Hameg HM 408 Oszilloskop zeigt kein Signal mehr
OP #2381888
Habe das Teil vor einer Woche als gebraucht von Ebay erhalten, schien
alles einwandfrei zu funktionieren. Nach einer Woche "Herumstehen"
musste ich nun feststellen, dass kein Signal mehr angezeigt wird! Nur
wenn die x- bzw. y-Auflösung verändert wird oder der Eingang kurz auf
Masse gelegt wird, wandert der Strahl scheinbar als Punkt und relativ
langsam über den Schirm - und zwar abwechselnd Kanal 1 und 2.
Hier ein kurzes Video dazu:
http://youtu.be/277Y51zIb9U
Kanal 2 hängt im Video am Abgleichs-Rechteck, deshalb der "Doppestrahl".
Ich kann mir nicht erklären, was da in einer Woche ohne Benutzung
passiert ist...kann mir jemand helfen?
OP #2381917
Und jetzt geht garnichts mehr...nach dem "HAMEG"-Intro ist der
Bildschirm komplett tot, nichtmal die Hintergrundbeleuchtung geht dann
mehr.
Wenn man dann aus- und wieder einschaltet, dann kommt nicht mal mehr das
Intro, sondern erst, wenn man ein paar Minuten wartet.
Gast #2381941
Mark M. schrieb:
> Nur
>  So, jetzt weisst du wahrscheinlich, wiso es der Verkäufer verkauft hat.
Das hilft dem TO wenig.
Scheint ein Problem in der Trigger-Logic zu sein. Ich würde das Netzteil
samt Elkos überprüfen. Sind alle Spannungen vorhanden? Schaltplan, wie
zuvor erwähnt, konsultieren und nachmessen.
#2381968
Das auf dem Video deutet wie schon geschrieben auf ein TriggerProblem
hin?
ISt ein Bedienungsfehler auszuschließen? (Z.B. Trigger auf "Norm" statt
"Auto" und falsche Quelle bzw. falsches LEvel ausgewählt.
(Wenn du dir nicht Sicher bist, dann Gutes Foto der Frontplatte mit
erkennbaren Schalterstellungen.
Falls kein Bedienungsfehler vorliegt, dann ist tatsächlich etwas defekt.
Wenn auf Hamegs Seite kein Schaltplan zu finden ist, dann frage einfach
nach. In der Regel bekommst du die richtigen Unterlagen für ältere
Geräte kostenlos zugemailt. Da sind die deutlich Serviceorientierter als
die neue Muttergeselschaft...
Dann bleibt nur noch die Fehlersuche.
BTW.:
ISt das wirklich das "Ur-408" ? Ich habe noch ein Ur-208 und das hat
genauso wie die 205-3 und vorher) definitiv kein Readout/Anzeige der
Schalterstellungen.
Oder ist es eher ein 408-xxx ?
Da müsstest du dann bei den Serviceunterlagen natürlich mit drauf
achten!
Carsten
