch ein paar gescheite Boxen, und du hast
> eine Anlage, die 10,000 mal besser ist als dieser Müll. Soviel Geld hat
> sogar ein Hartz IV Empfänger übrig, wenn er es nicht versäuft.
Dann muesste ich mir noch die anderen Komponenten auch alle besorgen
und dann nimmt mir das so viel Platz weg.
Das schöne, an dem Gerät ist: sehr kompakt, "alles in einem" auf wenig
Raum,
kein großer Kabelsalat und nur eine Komponente statt 4 separate Geräte;
und iPod/USB kann man auch dran stöpseln.
Und gebrauchte Komponenten, insbes. Boxen... vom Flohmarkt... na ich
weiss nicht. Und dann sind die bestimmt wesentlich größer... und
vielleicht schon die Hochtöner zerschossen, und ich muss ewig lange
suchen.
Danke, aber wenn ich die Zeit dann mit einrechne, kommt mich das
teurer...
Und "gescheite Boxen" sind dann so groß, daß ich ne größere Wohnung
bräuchte ;) oder am besten ein eigenes Haus.
Dabei wollt ich nur ein bishcen Musik hören ;)
