CNC Fräse und ihr Spiel
OP #2381711
wir bauen uns hier gerade eine CNC Fräse, und haben ein maximales Spiel
von 0,08mm von den Linearantrieben. Jetzt ist die Frage, ist dieses
Spiel "okay" wenn man damit auch noch Alu fräsen möchte?
Die Konstruktion rundherum soll erstmal vernachlässigt sein. Mich
interessiert im Moment nur ob das SPiel von 0,08 in x und y Richtung
Probleme machen könnte.
Ich kenne es nur von den Proxxonfräsen (die Manuellen), wenn der Tisch
spiel hat, dann wird die Oberfläche nicht schön.
Gruß Mike
Moderator Persönliche Seite #2381735
Hi Mike,
Das kann man ohne ein Bild der Fräse so nicht beantworten. 8/100 Spiel
ist aber schon "ordentlich". Saubere Flächen kann man damit wohl
vergessen.
Aber: Spielfreiheit hilft gar nichts, wenn die mechanische Steifigkeit
der Maschine für den Allerwertesten ist. Um Alu sauber zu fräsen, muss
man schon eine einigermaßen solide (und damit schwere) Konstruktion
haben. Irgendwelche verschraubten Aluprofile kann man da vergessen -
zumindest, wenn man mehr als 1/10 wegnehmen will.
Was ist das denn für eine Fräsenart? Portal?
Chris D.
OP #2381886
Wir wissen es noch nicht richtig, wie wir es bauen werden.
Die Konstruktion wird aber mit Aluprofilen gebaut, allerdings sind das 5
x 10 cm Profile, die sollten das doch einigermaßen hinbekommen, oder?
Kugelumlaufspindeln kosten halt einiges an Geld, das ist das blöde :(
Was ist den so ein "normales" Spiel, mit dem man Alu sauber fräsen kann?
Danke
Moderator Persönliche Seite #2382418
Ok, also besteht noch Hoffnung ;-)
Schwierig zu sagen, aber meiner Erfahrung nach eher nicht. Nur durch
Schraubverbindung von Hohlprofilen bekommt man keine steife Konstruktion
hin.
Ich würde Euch zu TTT raten: Tausend-Tonnen-Technik.
Nehmt ordentliche Stahlprofile (gerne auch Reste vom Schrottplatz) und
schweisst Euch daraus eine robuste Konstruktion. Doppel-T-Träger kriegt
man z.B. oft hinterhergeschmissen. Die sauber sägen (lassen?) und
verschweissen.
Dann hat man etwas, das sich zumindest bei Alu nicht mehr verzieht und
vor allem nicht so schnell in Resonanz gerät.
Und preiswerter wird es meist auch noch.
Sehr schön (und auch preiswert) ist dann die Methode, die meist unebenen
der geschweissten Konstruktionen nicht plan zu fräsen sondern die
Flächen mit Polymerbeton auszugießen. Hat man eine exakte Referenzfläche
und halbwegs genaues Messinstrumentarium zur Verfügung, kann man so alle
wichtigen Flächen sehr exakt ausführen - und alles zuhause :-)
Ja, aber da kommt man kaum drum herum. Man kann zwar Trapezmuttern
verspannen, aber dauerhaft ist das keine Lösung.
ebay ist Euer Freund. Da findet man öfter mal Spindeln für kleines Geld
- man muss halt Geduld haben.
Es gibt dabei nie zu wenig - so wenig wie möglich ;-)
Es kommt aber auch immer darauf an, wie die Kraft wirkt. Wenn man
richtig anfährt, kann man auch mit viel Spiel arbeiten. Einfach mal
einen alten erfahrenen Dreher an seiner manuellen Maschine beobachten.
Der kann auch mit noch mehr Spiel problemlos saubere Ergebnisse (<1/100)
liefern.
Chris D.
#2382449
> hin.
Kommt auf die kraftschlüssige Konstruktion an. Was man da schon gesehen
hat, war dann wirklich nur eine Käsefräse.
> verschweissen.
Nonsens, weil Normalstahl auch elastisch ist, allerdings deutlich zäher
als Alu. Problem wird da sein das richtig gerade zu bekommen und
schweißen lässt das Material sich verziehen.
Dafür ist es dann schwingungsanfällig. Maschinenbauer nehmen für
so was normalerweise auch Grau- oder Graphitguss was aber
unbezahlbar sein dürfte.
Hatten wir das nicht schon mal wo du das Rezept raus suchen wolltest?
Nach meinem Kenntnisstand ist da von dir noch nichts rüber gekommen,
damit wäre der Tipp dann für die Tonne.
Hat ja auch jeder nen kleinen Maschinenpark im Keller um sich das alles
zusammen zu bauen. Planschleifen lassen ist auch nicht immer sinnvoll
weil die Firmen, die so was machen mehr Murks machen als das es einem
nützt(zumindest nach meiner Erfahrung).
Man kann ja auch erst mal eine Trapezspindel nehmen. Da kann man
das Spiel oft sogar einstellen. Man muss dann langsameren Vorschub
in Kauf nehmen, aber den hat man beim Fräsen sowieso.
Klar, wenn man selbst nichts der gleichen sucht ist das
immer eine Referenz. Sind ja auch noch nicht genug Mitbieter da.
Moderator Persönliche Seite #2382698
Michael S. schrieb:
> Weil Normalstahl auch elastisch ist
Nein, wirklich?
Eben.
Kaum anfälliger als ein geschraubtes Alugestell.
Im Gegenteil.
Das ist lange her - heute nimmt man eher Polymerbeton.
Aber das ist hier irrelevant - es fehlt ja schon das Geld für eine
vernünftige Spindel. Daher der Tipp in Verbindung mit dem
Polymerbeton.
Ganz ehrlich? Du bist erwachsen, die Jungs sind erwachsen.
Man sollte nicht mehr alles vorkauen müssen.
Du und sie sollten in der Lage sein, das über jede Suchmaschine selbst
zu ergooglen. Im einfachsten Fall nimmst Du ein Epoxydharz und
Steinpulver.
Es gibt Firmen, die alle möglichen Mischungen und Schrumpfungen
anbieten: anrufen, beraten lassen, kaufen - fertig.
Kostet nicht die Welt und man benötigt eh nur sehr wenig (die Jungs wohl
deutlich weniger als ein Kilo) - es geht ja nur um den Ausgleich.
Aber wenn Dir oder das eigenständige Suchen wirklich zu schwer ist, dann
maile ich meinen MaschBauIng gerne an und frage ihn, woher er seinen
Polymerbeton bezieht.
Aber nicht mehr dieses WE.
> zusammen zu bauen.
Genau das brauchst Du dazu eben nicht.
Alles, was benötigt wird, ist eine entsprechend genaue Fläche und eine
vernünftige Messuhr. Der Rest geht mit Hausmitteln.
Unsinn - ich wurde da bisher immer fündig.
Aber man muss Geduld haben.
Chris D.
OP #2383210
danke schonmal soweit.
Die Profile sind eigentlich nicht "ganz" hohl.
es handelt sich um das rechte von denen :
http://www.hotfrog.de/Companies/Feluba-Maschinen-und-Anlagenbau_7948802/images-pr/Aluminium-Profile-141076_thumb.jpg
Schweißen können wir leider nicht, aber Kugelumlaufspindeln sind denke
ich doch die bessere Wahl.
Wir denken mal weiter ;)
Danke soweit für alles
