TLC5940 - SPI - ATMEGA88
OP #2377622
Hallo Zusammen,
ich arbeite gerade an einer kleinen LED-Spielerei mit MEGA88 und
TLC5940.
Jetzt stehe ich im Schaltplan gerade vor dem Problem, das die folgenden
Leitungen gemeinsam genutzt werden sollen.
ATMEGA88 (MISO) - SPI - TLC5940 (VPRG)
ATMEGA88 (MOSI) - SPI - TLC5940 (GSCLK)
ATMEGA88 (SCK)  - SPI - TLC5940 (SIN)
Kann ich diese Leitungen bedenkenlos parallel nutzen, oder sollte ich
vorsichtshalber 10K Pullup-Widerstände vorsehen?
Frank
#2377695
@  Frank Link (franklink)
Wieso gemeinsam? Weil auch das AVR ISP dort dranhängt?
Nicht sinnvoll. Warum nicht so, da kann man SPI ohne Handstand
nutzen.
ATMEGA88 (MOSI) - SPI - TLC5940 (SIN)
ATMEGA88 (SCK)  - SPI - TLC5940 (SCLK)
Wenn du die PWM-Funktion nutzen willst, nimm einen Timer und generiere
damti einen Takt für GSCLK.
Hier ist es unkritisch, weil die beiden Eingänge am SPI den ISP-Vorgang
nicht beeinflußten bzw. von diesem nicht beeinflußt werden. Ein
Pull-Down am XLAT wäre aber sinnvoll.
MFG
Falk
OP #2377727
Hallo Falk,
danke für Deine Antwort und ja, es geht genau um die parallel Nutzung
von ISP-Adapter und TLC5940. SPI war ein Buchstabendreher meinerseits!
Für die Erzeugung des GSCLK und SCLK nutze ich bereits Timer.
GSCLK wird mit OC2A im CTC-Mode erzeugt. Deshalb auch PB3 (MOSI/OC2) als
Pinentsprechung.
Für XLAT werde ich noch einen Pullup-Widerstand vorsehen.
Frank
#2377760
Richtig.
Unsinn.
>Pinentsprechung.
Passt.
Pull-DOWN!
Falk
OP #2377823
Hallo Falk,
Missverständnis, wenn die Finger schneller als die Gedanken sind, meinte
natürlich Pulldown.
Für XLAT, SCLK und BLANK nutze ich den TIMER1_OVF_vect der in
Abhängigkeit verschiedener Statusinformationen, die er von anderen
Routinen erhält, die entsprechenden Portausgänge schaltet.
Frank
#3315742
Sry für das Ausgraben dieses alten Threads, aber ich bin über diese
Aussage gestolpert, weil ich keinen Pull-Down am XLAT vorgesehen hätte.
Gilt das nur für den Fall der Parallelnutzung der Ports?
#3315881
@ Christian Rudolph (cmrudolph)
Gilt allgemein, damit das Pin definiert auf GND liegt, wenn der
Mikrocontroller im Reset ist bzw. programmiert ist. Ich würde auch einen
Pull-Up an BLANK klemmen, damit die Ausgänge definitiv AUS sind. Man
weiß ja nie.
