Fehler beim Compilieren
Gast #2381713
Hallo!
Beim compilieren des angehangenem C-Code, bekomme ich die angehangenem
Fehler. Egal, ob ich mit win-avr, oder avrstudio5 compiliere.
Liegt das Problem möglicherweise bei den Header-Dateien???
Ich habe keinerlei Erfahrung mit C, es ist für mich nur sehr wichtig,
von dem C-Code ein Hex File zu bekommen.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar!!!!
Moderator Persönliche Seite #2381724
Au Sche***e, das benutzt ja alles hornalten Krempel.
Du kannst wahrscheinlich die Rückwärtskompatibilität bis zur
Jungsteinzeit durch Einbinden von <compat/deprecated.h>
erzwingen, aber wenn ich mir all die vielen als `volatile'
deklarierten Variablen in diesem Programm zusammen mit dem
coding style ansehe, dann würde ich persönlich die Finger davon
lassen.  Wer weiß, ob dir bei der Ausführung des Codes dann nicht
dein Haus angezündet wird oder im Iran eine Rakete gestartet.
Wärst du dir da völlig sicher, was beim Ausführen dieses Codes
passiert?  Der scheint mir gecryptet zu sein.
Persönliche Seite #2381752
Boah ... :-)
Das programm erinnert mich daran, wie ich C gelernt hab (mein
allerallerallererstes Projekt).
Ich hatte ein BASIC Programm (MS QBASIC), welches natürlich ne ganze
Menge Variablen definiert hatte. Das Programm erzeugte mittels Zählern 4
unabhängige PWMs am Parallelport, zur Steuerung von Gleichstrommotoren
für einen Laser-Lissajousaufbau.
Dann gab es (allerdings wesentlich mehr als hier) Subroutines, die mit
"gosub / return" angefahren wurden, und alle auf den globalen Daten
rumrödelten. Für ein BASIC Programm eigentlich sehr sauber.
Das Programm hab ich dann 1:1 nach C umgesetzt. Variablen alle global,
Subroutines als 'void func(void)', print nach printf, usw...
Das Programm lief in C, gegenüber dem BASIC, rattenschnell, da
compiliert, aber sah in ungefähr genau so grausam aus **grins**
Gast #2381759
das wird nichts:
void delay_cycles(unsigned int ddd)
  unsigned int delay_cyc;
  for(delay_cyc = 1 ; delay_cyc <=  ddd ; delay_cyc++);
da bleibt nach dem optimierer nichts mehr übrig.
Gast #2381767
Das ist nicht ernstgemeint, oder?
Immerhin hilfreich kommentiert:
#define UART_BAUD_RATE         19200         /* baud rate*/
Nach dem Überfliegen dieses Kots habe ich das Bedürfnis, einen
Assemblerprogrammierer zu verprügeln. Und falls ich irgendwann einen
riesigen chinesischen Kompressor brauche, fällt ein Lieferant schon mal
aus.
Gast #2382642
Erstmal vielen dank für die Kommentare!
@Jörg, auch wenns verdammt verwirrt aussieht, bin mir sicher das der
Code funktioniert;-) ist für Industriemaschinen die bereits laufen, nur
kommt das Programm wie die Maschine aus China, jetzt haben wir den
C-code für Änderungen, die vorgenommen werden sollen, nur haperts leider
schon am compilieren des Originals. Und die China-Firma gibt uns aus
Unternehmenspolitischen Gründen leider keine Infos mehr:-(!
Steffen
Gast #2382646
aber vermutlich nur mit dem alten compiler, wenn du jetzt einen neuen
verwendest wirken sich die fehler aus.
delay_cycles ist auf jeden Fall fehlerhaft, das wird so auf jeden Fall
nicht gehen.
Gast #2383512
Danke Jörg, durch Einfügen von <compat/deprecated.h> haben sich die
Fehlermeldungen schonmal stark reduziert. Jetzt sind noch folgende
Fehler, wie angehangen. Gibts da noch ne Chance? Danke schonmal...
@pete, mit aktuellen Compiler wirds wohl so nicht gehen! Dank dir!
Ersetze mal deine Funktionsaufrufe bzw. Makros wie folgt
BV() -> _BV()
eeprom_wb() -> eeprom_write_byte()
eeprom_rb() -> eeprom_read_byte()
Mit etwas Glück reicht da ein einfaches Suchen und Ersetzen wenn die
Funktionsdefinitionen kompatibel sind (ich habe das jetzt nicht
überprüft).
Bei solchen Aktionen kann man leicht zu viel ersetzen, deshalb ist hier
eine Sicherungskopie und ein Difftool wie Winmerge gut um den Überblick
zu bewahren, oder noch besser Versionskontrolle.
Gruß,
Reinhard
PS:
http://mindprod.com/jgloss/unmain.html  ;)
Moderator Persönliche Seite #2387284
Das alles wird eben nur nicht gegen solche Krücken wie die alten
Delay-Schleifen helfen.  Dagegen hilft es nur, diese durch saubere
Nutzung von _delay_ms() zu ersetzen.  Zur Not könnte man probieren,
ob sich delay_cycles vielleicht direkt durch _delay_loop_2 ersetzen
lässt.
Insgesamt bin ich mehr als skeptisch, ob man diesen vermüllten
Softwareklumpen mit etwas anderem als der original benutzten
Entwicklungsumgebung mit vertretbarem Aufwand zum Laufen bekommt.
Gast #2391298
@Jörg
Nach vielen Versuchen, ist deine Aussage absolut realistisch. Die orig.
Entwicklungsumgebung muss her, ansonsten steht der Aufwand in keinem
Verhältnis.
Danke und Gruss
Steffen
