RS485 VS RS232
Gast #2381977
David P. schrieb:
> Wie ist das denn bei diesen einfachen Convertern wie
> http://www.dealextreme.com/p/rs232-to-rs485-converter-6040
> geregelt?
> über eine Handshake Leitung?Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen |
Unterschiedlich. Es gibt RS232/485 Converter, die machen das Umschalten
von Alleine. Da wird intern ein monostabiles Flipflop mit der TX-Leitung
getriggert, das wiederum auf die DE-Leitung des Tranceivers geht. Muss
nur die Pause zwischen Senden und Empfangen lang genug sein. Andere
machen das über die Handshake-Leitung. Bei einigen USB/UART Convertern,
wie z.B. beim FT232 von FTDI gibt es einen emtsprechenden Modus um einen
485-Tranceiver zu steuern. Bei Mikrocontrollern ist das auch
unterschieblich gelöst. Bei einigen musst du das Umschalten selbst in
Software über einen GPIO implementieren. Bei anderen kann das UART-Modul
das direkt in Hardware, z.B. beim PIC24.
OP #2382208
Danke für all diese Infos. Jetzt ist mir das ganze ein wenig klarer. Der
Transciever braucht eine Info ob gesendet wird oder nicht, aber wie das
schlussendlich realisiert ist, ist egal (Im einfachsten Fall setze ich
also den Pin auf High, sende meine Daten, und gehe dann wieder low)
Gibt es denn Transciever die erkennen ob der Bus schon belegt ist?
