Codersourcery und Code Composer
Gast #2377044
Mit entsetzen musste ich leider feststellen, dass ein Cortex A8 mit 1.2
GHz eine richtig lahme Möhre ist. Ich habe daraufhin einmal den
erzeugten Assemblercode von Codesourcery mit dem Assemblercode vom Code
Composer verglichen. Der Unterschied ist gewaltig.
Nun zu meiner Frage. Ist es möglich mit dem Code Composer eine Lib zu
erstellen, die der Linker vom Codesourcery versteht? Meine Versuche
dahingehend waren leider bisher nicht erfolgreich.
Evtl. hat jemand von Euch dieses Problem schon beantwortet.
Viele Grüße
Persönliche Seite #2377156
Im Vergleich zu was?
> Ich habe daraufhin einmal den erzeugten Assemblercode von
> Codesourcery mit dem Assemblercode vom Code Composer verglichen. Der
Von Ausnahmen abgesehen, sollte ein anderer Compiler bestenfalls einen
Unterschied im einstelligen Prozentbereich zur Folge haben. Ich gehe
davon aus, dass Du die Compileroptionen sorgfältig ausgewählt hast.
> zu erstellen, die der Linker vom Codesourcery versteht? Meine
> Versuche dahingehend waren leider bisher nicht erfolgreich.
Es müsste zumindest Versionen geben (Linux ABI?), die das
unterstützen. Anderenfalls hätte der Compiler Shootout
(http://hardwarebug.org/2009/08/20/arm-compiler-shoot-out-round-2/)
von Måns Rullgård nicht funktioniert.
Marcus
Gast #2377162
Hallo Marcus,
vielen Dank für Deine Antwort.
Der ARM soll einen VIA C7 1GHz ersetzen.
Ich gehe davon aus, die Compileroptionen richtig gesetzt zu haben.
Zumindest habe ich mich an die Vorgaben von Mentor gehalten
(-mfloat-abi=softfp -mfpu=neon -ftree-vectorize). Das Dumme an diesen
Optionen war im Falle von Codesourcery, daß ich leider nicht um Compiler
Intrinsics herumgekommen bin.
d = a1[0]*b2[0]+
    a1[1]*b2[1]+
    a1[2]*b2[2]+
    a1[3]*b2[3];
Ich glaube, dass man es einem Compiler nicht einfacher machen kann. Der
gcc für den VIA hat jedenfalls Gebrauch von der SIMD Einheit
gemacht...Codesourcery nicht.
> (http://hardwarebug.org/2009/08/20/arm-compiler-sho...)
Danke für den Link.
Viele Grüße
Gast #2377166
> Danke für den Link.
Der Vergleich hat doch auf einer Baremetal-Platfrom stattgefunden. Ich
würde aber gerne den TMS470-Code in einer Lib dem Codesourcery, mit dem
Ziel ein ARM GNU/LINUX Programm zu erstellen, zu Verfügung stellen.
Persönliche Seite #2377180
Random schrieb:
> Das Dumme an diesen Optionen war im Falle von Codesourcery, daß ich
> leider nicht um Compiler Intrinsics herumgekommen bin.
> d = a1[0]*b2[0]+
>     a1[1]*b2[1]+
>     a1[2]*b2[2]+
>     a1[3]*b2[3];
Und der TI Compiler? Mir ist nicht ganz klar, was Du jetzt eigentlich
vergleichst. VIA/ARM, GCC/CCS?
Es geht Dir also offenbar darum, NEON effizient einzusetzen. Der
auto-vectorizer des GCC unterstützt die ARM Architektur noch nicht so
lange und kann daher möglicherweise nicht mit kommerziellen Compilern
mithalten. Evtl gibt -ftree-vectorizer-verbose Dir ein paar hilfreiche
Informationen, wie man den Code umstellen könnte. Insbesondere handelt
es sich beim obigen Ausdruck anscheinend um eine manuell abgerollte
Schleife. Das könnte den Optimizer verwirren. Kannst Du mehr Code
zeigen? Um was für Datentypen handelt es sich dabei überhaupt?
Auch hilfreich:
http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.dht0004a/index.html
Woher weißt Du das?
Marcus
Gast #2378172
ich bin mittlerweile weiter gekommen. So ein ARM ist wohl leider eine
Performance-Gurke. Da hilft auch ein anderer Compiler leider nichts. Ich
habe heute einige Funktionen in Assembler geschrieben um die
SIMD-Einheit (alias NEON) zu verwenden. Der Performance-Gewinn bewegt
sich um den Faktor 5. Allerdings wird trotzdem nicht die Geschwindigkeit
erreicht, den ein VIA C7, den der ARM ersetzen soll, erzielt. TI hat
beim AM389x ein wirklich tolles Paket um den Cortex geschnürt, nur
leider bleibt der ARM der Flaschenhals. Schade eigentlich.
Viele Grüße
Persönliche Seite #2378440
Random schrieb:
> So ein ARM ist wohl leider eine Performance-Gurke.
Ich glaube, dass uns Deine wiederholte Polemik nicht viel weiter
bringt.
Sag' ich ja.
> Ich habe heute einige Funktionen in Assembler geschrieben um die
> bewegt sich um den Faktor 5.
Prima. Vielleicht ist da sogar noch mehr drin. Und dann kann man u.U.
noch Speicherzugriffe optimieren. Ich habe in der Vergangenheit recht
erfolgreich Codeoptimierungen auf ARM Prozessoren vorgenommen.
> Allerdings wird trotzdem nicht die Geschwindigkeit erreicht, den ein
Ist das Kriterium "so schnell wie C7", oder "schnell genug, die
Aufgabe in einer bestimmten Zeit zu bewältigen"? Bei ersterem sehe ich
in der Tat ein Problem. Ohne die Implementierung des C7 zu kennen
würde ich bei gleicher Taktfrequenz den Vorteil auf Seite des C7
gegenüber Cortex-A8 sehen. Ist eben an eine andere Zielgruppe
gerichtet.
Viele Grüße
Marcus
Gast #2379190
Hallo Markus,
> bringt.
Ich wollte lediglich meiner Enttäuschung Ausdruck geben.
Der Arm soll den C7 ersetzen. Allerdings wird er voraussichtlich nicht
von mir programmiert. Deshalb wird hardwarenahe Programmierung wohl zum
K.O.- Kriterium werden.
Was ich erstaunlich finde: Der ARM soll bezogen auf MIPS/MHz  deutlich
schneller als der VIA sein (ARM 2.0 MIPS/MHz Via 1.4 MIPS/MHz. Quelle:
http://en.wikipedia.org/wiki/Million_instructions_per_second#Million_instructions_per_second).
Ich weiss, dass MIPS so eine Sache sind, bin aber doch überrascht, dass
der VIA deutlich schneller ist.
Zur Zeit habe ich die Speicherzugriffe in Verdacht.
Viele Grüße
Persönliche Seite #2379373
DMIPS Zahlen sind relativ aussagelos. Allerdings soll sich Cortex-A8
auch beim 7-Zip Benchmark ganz gut schlagen: http://www.7-cpu.com/
Bei modernen CPUs ist das meistens der Fall. Mit Kenntnis des
Speicheraufbaus des SoC, und der Cachearchitektur lässt sich hier viel
rausholen.
Allerdings gibt es beim Cortex-A8 und NEON Code auch einige Dinge zu
beachten. Bei diesem Prozessor (im Gegensatz zum Cortex-A9) ist NEON
hinten an die Pipeline rangeflanscht. Sowohl das Alignment der NEON
Speicherzugriffe, als auch der Datenfluss zwischen NEON und Core
Registern haben Einfluss auf die Arbeitsgeschwindigkeit.
Wenn es sich, wie es scheint, um ein kommerzielles Produkt handelt,
können wir uns gerne per PN weiter unterhalten.
Marcus
