Klassischer Fehler! Etwas verwendet, was fälschlicherweise als
"Programmiersprache" bezeichnet wird, jedoch zu nichts anderem nutze
ist, als den "Programmierer" mit Fehlern, abweichenden und nicht
eindeutigen Implementierungen sowie unwartbarem Code-Wischiwaschi zur
kompletten Verblödung zu treiben. "C" ist keine Sprache, sondern nur ein
Krampf im Arsch.
gurgel schrieb:> Klassischer Fehler! Etwas verwendet, was fälschlicherweise als> "Programmiersprache" bezeichnet wird, jedoch zu nichts anderem nutze> ist, als den "Programmierer" mit Fehlern, abweichenden und nicht> eindeutigen Implementierungen sowie unwartbarem Code-Wischiwaschi zur> kompletten Verblödung zu treiben. "C" ist keine Sprache, sondern nur ein> Krampf im Arsch.
Aha.
Danke für deinen Beitrag, der nur belegt, dass du von Syntaxfehlern und
wie sie von einem Compiler detektiert werden, nicht den Hauch eines
Schimmers hast.
Ist eben eine andere Syntax.
Dann erklär mal in Pascal jemanden warum bei
if relation then
statement1
else
statement2;
nach statement1 kein ; kommen darf und sieh dir die Fehlermeldungen an,
wenn dann doch einer dort ist. Bzw. was das für Auswirkungen auf
nested-if hat
if relation1 then
if relation2 then
statement1;
else
statement2;
Nein: das verschiebt nicht das else zum äusseren if. Das ist ein banaler
Syntax Fehler. Das else gehört zu gar keinem if mehr. Der ; schliesst
beide if ab. Und die Fehlermeldung dazu lautet meistens: Else without
If. Ich hab schon genug Pascal-Anfänger an diesem Problem schier
verzweifeln sehen.
Edit: Der Punkt ist nicht, ob eine Syntax besser ist als eine andere.
Der Punkt ist, ob man sein Handwerkszeug, die Programmiersprache
beherrscht oder nicht. Und wer sie nicht beherrscht sollte sich etwas
zurückhalten wenn er auf eine Sprache schimpft. Denn letztenendes zeigt
er damit nur, dass er sie eben nicht beherrscht. Die Fehlermeldung mag
kryptisch sein (und derartig kryptische Fehlersituationen gibt es in
jeder Sprache), wenn man aber seine C-Hausaufgaben gemacht hat, dann
weiß man
* wie es zu einer derartigen Fehlermeldung kommt
* weiß in Zukunft, wonach man suchen muss.
Nicht umsonst haben die üblichen Verdächtigen das Problem in weniger als
2 Sekunden korrekt diagnostiziert.
C Compiler versuchen nun mal krampfhaft, den Rest der Datei hinter einem
einzelnen Fehler zu interpretieren und schmeißt einen mit
Fehlermeldungen darüber zu, nur weil irgendwo mal ein ";" fehlt, während
Pascal das meist sehr genau auf den Punkt bringt und auch noch gezielt
sagt, woran es hakt.
Aber ein wahrer C-Programmierer braucht das wohl und ist es auch nicht
anderes gewohnt.
Andreas schrieb:> C Compiler versuchen nun mal krampfhaft, den Rest der Datei hinter einem> einzelnen Fehler zu interpretieren und schmeißt einen mit> Fehlermeldungen darüber zu, nur weil irgendwo mal ein ";" fehlt, während> Pascal das meist sehr genau auf den Punkt bringt und auch noch gezielt> sagt, woran es hakt.
Nö.
Das ist nicht das Problem.
Das Problem ist, dass C es dir erlaubt an dieser Stelle tatsächlich eine
Strukturdeklaration zu machen. Bzw. umgekehrt an eine
Strukturdeklaration gleich Variablen bzw Funktionen mit diesem Datentyp
zu definieren
struct Point
double X;
double Y;
} CenterPoint, TrianglePoints[3], MyPoint, *pPoints, PointArray[20];
struct ReturnType
int Code;
const char* ErrorMessage;
} myFunction( int a, int b, int c );
Das alles ist in C völlig legal. C erlaubt eben viele Dinge und ist
nichts für Leute, mit denen noch die Tante Lulu gehen muss.
Das C eine kryptische Syntax hat, ist unbestritten. Mit einem einzigen
falschen Zeichen kannst du aus einem gültigen Programm ein anderes
gültiges Programm machen, das etwas komplett anderes macht.
Es erlaubt aber auch im Gegenzug elegante Formulierungen, die du so
nirgends wo anders findest. Und es zeigt auch, dass es wichtig ist,
seine Sprache von der Pieke auf systematisch zu lernen.
Und letzten Endes liegt es am Programmierer selbst, was er aus den
Möglichkeiten macht.
>> Aber ein wahrer C-Programmierer braucht das wohl und ist es auch nicht> anderes gewohnt.
Für einen wahren C Programmierer ist diese Fehlermeldung überhaupt nicht
kryptisch sondern 100% auf den Punkt gebracht. Eine Funktion kann nun
mal keine 2 Datentypen für den Return Wert haben.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
