Einschaltstrom
Gast #2378516
ich habe bei einem Netzteil mal den Einschaltstrom mit dem Oszi über
einen Shunt gemessen.
Dabei ist mir besonders bei einer geringen Zeitauflösung aufgefallen,
dass ich hier einige riesige Strompeaks messe. Diese erreichen Spitzen
von ca. 4 kA über einen Zeitraum von einigen ns.
Ich nehme mal an, dass diese Peaks wirklich da sind und durch das Laden
der Kapazitäten zustande kommen, oder?
Mein eigentliche Frage nun: da hier ein Relais verbaut ist --> Können
diese kurzen Strompeaks das Relais schädigen (z.B. Zusammenkleben der
Kontakte)?
Danke!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Jepp, das kommt von: "Wer Mist misst, misst Mist".
Nein, du misst sie nicht, du siehst sie nur. Wie lange ist dein
Masseanschlusskabel?
> Diese erreichen Spitzen von ca. 4 kA über einen Zeitraum von einigen ns.
Rechne mal die Spannung aus, die für einen solchen Stromanstieg
nötig wäre... :-o
wie hast du denn das Skope an den Shunt angeschlossen ??
Klassisch mit Tastkopf und der 10cm Massestrippe vom Tastkopf ??
Netzteil mit AC 230V am Lichtnetz über Trenntrafo (hoffentlich) oder mit
einem Differenztastkopf ??
Die Masseleitung an einem Tastkopf kann einem manchen Streich spielen
grade bei solchen kurzen Impulsen.
Wie ist dein Shunt aufgebaut ?? Lastwiderstand aus Draht oder ein
induktivitätsarmer Shunt ??
 Beachte: u = L* di/dt
bis dann
Marcus
> bis dann
> Marcus
Habe es über einen klassischen Tastkopf und Trenntrafo als auch über
einen Differentialtastkopf gemessen.
Shunt ist ein non-inductive Lastwiderstand.
Zeig doch mal deinen Messaufbau.
Angenommen, deine (gesamte) Netzzuleitung ab Generator hat einen
Innenwiderstand von ca. 500mOhm, dann kannst du bei 230V schon
theoretisch maximal 500A aufbringen. Und die Induktivität des Netzes
spricht auf jeden Fall dagegen: für Impulse im ns-Bereich müsste das
Netz eine Bandbreite im GHz-Bereich haben...
BTW: das zweite Bild in dem verlinkten Wikipediaeintrag (offenbar auch
schon manipuliert) bleibt mit 22A (immerhin der Faktor 1000) näher an
der Realität...
Hallo Hansi,
mach die Messung mal wenn du beide Anschlüsse an einem Ende vom Shunt
bzw. Masse und Signal vom Tastkopf gebrückt an einem Ende vom Shunt
angeschlossen hast.
Noch eindrucksvoller wird es wenn du den Tastkopf mit der Massestrippe
am Signaleingang angeschlossen einfach nur neben das Netzteil legst und
einschaltest...
bis dann
Marcus
Wenn du einen Trenntrafo genutzt hast kann das nicht sein.
Unser Stromnetz liefert bei 1,5mm² Leitung 10 m neben dem
MItelspannungstrafo beim Kurzschluß vieleicht 1KA.
Normale Lichtstromkreise vieleicht 200A.
Wo soll mehr herkommen.
Gruss Bernd
