Linarregler Ausgangsspannugn zu hoch
Gast #2375616
ich habe den Linearregler UA78M33CKCS für meinen Mikrokontroller
verwendet. Davor habe und danach ich jeweils einen 100nF Kondensator
geschalten. Ich verwende einen 9V Block als Spannungsquelle. Am Ausgang
kommen immer 4,1V statt 3,3V raus. Hat jemand eine Idee, was ich da
machen kann?
Grüße Hendrik
Der UA78M33CKCS braucht zwar laut Datenblatt keine Kondensatoren,
aber 5mA Mindestlast, also 650 Ohm am Ausgang nach Masse,
dann sollte die Spannung stimmen (vermutlich schon bei viel
viel weniger).
Habe jetzt einen 10µF an den Ausgang gelötet und es ändert sich nichts.
Habe leider kein Oszi zur Verfügung.
Widerstand einlöten bringt auch keine Besserung und habe denke ich
richtig gemessen. Außerdem Zeigt mir das AVR Studio die Spannung an. Der
Wert stimmt aber verglichen mit dem Multimeter.
Ich habe auch ein Display dran hängen, das schon schön leuchtet (EA DIP
204).
und Herstellerdatenblatt beachten, wenn das Teil vom mehreren
Herstellern angeboten wird kann die Pinbelegung abweichen.
Und ein 9V Block mit vielleicht 100-200mA dürfte auch nicht so lange
halten nimm lieber 6 Mignonzellen in Reihe da dürftest mind. 2000mA
zapfen können.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite
> zapfen können.
Zum Glück hat er nur ´nen 9V-Block genommen. Möglicherweise wäre die
Schaltung ansonsten schon abgeraucht. Mit Mignonzellen kann man schon
gut Feuer machen ;-)
Habe nach ewigen rumprobieren herausgefunden,dass ich es tatsächlich mit
einem defekten Bauteil zu tun habe. Bei 50ct ist das aber zum Glück
nicht weiter schlimm.
Werde bald sowieso auf etwas anderes als den 9V Block umsteigen.
Danke für eure Hilfe!
Grüße Hendrik
