Zwei Ausgänge mit einem Eingang steuern?
Gast #2378702
Hallo.
Ich hab da mal eine Frage (auch wenn mich welche für doof halten
könnten)..
Ist es möglich mit Verknüpfungsbausteinen durch einen Eingang zwei
verschiedene Ausgangssignale zu erzeugen?
Ich versuche das mal grob zu zeichnen..
X    _________----___________----___________----__________
Y    __----___________----___________----___________----____
A     ???
Und wenn es möglich ist, mit welchem Gatter kann ich das realisieren?
Grüße..
Gast #2378724
Wenn die Lücken unbedingt sein müssen, musst du mit FlipFlops arbeiten.
Die Abfolge der Ausgangssignale bleibt dann jedoch immer gleich (Wenn
immer X nach Y high ist, kann nicht Y zweimal hintereinander high sein).
Das Eingangssignal wurde leider nicht näher definiert. Somit nimmt man
einfach ein analoges Signal oder ein digitales mit drei (oder mehreren)
definierten Zuständen.
Gast #2378750
Lothar Miller schrieb:
> Was willst du machen?
Ich möchte das zwei LEDs abwechselnd aufblinken und das die
Geschwindigkeit einstellbar ist.
> Woher komt das Signal?
Darum kümmere ich mich später..
> Was soll angesteuert werden?
Die LEDs.
> Wie schnell soll das Ganze sein?
Ein Impuls soll etwa im Bereich von 10µs - 100µs einstellbar sein.
Gast #2378752
D_Bk schrieb:
> Ich möchte nur wissen welches Gatter ich benötige um die von mir
> "gezeichneten" Ausgangszustände zu erhalten..
Binäre digitale Signale enthalten nur zwei Informationen. Nämlich low
und high. Um deine Ausgangssignale zu erzeigen werden jedoch drei
Informationen benötigt:
X high und Y low
X low und Y high
X low und Y low
Somit kann es gar nicht ein fertigts Gatter geben, das dies kann (gilt
für binäre digitale Signale).
Gast #2378779
Wie bereits geschrieben: uC oder NE555 (wobei einer sicher nicht
ausreicht)
Du kannst natürlich auch alles diskret mit Transistoren, Widerständen
und Kondensatoren aufbauen. Ist jedoch nur zu empfehlen, wenn du
grundlegende Dinge lernen willst.
Die einfachste, kleinste, komfortabelste und flexibelste Lösung ist ein
uC.
Gast #2378782
> ausreicht)
> uC.
Okay dankesehr.. ich werde mal ein wenig rumprobieren.
Gast #2378967
Ich hatte gerade die Idee das ganze mit einem Multivibrator und einem
Flip-Flop Glied zu realisieren..
Jedoch sah das ganze dann in etwa so aus:
X _---__---__---__---__---_
Y ---__---__---__---__---__---
Dabei MUSS es so aussehen:
X___---_____________---__
Y__________---__________
Gast #2378984
Du brauchst eine sequentielle Logik mit einer Ablaufsteuerung. So ein
paar Gatter erzeugen dir erstmal keine Pausen.
Wenn die länge der Pause konstant ist, könntest du mit einem Monoflop
nach einer Umschaltung eine Totzeit einbauen, indem du in der oben schon
gezeigten Schaltung zusätzlich ein UND-Gatter zum Sperren der Signale
hinzufügst.
