bildverarbeitung mit ImageJ und Eclipse
Gast #2380507
ich versuche mich gerade an der Bildverarbeitung. Dazu nutze ich das
Programm ImageJ. Leider ist der Komfort beim Schreiben von Code nicht
sonderlich hoch und daher wollte ich meine Programme mit Eclipse
schreiben. Jedoch sind alle Versuche gescheitert, ImageJ in Eclipse
einzubinden. Hat das mal jemand von euch probiert?
Ich nutze von beiden Programmen jeweils die aktuellste Version.
Gruß Simon
#2381575
Simon,
was meinst Du genau mit "einbinden"? Eclipse nutzen um ImageJ Plugins zu
schreiben oder ImageJ als Plugin in Eclipse verwenden?
Ersteres geht ohne größere Probleme, siehe
http://imagejdocu.tudor.lu/doku.php?id=howto:plugins:the_imagej_eclipse_howto
Letzteres ist dagegen extrem schwierig, da ImageJ und Eclipse auf zwei
komplett verschiedenen und grundsätzlich nicht kompatiblen GUI Toolkits
aufbauen, AWT/Swing respektive SWT. Ich hatte mal versucht ImageJ mit
einer SWT/Swing Bridge zum laufen zu bekommen, aber nach ein paar
Stunden aufgegeben da es für meine Applikationsidee den Aufwand nicht
wert war.
Gast #2384609
Ich meinte das erste.
Genau nach dieser Beschreibung habe ich es versucht aber ich finde die
Datei tools.jar nicht. Hab Java auch mal neu installiert aber ich finde
diese Datei noch immer nicht.
#2385510
Simon,
wie Läubi schon geschrieben hat brauchst Du das "Java Development Kit"
(JDK), das "Java Runtime Environment" (JRE) reicht nicht.
Tools.jar ist Bestandteil des JDK und enthält u.A. ein API für den Java
Compiler damit ImageJ selbst Java compilieren kann.
Das aktuelle JDK 1.6 findest Du hier:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk-6u27-download-440405.html
Dann musst Du noch Eclipse sagen, dass es das JDK benutzen soll:
Window -> Preferences -> Java -> Installed JREs -> Add...
Dann das Basisverzeichnis des gerade installierten JDKs auswählen und
OK.
Zum Schluss noch in den Preferences das Häkchen vor das JDK setzen,
damit es als Default benutzt wird.
Gast #2388025
je genau das war der Fehler. Läuft jetzt alles. Danke dafür.
Nun habe ich noch eine andere Frage. Besteht die Möglichkeit, Projekte
zu duplizieren bzw ein Template zu erstellen? Ich finde es recht
umständig immer wieder die xml Datei einbinden zu müssen und den ganzen
Rest einzustellen, wenn ich ein neues Projekt erstelle.
