Funk bzw. Infrarot
Gast #2377283
Guten Morgen,
würde gerne wissen wo die Energie gespeichert wird bzw. auf Standby ist,
wenn man per Funk oder Infrarot-Fernbedienung eine Applikation
abschaltet
und dann wieder einschalten möchte.
Z. Bsp. bei der HiFI Anlage oder TV.
Schalte mit Fernbedienung ein und aus. Beim Einschalten muss doch die
Energie irgendwo herkommen, die den Sensor aktiviert???
Über Schaltbilder würde ich mich freuen!!!
Danke!
Persönliche Seite #2377310
Das NT mit Trafo (bei den meissten HiFi-Geräten) läuft weiter und
versorgt den Empfänger, das Gerät wird nicht ganz ausgeschaltet. Daher
bringt ja eine einfache, schaltbare Steckdose etwas bis einiges in
Sachen Stromsparen...
Ein Relais - falls vorhanden - schaltet dann die wesentlichen Teile des
Gerätes ein und aus, gesteuert von dem IR Empfänger.
Nicht zu verwechseln mit dem "Anti-Blub" Relais in besseren Verstärkern,
welches die Lautsprecherausgänge erst nach ein paar sec freigibt ...
Gast #2377522
Martin schrieb:
> Jens99 schrieb:
>> wenn das nt weiterläuft...um wieviel Volt Standby handelt es sich?
> Soviel, wie der Fernbedienungsempfänger und die Einschaltelektronik
> brauchen. Das hängt ganz vom Gerät ab.
Ja, das kann bei manchen Geräten durchaus 10W und mehr ausmachen.
Gruss
Harald
Gast #2377583
Danke Harald. Hab bei IR Empfängern gelesen, dass die so bis 5W fressen.
10W bei HiFi kommt hin, so etwa gut 10€ im Jahr.
Damit kann ich arbeiten!
Gast #2377598
10 EUR für knapp 90 kWh? Wo bekommt man denn so billigen Strom?
Gruss
Harald
#2377601
Gibt / gab es da nich mal etwas von wegen Akku-Puffer bei einigen
wenigen Geräten?
Ich hab mich zwar nie genauer damit befasst, aber ich glaub bei meiner
Reserve Glotze (26" Aquos LCD, steht seit längerem offline im Keller)
konnte man ein paar Tage nach dem letzten Ausschalten mit der
Fernbedienung wieder einschalten, ansonsten musste man am TV auf PowerOn
drücken. Danach konnte man die Kiste wieder mit der Fernbedienung aus
dem Standby holen. Ein leises Klicken (=Relais?) war dann jeweils auch
zu hören.
Wie gesagt: alles ohne Gewähr! Das Gerät war schon länger nicht mehr in
Betrieb - und offen hatte ich den auch noch nie ;-)
#2377768
Also, mein allerneuester Digital-Sat hat 1 W Leisungsaufnahme im
Standby. Bzw. es werden 1 W angezeigt, der unterste Wert auf dem
Energiemonitor.
Es ist also sehr wenig, zumindest hat der alte Receiver noch 5 W
Aufnahme gehabt.
Wenn man es geschickt aufsetzt, kann man also energiesparend
konstruieren.
Ich meine mal wo gelesen zu haben, dass die Geräte z. T. 2 Netzteile
haben. Eines ist das "richtige", das andere stellt energiesparend nur
den Strom für Stand-By zur Verfügung.
Andererseits eiern die normalen Kaffeemaschinen mit mehreren Hundert
Watt Heizleistung in der Warmhalteplatte für Stunden durch die
Büroküchen oder Haushalte. HIER gehen die kWh über den Zähler, doch die
EU hat ja letztens verlauten lassen, dass sie eher den Stereoanlagen
zuleibe rücken möchte.
So nach dem Motto: Statt einem 50-W-Verstärker tut es doch auch ein
5-W-Verstärker, da dieser "45 Watt Strom spart", also 90%
Gast #2377799
Der Standby-Energieverbrauch von Straßen wäre auch noch ein dankbares
Feld. Wie viele kWh werden in manchen Gegenden für Straßenbeleuchtung in
die Luft gejagt. Maßeinheit vielleich kWh pro km-Länge, Personen-km
(Nutzung) und Jahr.
#2378266
> (Nutzung) und Jahr.
Ja, man sollte in jede Lampe einen Bewegungsmelder einbauen,
sodas die Lampen nur bei Bedarf eingeschaltet werden.
Gruss
Harald
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2378540
Besonders in die Lampen mit Energiesparleuchtmitteln ;-).
Der Bewegungsmelder für Lampen in meiner Umgebung setzt sich aus
verschiedenen Teilkomponenten zusammen, einige davon sind:
- Auge
- Gehirn
- Hand
- Lichtschalter
Er ist funktionell, innovativ und einfach zugleich. Er funktioniert auch
für komplexere Geräte, wie Sat-Receiver, Fernseher, HiFi-Anlagen,
Kaffee-Maschinen etc.
Persönliche Seite #2378610
> die Luft gejagt.
> - Auge
> - Gehirn
> - Hand
> - Lichtschalter
Genau jede Strassenlaterne bekommt einen Lichtschalter! Funktioniert
dann wie folgt:
1. Man fährt Nachts an die Straßenlaterne heran.
2. Aussteigen und die Straßenlaterne einschalten.
3. Unter der Straßenlaterne durch fahren.
4. Wieder anhalten aussteigen und Straßenlaterne ausschalten.
5. Start bei 1. bis man am Ziel angekommen ist
Toll schon hat man Strom gespart!
Gast #2378704
> dann wie folgt:
Man muß sich die Hose nicht unbedingt mit der Kneifzange anziehen, es
geht aber schon.
Seit der Erfindung von Bewegungssensoren, Zeitschaltern und
intelligenten Algorithmen zur Erkennung der Straßennutzung könnten einem
natürlich auch andere Möglichkeiten einfallen.
Wieviele Lampen beleuchten Nachts einsam die Straße und wirklich
keiner läuft dort rum.
#2379933
> Bei Straßenlaternen eher nicht sinvoll, wohl aber bei eigener
> Haus/Wohnungs/Abrbeitsplatzbeleuchtung. Straßenlaternen einzeln in
> kurzen Intervallen zu schalten, ist, außer bei LED-Leuchtmitteln ohnehin
> nicht zu empfehlen.
Da ja bei Strassenlaternen anders kalkuliert wird, scheinen sich da
LED-Modelle zumindest in Nebenstrassen langsam durchzusetzen. Gerade
da wäre aber ein Bewegungsmelder sinnvoll.
Gruss
Harald
