brushless Motor, Spannung und Drehfeld?
Gast #2378567
Hi Leute,
ich besitze in meinem RC-Car ein Brushlessmotor.
Jetzt isses ja so, dass bei Drehstrom-Synchronmotoren die Frequenz des
Drehfeldes die Drehzahl bestimmt.
Ein brushless Motor besteht ja aus 3 oder 6 Wicklungen, die mit
positiven und negativen Impulsen gesteuert werden, also müsste doch
eigentlich die Drehzahl von der Frequenz des künstlich hergestellten
Drehfeldes abhängen?
Wieso bestimmt die Betriebsspannung bei Brushless-Motoren die Drehzahl?
lg HeyHey
Je höher die Frequenz (und damit die Drehzahl) ist, desto größer wird
der induktive Blindwiderstand der Motorwicklungen.
Und je größer der Widerstand ist, desto höher ist die nötige Spannung,
um den Motor-Nennstrom zu erreichen.
Betreibt man den Motor unter seinem Nennstrom, dann erreicht er nicht
sein Nenn-Drehmoment.
De regler messen die Frequenz über back emf oder über einen Hallsensor,
dann polen sie die Spulen im richtigen Moment um. Also der Regler
steuert nicht direkt die Frequenz, nur die Umschaltpunkte.
HeyHey schrieb:
> die Drehung bis zum Umschaltpunkt erfolgt also mit höherer Spannung
> schneller?
Mehr Spannung prügelt mehr Strom durch die Spule.
Dadurch gibt es mehr Drehmoment.
Dadurch kann der Motor beschleunigen
Dadurch wird der nächste Umschaltpunkt auch schneller erreicht
