50 X LM75 an ATMEGA16?
Gast #2381011
was soll es denn werden?
wie lange sollen die kabel zu den sensoren sein?
das datenblatt sagt ja schon Up to 8 LM75s can be connected to a single
I2C bus
dazu muessen bei jedem sensor beim adresseingang (A0-A2) je eine andere
addresse eingestellt sein
mach dich mal mit i2c auf dem Mikrocontroller vertraut und starte mit 8
Sensoren. Wenn du das hast, kannst du noch erweitern auf 50
OP #2381476
Hallo...
@iggi
Die Kabel sollten 1-5m lang werden...
Mit Mikrocontrollern bin ich vertraut und die 8 Sensoren laufen bereits
In dem Fall ist nicht die Programmierung das Problem sondern die
Hardware denk ich...
@ bastler
Haste da vielleicht mal n Datanblatt oder ne Bezeichung für mich?!
MFG
LIGHT_MASTER
Gast #2383097
Nimm einen I²C Multiplexer und jeder I²C Kanal bekommt einen passenden
Repeater. Der Multiplexer sowie die Repeater sollten Lokal auf deiner
Hauptplatine sitzen und von dieser gibt es dann einzelne +5V/SDA/SCL/GND
Stränge.
Gleichzeitig würde bei jeden Slave unterschiedliche Reihenwiderstände zu
den SCL/SDA Leitungen benutzen wodurch sich die Low Level Pegel
voneinander unterscheiden, wodurch das Debugging pro Strang einfacher
wird.
Von Philips gibt es eine Applikationsnote (Welche du dann suchen
müsstest)
in der beschrieben wird wie die Adernbelegung bei einer langen I²C
Leitung sein sollte.
Wenn das ganze sauber aufgebaut ist und du Kapazität an einen Busstrang
gering hälst und mit der Datenrate runter gehst dann kann das ganze
durchaus klappen.
Wenn ich mal fragen darf, was soll das denn werden?
Gast #2383156
Du kannst ja erstmal das Mainboard designen und dann einen 8er Strang
ausprobieren. Wenn es klappt kannst du es erweitern, wenn nicht muss
etwas anderes her. Die I²C Repeater haben entsprechende Ausgangsstufen
um die entstandene Kabelkapazität auch treiben zu können.
Der Rest ist dann eine Frage des Aufbaus.
Gast #2383180
Guck dir von NXP die Applikationsnoten AN10441/AN255/AN10897/AN10419 an
und
lese dich ein wenig durch.
Spontan würde ich sagen das ein Patchkabel gefährlich sein kann, da bei
den einzeln verdrillten Adern (Wenn man SCL/SCA nimmt) zu heftigen
übersprechen führen kann.(I²C ist ja keine Differenzielle
Schnittstelle). - Wobei... ist die der "LAN Port" überarbeit etwas
Differenzielles? :D
Vielleicht kann ja jemand mehr dazu sagen!
#2383320
Flo S. schrieb:
> Mich würde mal interessieren ob es möglich ist, 50 der oben genannten
> Temperatursensoren mir Bascom anzusteuern bzw. auszulesen
Wenn du die Meinung vertrittst, dass Bascom eine geeignete Alternative
darstellt dann ja.
> I2C bus
ist dir klar warum ?
Das kannn man nur befürworten
bastler schrieb:
> es gibt von ti und philips sogenannte 1:8 i2c bus (de-)multiplexer,
> damit kann man dan auch deine 50 lm75 betreiben
Das ändert nichts an dem Problem der Leitungslänge und den Störungen und
dass der I2C nicht zu den Zuverlässigen gehört.
Aua. Das ist nix für I2C
Auf eine Länge von 5m im Anwendungsgebiet mit Störeinflüssen? Zeig doch
mal ein Foto...
Normalerweise macht man sich zuerst über die HW Gedanken und dann über
die SW.
Kevin K. schrieb:
> wäre es nicht einfacher, die Adressleitungen zu multiplexen, also über
> z.B. Schieberegister den jeweils gewünschten LM75 anzusteuern?
Todsünde
Kevin K. schrieb:
> jedes Adernpaar parallel schalten, wenn du CAT7 (?) hast, ist jedes Paar
> einzeln geschirmt -> kein übersprechen
Ich würde zuerst einige Informationen einholen wie genau die Schirmung
funktioniert und mir über die Herkunft dieses Effektes klar werden. Dann
würde ich diesen Ansatz nocheinmal kritisch überdenken und zur Seite
legen.
buggy schrieb:
> verpasse jedem sensor noch einen CAN treiber oder RS485 also mach ein
> differentielles signal draus
Ich würde auch sofort auf einen CANBus setzen. Von daher würde ich auch
gleich Temperatursensoren mit CAN Schnittstelle empfehlen.
OP #2383608
Hallo...
> mal ein Foto...
Die 8 Sensoren laufen nur auf dem "Steckbrett"... Ich wollte iggi mit
dem Satz nur sagen, dass nicht die Software mein Problem ist und das ich
mich durchaus mit µC´s Auskenne.
Ich werde warscheinlich die RS-485 Variante nehmen...
Da muss ich mich aber erst nochmal Schlau machen...
MFG
LIGHT_MASTER
