Regression einer C-Ladekurve
Gast #2376431
eine Kondensatoraufladekurve soll mittels Ausgleichsrechnung
(Regression) von aufgenommenen Messwerten (Zeitwerte, Spannungswerte)
errechnet werden.
Formel für Spannung beim Laden eines Kondensators:
U(t) = U0 * (1 - exp(-t/tau))
Ich finde im Netz Beispiele für Kondensatorentladung, aber keine für
Kondensatoraufladung.
Kann ich nun diese Formel, wie bei den Beispielen zur Entladung,
logarithmieren und auf eine lineare Ausgleichsrechnung zurückführen?
Grüße
Gast #2376447
Versuch mal, die Summe zu logarithmieren. Da wirst du keine Freude dran
haben.
Aber der Weg zu einer praktikablen Lösung ist vermutlich die
Transferleistung, die ihr beim Lösen dieser Aufgabe erbringen sollt.
Gast #2376461
Die Summe dürfte kein Problem darstellen, da sich U0 ja herauskürzt:
U(t) = U0 * (1 - exp(-t/tau) = U0 - U0 * exp(-t/tau)
dann logarithmieren: ln(U(t)) = ln(U0) - (ln(U0*exp(-t/tau)))
                     -> ln(U(t)) = ln(U0) - (ln(U0) + (-t/tau))
                     -> ln(U(t)) = 1/tau * t
was dann einer linearen Ausgleichsrechnung mit 1/tau als Parameter
entsprechen würde.
Oder sehe ich das falsch?
Grüße
#2376500
ln(a - b) ist nicht ln(a) - ln(b), wie du das in deinem "dann
logarithmieren" einfach annimmst (auch offensichtlich - wenn du nach
deinem letzten Schritt wieder die Exponentialfunktion auf beiden Seiten
anwendest, erhältst du U(t) = exp(t/tau), was offensichtlich nicht mit
deinem Startpunkt kompatibel ist).
Warum muss es unbedingt lineare Ausgleichsrechnung sein?
#2376514
roach, Du hast noch Wissenslücken bzgl. der Rechnung mit Logarithmen.
Der ganze hack ist aber doch nicht wesentlich anders als bei der
Aufladekurve: Uo ist als stationärer Endwert bekannt, den also von den
Meßwerten abziehen, dann das Vorzeichen drehen, logarithmieren und
linear fitten. Dann hat man das tau.
So geht das.
Cheers
Detlef
Gast #2376619
Ah, jetzt habe ich verstanden, was du machen möchtest...
Zeichne mal eine Entladekurve in logarithmisches Papier, also mit
linearer Zeitachse und logarithmisch skalierter Spannung. Dann erhälst
du eine Gerade.
Machst du aber das Gleiche mit einer Ladekurve, dann erhälst du keine
Gerade, sondern eine Kurve, die sogar einen noch ausgeprägteren Knick
hat.
Was also mit dem Logarithmieren und anschließender linearer
Ausgleichsrechnung bei der Entladekurve funktioniert, versagt bei der
Ladekurve.
