Eingangs und Ausgangsimpedanz
#2378864
Marc schrieb:
> für was ist das
Leitungsanpassung. Leistungsanpassung.
Wenn dein Eingang fast ideal hochohmig ist, dann Schalte parallel zum
Eingang einen 50 Ω Widerstand. Ansonsten die Eingangsimpedanz mit einem
geeigneten Parallelwiderstand herunterdrücken(wenn er z.B. 100 Ω hat,
dann eben 100Ω parallel). In besonderen Fällen ist es auch ratsam, eine
Kompensationsschaltung vorzusehen, damit die 50Ω über einen weiten
Bereich konstant und real bleiben.
Ausgangsimpedanz: Wenn der Ausgang fast ideal niederohmig ist, dann
einen 50 Ω Widerstand in Serie schalten(*). Das
Frequenzanpassungsklimbims gilt hier dann auch wie bereits gesagt.
mfg mf
(*) Der Ausgang muss dazu den doppelten Pegel liefern können. Zusammen
mit der Eingangsimpedanz des nächsten Empfängers wird dann die
gewünschte Spannung draus.
