Linux bleibt stehen, friert ein
OP #2380193
Hallo!
Ich habe hier einen älteren Fujitsu-PC auf dem habe ich Linux (Ubuntu)
installiert. Leider bleibt der Apparat nach einiger Zeit einfach stehen.
Es gibt keinen Logfileeintrag, nichts. Ich lasse das Log mittlerweile
auf einen anderen PC schreiben, da kommt nichts. Er friert einfach ein.
In den Memtest habe ich schon mal reingebootet, nach stundenlangem
orgeln kam nichts dabei raus. Das kann 3x täglich passieren oder auch
nur alle 6 Wochen.
Hat jemand eine Idee wie und wo ich nach einem Fehler suchen könnte?
OP #2380236
Updates sind alle drauf, grad erst nochmal ein update laufen lassen.
Speicher habe ich schonmal stundenlang mit memtest testen lassen.
Angeblich alles OK.
Das es nichtmal ein OOooops gibt finde ich schon merkwürdig. Ich werd
ihn mal öffnen und aussaugen. Blöd ist eben, dass es mal wochenlang gut
geht und ich noch keinen Weg gefunden habe, den Fehler zu provozieren.
Gast #2380285
Hört sich sehr nach einem Hitzeproblem an. Reinige mal alle Kühlkörper
und lass vielleicht auch mal testweise das Gehäuse für eine Zeit offen.
Sollte der Fehler dann nicht auftreten, Gehäuselüfter besorgen und nach
einem Staubfilter für den Lufteinlass (meistens unten an der Front)
umsehen!
#2380315
Bei meinem alten Acer Notebook hatte ich ein ähnliches Problem. Bei mir
haben die Kernel-Parameter nohz=off und highres=off geholfen. Irgendwas
wurde damals am Kernel geändert, das das Notebook nach einer
unerklärlichen Zeit einfrieren ließ.
Kühlkörper und Lüfter reinigen schadet nie - da kann sich im Laufe der
Zeit ganz schön was ansammeln...
#2380593
Hi Oliver,
Welche Ubuntu-Version, was ist das für ein Board/Prozessor? Eventuell
mal auf forum.ubuntuusers.de suchen!
Ja, es gibt so etwas in seltenen Fällen. Aber ohne genaue Analyse kann
es auch kein "Kochrezept" dazu geben!
Schönen Abend noch, Thomas
OP #2381624
Grafikkarte ist "onboard", die kann ich leider nicht tauschen.
Elkos sehen alle prima aus, nichts hochgekommen oder gar ausgelaufen.
Ausgesaugt habe ich ihn auch, er war innen erstaunlich sauber. Genaues
Modell ist Scenic P300.
Man kann über nichts mehr auf den Apparat zugreifen, Genickschuss
sozusagen.
Es war 1GB DDR-RAM drin, merkwürdigerweise in 3 Modulen. 2x 256 und
einmal 512. Ich habe die 512 mal rausgenommen und auch mal allein drin
gelassen.
Keine Besserung, gefühlt sogar eher verschlechtert.
