Mega32 Problem mit IRQ
Gast #2376480
ich bin solangsam etwas ratlos. Im Forum, Google und das Datasheet haben
mir irgendwie nicht mehr weitergeholfen .... who wanna be my glory
rescuer?
Also:  Ort des Geschehens:  Mega32 @ 8 MHZ (intern osc)
Ich habe 3 PWM-Kanäle (OC2,OC1A,OC1B).
Ich habe 1 Interrupt auf Timer0 (1/100s) bei 8MHz
Problem:
Ohne den Timer0 -> geht das PWM
Mit dem Timer0 -> nix PWM, dafür geht Timer0
== Hier der Code für den PWM: ==
    TCCR1B |= (1<<CS12); //Prescaler 256
    TCCR2  |= (1<<CS22) | (1<<CS21) | (0<<CS20); //Prescaler 256
  // 2. Den Timer in den Fast PWM Mode, 8 Bit schalten
  TCCR1A |= (1<<WGM10);
  TCCR1B |= (1<<WGM12);
  TCCR2  |= (1<<WGM21) | (1<<WGM20);
// 3. Compare Output mode einstellen: Pin geht auf high bei Compare
match, auf low bei Überlauf.  Ergibt nichtinvertierte PWM.
TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1) ;
TCCR2  |= (1<<COM21) | (1<<COM20) ;
// PWM-Werte  (testweise)
OCR1A =  127;
OCR1B = 127;
OCR2  = 127;
// Die Pins als Ausgänge konfigurieren.
DDRD |= (1<<PD4) | (1<< PD5) | (1<< PD7);
== Hier der Code für den Timer0: ==
TCCR0 = ( 1<<CS02 ) | ( 0<<CS02 ) | ( 1<<CS00 );
TCNT0  = 65535 - ( ( 8000000 / 1024 ) / 100) ;// Vorladen
TIMSK |= (1<<TOIE0); // Interrupts aktivieren und damit Timer starten
sei();
ISR( TIMER0_OVF_vect )
    cli();
                TCNT2 = 65535 - ( ( 8000000 / 1024 ) / 100) ;
                // ...... hier kommt was ....
                sei();
Wo liegt denn mein Denkfehler? Ich kann doch Timer0 unabhängig von Timer
1&Timer2 verwenden.... warum beeinflussen die sich denn?
Heul....
Gast #2376544
Hmmm..
jetzt habe ich:
TCCR0= (0<WGM01) | (0<<WGM00) |  ( 0<<CS02 ) | ( 1<<CS02 ) | ( 1<<CS00
TCNT0 = 244;
sei();
sowie:
  TCNT0 = 244;
  .... irgendwas kurzes tun ...
.... funktioniert für timer0, aber das PWM ist wieder kaputt :(
P.s. Die freq. ist jetzt höher f. timer0, aber egal...
Gast #2376568
Oliver J. schrieb:
> Zeig bitte den ganzen code.
Hui.... das wird schwierig..... Das ganze ist ein RGB LED Stripes
Controller, der 3 RGB Farben ansteuert und via Ethernet per WEB-Server
erreichbar ist.
Das alles funktionert ganz gut, d.h. ich kann die LEDS korrekt
ansteuern, der WEB-Server tut und antwortet artig, ich kann die Werte
für die 3 Kanäle richtig einstellen - nur werden diese eben nicht mehr
richtig ausgegeben.
arrrrrrrrggggggggggssssssss.............
ICH BIN SOOOOOO EIN IDIOT ....... GRRRRRR...... es tut jetzt....
Grund:
Die werte von dem HTTP-Request (Wertebereich 0..1000) rechnete ich
runter mit:
    OCR1A =  ((float)wert_r / 3,93);
  OCR1B = ((float)wert_g / 3,93);
        OCR2  = ((float)wert_b / 3,93);
nun mit
   OCR1A =  wert_r;
  OCR1B = wert_g;
        OCR2  = wert_b;
tut das ganze .... sofern ich die werte nicht >255 sezte...
Gast #2376577
Interessant... mit
    OCR1A =  ((float)wert_r / 3.93);
  OCR1B = ((float)wert_g / 3.93);
    OCR2  = ((float)wert_b / 3.93);
(man beachte den "." anstelle "," geht es nun ....
wo ist denn hier der unterschied ?
Gast #2376608
ich habe nur schon lange kein C mehr gemacht bzw. einfach zuviel java
P.s. Den "Komma-Operator" war mir neu... aber hätte da der
Compiler nicht einen Fehler melden müssen ... die "93" ist da doch
völlig unsinnig .... obwohl ... vielleicht hat er aus
dann der compiler:
OCR1A =  ((float)wert_r / 3);
OCR1A =   (93);
gemacht...
