Schaltregler - Laienfrage
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2381059
Fragezeichen schrieb:
> Oder muss
> ich ihn auch auf der Ausgangsseite messen bzw. kann er dort größer sein?
Na, wenn der Schaltregler nur 12V/1A kann, dann wird die Spannung am
Ausgang einfach zusammenbrechen, wenn du zuviel Strom entnehmen willst.
Und auf der 24V Seite gilt: hier muß die Leistung rein, die auf der
12V-Seite entnommen wird, und dann noch 10-20% (abhängig vom
Wirkungsgrad) mehr.
WESHALB fragst du?
WARUM siehst du hier Probleme?
WELCHES eigentliche Problem steckt hinter deiner Frage?
Gast #2381082
Versuch mal deine Frage etwas genauer zu formulieren!
Um welchen Regler genau geht es? Hast du vielleicht ein Datenblatt von
dem Teil? Wie genau sieht deine Schaltung aus? Was willst du mit dieser
betreiben?
Je mehr Infos du gibst, um so besser kann man dir helfen.
Gruß Sven
Gast #2381120
Der Regler versorgt ein kleines Steuerelement. Den Regler wiederum hab
ich nun testweise an ein Netzteil angeschlossen, an dem ich den
aufgenommenen Strom ablesen kann und der ist 0,6A. Da ich aber kein
weiteres Messgerät hier habe, um den Strom zwischen Regler und
Steuerelement zu bestimmen, hab ich eben hier gefragt.
Meine Überlegung ist jetzt diese: der Regler soll einen Wirkungsgrad von
93% haben. Die aufenommene Leistung ist 24V*0.6A = 14,4W. Mit einer
Wirkleistung von 93% müsste er also 13,4W abgeben, was aber zu viel
ist...
#2381126
Messgeräte sind vielseitig verwendbar. Man kann nacheinander an zwei
ganz verschiedenen Stellen messen. :-)
Gruss
Harald
Gast #2381187
1. Ein Regler braucht auch selbst etwas Strom.
2. 93% am optimalen Arbeitspunkt lt. Datenblatt!
ist...
3. Ein Regler ist dazu da, am Ausgang irgendawas zu regeln. Er regelt
aber nicht die Leistung sondern meist die Spannung und bricht meist bei
Überlastung zusammen. Nun wäre die Frage: was möchtest Du jetzt wissen?
Gast #2381214
Nimm doch mal die folgende Überlegung:
Dein DC-DC Wandler gibt nichts ab, weil Du ihn nicht an eine Last
anschließt.
Also ist die Ausgangsleistung 0 Watt.
Nach Deinem Denkansatz dürfte er keine Eingangsleistung aufnehmen.
Aber in der Realität wird er aber einen Eingangsstrom und damit eine
Da mag ich nun mal zu behaupten, daß Dein Denkansatz nicht ganz korrekt
sein kann.
Du mußt andersrum denken.
Die Ausgangsleistung bestimmst Du in den Grenzen der Spezifikation.
Die Eingangleistung ist abhängig von der Ausgangsleistung + einem
gewissen Verlust im Wandler.
Der Wirkungsgrad ist nur das Verhältnis von Eingangs- und
Ausgangsleistung.
Der Wirkungsgrad ist nicht konstant, sondern hängt von allen möglichen
Faktoren ab, u.a. der Ausgangsleistung ab.
Nicht das Pferd von hinten aufzäumen.
