Hallo!
Ich benötige einen Bidirektionalen Schalter welcher ca 30V sperren kann
und ca 100mA RMS, aber 1A Pulsströme durchlässt. Also kein FET mit 6Ohm
wegen Spannungsabfall. Niederohmiger, ca max 2Ohm wäre ok.
Schaltfrequenz wird so bis 10kHz sein. Fet geht wegen Bodydiode nicht
und Antiseriell ist von der Ansteuerung aufwendig.
Jemand eine Idee?
Mark schrieb:> Hallo!>> Ich benötige einen Bidirektionalen Schalter welcher ca 30V sperren kann> und ca 100mA RMS, aber 1A Pulsströme durchlässt. Also kein FET mit 6Ohm> wegen Spannungsabfall. Niederohmiger, ca max 2Ohm wäre ok.> Schaltfrequenz wird so bis 10kHz sein. Fet geht wegen Bodydiode nicht> und Antiseriell ist von der Ansteuerung aufwendig.
Antiserieller FET wäre da wohl m.W. die einzige Lösung(ausser Relais).
Niederohmig genug sind die inzwischen ja; die etwas aufwändigere
Ansteuerung muss man da in Kauf nehmen. Triacs sind zu langsam und
theoretisch mögliche antiparallele Thyristoren genauso aufwändig in
der Ansteuerung wie FETs.
Gruss
Harald
Mark schrieb:> Also kein FET mit 6Ohm wegen Spannungsabfall.
Wie kommst Du denn auf 6 Ohm? So ziemlich jeder Mosfet mit 30V
Sperrspannung hat da wesentlich weniger.
Oder meinst du vielleicht Mili-Ohm? Moderne Mosfets gibt es durchaus im
Bereich von 2 mOhm. Aber wozu muss es so niederohmig sein? Bei 2 mOhm
und 1A hat man gerade mal 2mW Verlustleistung. Selbst mit 50 mOhm bleibt
die Verlustleistung relativ niedrig, so dass man noch nicht kühlen muss.
Alex W. schrieb:> Nimm nen Brückengleichrichter und häng dahinter einen Fet.
Funktioniert prinzipiell. Aber welche Dioden schlägst du vor, um unter
0,2V Gesamt-Spannungsabfall zu kommen?
nicht "Gast" schrieb:> unter 0,2V Gesamt-Spannungsabfall
Diese Information ist neu. Was weißt du sonst noch, was wir nicht
wissen?
Wofür?
Lothar Miller schrieb:> nicht "Gast" schrieb:>> unter 0,2V Gesamt-Spannungsabfall> Diese Information ist neu. Was weißt du sonst noch, was wir nicht> wissen?
Neu ist das nur, wenn man Marks OP nicht gelesen hat...
@ nicht "Gast" (Gast)
>>> unter 0,2V Gesamt-Spannungsabfall>> Diese Information ist neu. Was weißt du sonst noch, was wir nicht>> wissen?>Neu ist das nur, wenn man Marks OP nicht gelesen hat...
2Ohm x 1A (Peak) = 2V
Triac fällt natürlich weg. Ich möchte ein und ausschalten können. GTO,
IGCT, etc auch ;)
War auch das erste, woran ich gedacht habe. Wieder zwei Dioden in Serie,
ansteuerung, etc.
Ist eine Möglichkeit, jedoch dachte ich es gibt ein
(Kleinsignal)Bauteil, welches ich nicht kannte.
>Wie kommst Du denn auf 6 Ohm? So ziemlich jeder Mosfet mit 30V>Sperrspannung hat da wesentlich weniger.>Oder meinst du vielleicht Mili-Ohm?
Ich hab da einen FET in SOT23 (BS123), welcher 6Ohm hat, zu viel.
Es geht darum, Pulse zum Antsteuern eines Gate durchzulassen oder zu
Sperren. Also nicht viel Leistung, kleine Spannung aber relativ hohe
Spitzemströme (1-2A). Da eine spezieller trafo verwendet wird, muss das
ganze auch hochohmig werden können, also Bidirektionaler Schalter.
Richtig 2V Sapnnungsabfall sind das Maximum.
Und bitte jetzt nicht darauf rumreiten was das für eine
Ansteuerschaltung ist, warum hochohmig ist etc.
Die Anforderungen an den Schalter wurden genannt und ich wäre froh wenn
es hier Profis gibt, welche einen Weg kennen um soetwas zu realiseren.
MFG Mark
>Hast Du meinen Post mit den OptoMOS-Relais überlesen?
Ich find keinen konkreten Typ. Welche Schaltflanken haben diese
"Relais"? Propagation Delay, etc? Ich muss durchaus mit 10kHz (vl mehr,
kann ich aber noch nicht genau definieren) schalten.
Schau' mal den Link an, den Falk weiter oben gepostet hat. Von da geht
es weiter zu einer Seite von Panasonic, mit zahlreichen Typen inkl.
Datenblättern.
> Die Anforderungen an den Schalter wurden genannt und ich wäre froh wenn> es hier Profis gibt, welche einen Weg kennen um soetwas zu realiseren.
Gibt es.
Ich meine, man kann ja auch neue Chips entwicklen lassen.
Aber es ist immer dieslbe Sosse:
Du phantasierst schon mal rum, "konstruieren" nennst du das,
und wenn du dich in eine Sackgasse manövriert hast,
fragst du um Hilfe.
Dabei bist du schon viel früher falsch abgebogen.
Man kann dich jetzt nur zurückschicken, aber da jammerst du,
und fragst nach Profis, die dir eine Leiter geben,
weil du stur in dieselbe Richtung gehen willst,
obwohl die Profis wissen,
daß hinter der Mauer eine Schlucht kommt.
Analogie verstanden ?
Mark schrieb:>>Wie kommst Du denn auf 6 Ohm? So ziemlich jeder Mosfet mit 30V>>Sperrspannung hat da wesentlich weniger.>>Oder meinst du vielleicht Mili-Ohm?>> Ich hab da einen FET in SOT23 (BS123), welcher 6Ohm hat, zu viel
Der BS123 hat eine Drain-Source-On-Resistance von typ. 0,3 Ohm; davon
musst du dann zwei antiseriell in Reihe schalten und bist in Summe immer
noch unterhalb von 1 Ohm.
Aber vermutlich gibt es für deine Aufgabe noch eine wesentlich bessere
Lösung. Wenn du hier wirklich Hilfe bekommen möchtest, solltest du uns
dein Problem komplett erklären, am besten mit einem Schaltplan
@Mawin:Ist das deine Professionelle Antwort? Danke, Unwichtig. Du bist
der einzige, der keine Sinnvollen Hinweise geben kann. Der Rest von dir
auch nur bla, bla. Du bist einer von denen die nicht nach einer Spec
Entwickeln können, arm.
Ich möchte einen Gate-Übertrager unter manchen umständen frei
Ausschwingen (resonant mit C) lassen um einen bestimmten Zustand am IGBT
zu erreichen. Das ganze funktioniert, wenn man die Verbindung "händisch"
löst. (natürlich nach ein paar Versuchen und man entsprechend im
richtigen Moment losslässt). Aber die andere Seite des Übertragers ist
hier unwichtig.
Wie gesagt ein Schalter der 20V sperrt und 2A (nicht 1A) pulse
durchlääst ohne mehr als 2V Spannungsabfall zu produzieren (also 1Ohm).
Der Mittlre Strom ist viel geringer.
Ich meinte den (BSS123, ein S vergessen)
http://i2c2p.twibright.com/datasheet/BSS123.pdf
Aber ok, in Richtung BS123 wirds wohl gehen.
Also im Moment steht nur Diodenbrück+ 1Fet oder 2 Fets Antiseriell zur
Auswahl.
Jetzt stellt sich die Frage, wie am besten ansteuern? Der gesammtgebilde
kan high und lowseitig sitzen egal...
MFG
>Ausserdem hat er recht.
Weil?
Ich hab die Anforderungen gestellt, es ist fast alles definiert.
Entweder gibts es das Bauteil nicht oder es kennt hier niemand.
Mark schrieb:> Es geht darum, Pulse zum Antsteuern eines Gate durchzulassen oder zu> Sperren. Also nicht viel Leistung, kleine Spannung aber relativ hohe> Spitzemströme (1-2A). Da eine spezieller trafo verwendet wird, muss das> ganze auch hochohmig werden können, also Bidirektionaler Schalter.
Die "Aussetzsteuerung" statt hinter dem Spezialtrafo einfach vor dem
Trafo als Schaltlogik zu bringen ist keine Option?
Oder Ausgang des "Spezialtrafos" gesteuert kurzschließen statt einer in
Reihe gesetzten Schaltmöglichkeit?
Richtig, zum Aussetzen der Ansteuerung.
Es ist so:
Treiber -> Schlalter(zum hochohmig machen) -> Übertrager
Ich habe auch versucht den Treiber-IC einfach auszuschalten (Versorgung
über PNP weg), doch er zieht niederohmig auf GND. Aus
sicherheitsgründen, den man will ja kein floatendes Gate, normalerweise.
Also bleibt mir nur den Ausgang zu abzukoppeln, eben über so einen
Schalter.
Mark schrieb:> Und bitte jetzt nicht darauf rumreiten was das für eine> Ansteuerschaltung ist, warum hochohmig ist etc.> Die Anforderungen an den Schalter wurden genannt und ich wäre froh wenn> es hier Profis gibt, welche einen Weg kennen um soetwas zu realiseren.
Profis gucken sich das Problem i.A. nicht mit Scheuklappen an, sondern
versuchen, statt sich in einem nur schlecht zu lösenden Detailproblem zu
verrennen, die Gesamtaufgabe mit vernünftigem Ansatz zu lösen. Und dazu
gehört auch das Erkennen einer Sackgasse.
Aber solange wesentliche Details, wie die Charakteristik der Pulsströme
nicht klar sind, ist es müßig über alternative Schaltmethoden
nachzudenken.
IXYS bietet auch soetwas an:
* IXDD509 / IXDE509
http://ixdev.ixys.com/DataSheet/DS99679.pdf
* IXDD414PI
Ist auch dafür gedacht IGBTs weich "loszulassen", also nichts mystisches
was Mark da fordert....
MFG Fralla
Vielen Dank an Jens und Fralla, und (fast) alle anderen.
Speziell Mawin hat wider einmal nichts, absolut nichts Sinnvolles zum
Thema begetragen.
Ich werde jetzt einen Treiber (IXYS) mit Tristate verweden.
Bei meiner Suche nach einem Gate-Treiber mit "Tristate" fand ich immer
nur digitale Leistungstreiber. Ixys nennt dies aber "High-Impedance",
klar.
> Speziell Mawin hat wider einmal nichts, absolut nichts> Sinnvolles zum Thema begetragen
Oh, du hast doch dein bidirektional schaltendes Halbleiterbauteil
gefunden, musstest nicht in deinem Gedanken einen Schritt zurück
und bei deiner Konstruktion vorher in eine andere Richtrung
abbiegen, nämlich in der, eine andere Treiberstufe zu nehmen ?
Ich bin erstaunt, dein Senf hier liest sich anders.
Wahrscheinlich bist du einfach mit dem Kopf volle Kanne gegen die Wand
gedonnert, da verschieben sich schon mal Wahrnehmungen.
Viel Spaß noch im Leben.
>bei deiner Konstruktion vorher in eine andere Richtrung>abbiegen, nämlich in der, eine andere Treiberstufe zu nehmen
Bin ich, doch ich habe keine entsprechenden Treiber gefunden.
Aber Tatsache ist, weder der Vorschlag einen Tristate Treiber zu nehmen,
noch ein konkreter Treiber-Typ kam von dir. Nur allgemeines Blabla was
Politiker auch immer von sich geben.
>Wahrscheinlich bist du einfach mit dem Kopf volle Kanne gegen die Wand>gedonnert, da verschieben sich schon mal Wahrnehmungen.
Dieser Antwort zufolge sind deine Komplexe (Das du zu vielen Themen
einfach nichts weist, aber trotzdem irgendetwas hinschreiben musst)
ausgeprägter als ich dachte.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
