SCM, Versionierung und Build-Nummer
Gast #2378754
Hier läuft es so: Code ändern, Kompilieren, Testen, etc. etc.
Versionsnummern werden manuell vergeben, teils ändern sich Module, die
dann auch wieder eine neue Version bekommen, da sonst andere Programme
nicht damit klarkommen (eine Basishardware, einige Varianten).
Das Ziel ist natürlich, dass alle Programme die beste Version eines
Moduls nutzen, aber vorher schleppt man viel redundanten Code mit sich
herum und Verbesserungen müssten manuell an vielen Stellen eingepflegt
werden.
Ein anderes Problem ist dringender:
Diese Konstellation der Quelltexte anhand der Versionsnummer des
Programmes nachzuvollziehen ist schwierig, noch schwieriger, wenn die
Nummer nicht verändert wurde.
Um das ganze zumindest nachvollziehbar zu machen, wird jetzt ein SCM
(SVN, GIT etc) eingeführt, und die Versionsnummernvergabe soll
automatisiert werden.
Die Frage ist nun, welchen Workflow man durchsetzt, der menschliches
Versagen (z.B. ständiges 'committen') minimiert, aber andererseits nicht
zu mehr Unübersichtlichkeit führt.
Wenn man im obigen Zyklus jedesmal vor dem Kompilieren eine (Build-)
Nummer hochzählt, einen commit in die Versionsverwaltung macht, dann
Kompiliert, Testet - das kostet Zeit und Platz und macht es nicht
übersichtlicher.
Wer kennt da einen guten Ansatz?
Gast #2378987
Was sollte es bringen, beim Compilieren einen Commit zu machen? Du mußt
ja erstmal testen, ob deine Änderung auch funktioniert. Wozu sollte man
Code, der quasi in unbekanntem Zustand ist, im Repository haben wollen?
Ich denke nicht, daß es sinnvoll möglich ist, die Commits zu
automatisieren.
Persönliche Seite #2379393
> Versagen minimiert
http://de.wikipedia.org/wiki/Kontinuierliche_Integration
Die "Versionsnummer" wird eh von der Versionsverwaltung erzeugt. Wenn es
nur im Source steht würd ich garnix machen falls die Versionsnummer
irgendwo im Programm angezeigt werden soll kann man bei SVN z.B. einfach
automatisch die Revisionsnummer einfügen lassen.
