OSC, float32 und AVR gcc
Gast #2375603
Hallo!
Ich versuche gerade ein Interface zu programmieren, welches per UDP
empfangene OSC (http://opensoundcontrol.org) Kommandos in definierte
Aktionen im DMX-Universum umsetzt.
Dabei kommt z.B. ein Kommando /1/fader1 ,f xxxx zustande, dieses wird
durch das Android/Iphone/Ipad-Tool TouchOSC
(http://hexler.net/docs/touchosc) erzeugt.
Soweit ist das kein Problem, ich bekomm es aber nicht hin, die vier Byte
lange Float zu einem ein Byte großem Integer zu wandeln, welches von DMX
benötigt wird.
Ih habe also in 4 chars den per UDP empfangenen Wert
Buffer[0] bis Buffer[3]
die in
uint8_t dmx_value gewandelt werden müssen.
Dabei soll 0 der kleinste Float-Wert sein und 255 der größte. Ich weiß
leider auch nicht, welche Werte TouchOSC liefert, meine aber das geht
von 0.1 bis 1.0.
Kann mir jemand dabei helfen? Ich stehe auf dem Schlauch und komme
einfach nicht mehr weiter...
Viele Grüße
Patrick
#2380775
Wieso 4 Zeichen? Auf der verlinkten Web-Seite sieht es eher nach 8
Zeichen aus (z.B. "0.588608"). Allerdings habe ich dort auf die Schnelle
keine eindeutige Definition des Nachrichten-Formats gefunden. Als erstes
musst du also mal 100%ig sicher abklären, in welchem Format du den
Float-Wert denn nun tatsächlich geliefert bekommst.
Gast #2381393
Hallo Stefan,
per Wireshark habe ich am Ende der UDP-Nachricht 4 Zeichen, die sich je
nach Faderposition in der App verändern, der Rest ist 0x00. Ich werde
allerdings aus den 4 Zeichen bzw. der zugehörigen Hex-Werte nicht
schlau, nur das bei Fader = unten alle Zeichen 0x00 sind.
Viele Grüße
Patrick
Gast #2381620
Folgende Werte werden gesendet
/  1  /  f  a  d  e  r  1           ,  f
2f:31:2f:66:61:64:65:72:31:00:00:00:2c:66:00:00:00:00:00:00  ganz unten 0
2f:31:2f:66:61:64:65:72:31:00:00:00:2c:66:00:00:3f:80:00:00  ganz oben 1.0
2f:31:2f:66:61:64:65:72:31:00:00:00:2c:66:00:00:3f:0a:da:2c  ca. mitte ~0.5
Gast #2382262
Danke! Habs wie folgt gelöst, hatte ich auch schon mindestens zweimal
so, war nur die ganze Zeit ein Zeichen daneben :(
uint8_t osc_float_read(uint8_t startbyte)
  union U8f
      uint8_t byte[4];
      float f;
  union U8f u8f;
  u8f.byte[0] = eth_buffer[startbyte+3];
  u8f.byte[1] = eth_buffer[startbyte+2];
  u8f.byte[2] = eth_buffer[startbyte+1];
  u8f.byte[3] = eth_buffer[startbyte];
  uint8_t tmp = u8f.f/0.00392;
  return tmp;
