Geostationäre Satelittenbahn abfahren
Gast #2382102
ich stehe vor dem Problem eine Sat-Antenne drehbar auszuführen. Mechanik
und Steuerung sind kein Problem. Aber ich muss von einem festen Standort
aus die Geostationären Satelitten bei 0° Inc. abfahen und das bekomme
ich nicht ausgerechnet. Ich möchte später nur einen Azimutwinkel an
meine Steuerung übergeben und die muss dann dazu den passenden
Elevationswinkel anfahren.
Die Steuerung muss also den Elevationswinkel berechnen bzw. aus ner
Tabelle nehmen (berechnen wär mir lieber da das nicht zeitkritisch ist).
Normal würde man das mit einem Polarmount machen und die Schüssel über
die Polachse drehen. Dann braucht man auch nur einen Motor und nicht zu
rechnen. Würde bei mir aber einen enormen Aufwand bedeuten wegen Größe
und Gewicht.
Hat schonmal jemand sowas gemacht oder auf sowas rumgerechnet? Für den
wissenden warscheinlich eine Trivialität.
Martin
Gast #2382162
Die Frage ist, ob man's wirklich rechnen muss, oder ob eine Joystick
Steuerung genuegt. Denn falls man's ungesehen steruern muss, dann
braucht man erst mal eine Referenz. Dh man muss den Staender irgendwie
ausmessen. Das kann man moeglicherweise mit einem Kompass und einer
Karte bewerkstelligen. Dann sind's noch ein paar Vektoroperationen.
Gast #2382197
Das Ausmessen ist kein Problem. Ich fahr einfach manuell auf einen
bekannten einzel Satelliten und sag meinem Servoverstärker dann das das
0 ist.
Wenns der Tempdrift der Mechanik notwendig mach gibts noch die Option
eines Suchprogramms über die Signalstärke.
Ein Joystick wird es geben, aber nur zur Lokalsteuerung.
Gast #2382219
den Elevationswinkel muss man nicht ausrechnen denn die geostationären
Satelliten "stehen" alle in der sogenannten Ekliptik.
Das ist die Ebene senkrecht zur Drehachse der Erde die geschnitten mit
der Erdkugel die Äquatorlinie ergibt.
Angenommen man befindet sich irgendwo auf der Drehachse der Erde (z.B.
Nordpol) dann haben alle Objekte die sich in gleichem Abstand von der
Drehachse auf dieser ominösen Ebene befinden den gleichen
Elevationswinkel.
Da dies auch noch annähernd gilt wenn man sich ein bisschen (im
Verhältnus zum Abstand der Objekte) von der Drehachse der Erde enfernt
kannst du folgendes machen:
Montiere auf deinem Hausdach einen Drehmechanismus so dass dessen
Drehachse parallel zur Drehachse der Erde steht, dann haben alle
geostationären Satelliten gegenüber diesr Drehachse alle den (fast)
gleichen Elevationswinkel und du brauchst nur noch den Azimutwinkel
einzustellen.
(überigens, der Fehler dieser Methode für alle sichtbaren Satelliten
einer Erdseite liegt bei höchstens 0,05 Grad)
Gruss Stefan
Gast #2382239
Die Satellitenbahnen liegen zwar in der Äquatorebene, aber die Position
am Himmel unterscheidet sich deutlich von der Ekliptik. Grund ist, dass
die Ekliptik die Schnittlinie der Äquatorebene mit der Himmelskugel im
Undendlichen ist, während die Satelliten relativ nahe an der Erde
kreisen und durch die geographische Breite des Beobachterstandortes
unter einer erheblichen Paralaxe erscheinen. Von der Nordhalbkugel aus
gucken wir von oben auf die Bahn, so dass die geostationären Satelliten
unterhalb der Ekliptik zu stehen scheinen.
Gast #2382245
Naja bei 3m Durchmesser ist ein Aluspiegel mit 200kg eigentlich doch
noch recht leicht, finde ich zumindest.
Und ja die Antenne muss so groß sein, weiterhin will ich mit dem
arbeiten was ich habe. Die Mechanik nochmal über den Haufen zu werfen
kommt eher nicht in Frage.
Kicksat kenne ich noch nicht, sieht aber interresant aus.
Gast #2382661
Das was ihr hier zur Ekliptik erzählt ist Quatsch. Die Ekliptik ist die
Ebene, in der die Erde (exakt: Das Baryzentrum von Erde und Mond) um die
Sonne läuft.
Geostationäre Satelliten befinden sich über dem Äquator, bzw auf der
Äquatorebene.
Die Äquatorebene und die Ekliptik sind (zZ) um ca. 23,5° zu einander
geneigt.
#2383168
Die Fa.Technisat hatte Anfang der 90`er Jahre mal,das nötige
Wunschprodukt incl des passenden Receiver im Produktionsprogramm.Der
Preis war wohl so etwa 4000 DM.Das war eine Parabolschüssel(kein
Offsetsystem) 1,20 m Durchmesser,schwenkbar(Polarmount),dazu gab es das
passende Koaxkabel mit integrierter Steuerleitung für den
Schwenkantrieb.Dazu wurde ein schwerer Standfuss (Montage auf Flachdach
oder auf Betonplatte im Grundstück)
geliefert.Der Receiver war ein ST 4000,da war ausser des Senderspeichers
auch die Speicherung mehrer Satellitenpositionen möglich.Die
Einjustierung der Anlage nahm bei einem Kumpel 3 Tage in Anspruch!!!
Gast #2383174
Günther N. schrieb:
> Das war eine Parabolschüssel(kein Offsetsystem)
Beim Offsetsystem ist der Spiegel genauso ein Teil einer Parabel, nur
nicht der Scheitel.
Dann haben die das nicht so oft so ein System eingerichtet.
Wenn man beim Teleskop einjustieren so lange bräuchte, wäre die Nacht
vorbei, bevor das Instrument steht.
#2383213
> nicht der Scheitel.
Leider hat Technisat damals das System nur mit Parabol geliefert.Eine
Beschwerde diesbezüglich ist daher an Technisat zu senden.
Der Vergleich der Ausrichtung mit einem Teleskop hinkt gewaltig.Da hat
man Orientierungspunkte am Himmel(Sterne).Eine Sat-Schüssel ermöglicht
leider keine optische Sicht,da kann man nur mit Sat-Finder und optischer
Kontrolle am FS-Gerät agieren.
Gast #2383239
Warum kleben die dann nicht ein paar kleine Taschenspiegel auf die
Schüssel auf, so dass die Sonne als Justierhilfe für die Ausrichtung der
Achsen nutzbar ist? Bevor man da 3 Tage im Nebel stochert ...
Gast #2383942
Wie soll das funktionieren? So wie bei Indiana Jones, dann kann man
genau einmal im Jahr zu bestimmter Uhrzeit die Schüssel ausrichten? :-)
Im Ernst wie soll das gehen?
Gast #2384003
Geostationär heißt, solche Satelliten halten sich senkrecht
über dem Äquator 42157 km über dem Erdmittelpunkt auf.
Die mögliche Position liegt auf einer gedachten Kreislinie,
somit können sich die Positionsdaten nur im Azimut
unterscheiden.
Denkt man jetzt aber, die hätten von allen Standpunkten aus
die gleiche Elevation, dann hat man etwas wenig nachgedacht.
Am Äquator ist kein Azimut einzustellen, die Satelliten sind in
Ost-West-Richtung nur mit 90° - Azimut-Differenz zum eigenen
Meridian als Elevation anzupeilen.
Vom Pol aus gesehen ist die Elevation konstant:
Rechtwinkliges Dreieck aus Erdradius und 42157 km ergibt
dafür einen Wert von ca. -8,6°. Azimuteinstellung ist genau
der Azimut des Satelliten. (Am Pol gibt es "keinen" Meridian!
Aber es gibt einen Azimutwinkel nach Greenwich, der die 0°-
Referenz bildet.)
Leider peilt man mit -8,6° in die Erdkugel hinein...
Hierzulande ist alles "irgendwie dazwischen".
Es wäre also vom nächsten, der einen sinnvollen Beitrag
liefern möchte, die Umrechnungsformel zu erwarten!
Gegeben:
Koordinaten der Schüssel und Sat-Azimut.
Gesucht:
Azimut und Elevation des Satelliten.
Gast #2384024
Hallo
Ich schreibe nur kurz was dazu.
Es gibt eine Steuerung aus dem Amateurfunk Bereich.
Hier lassen sich Antennen via PC steuern.
Es gibt eine vielzahl von Programmen die kompatibel sind
welches für deine Zwecke das richtige ist musst du mal schauen.
Hier ist der Link zum Hardware Interface :
http://www.easy-rotor-control.de/
Die Motoren und Feedback-Signal kann man selber aufbauen
es wird nur zur Positionsbestimmung der Antenne ein
Spannungssignal gebraucht.
Die wichtigsten Daten findet man auf der Homepage.
mfg
Hallo
Gast #2384041
Wenn die Antenne exakt auf die Sonne ausgerichtet ist, trifft sich das
von den Spiegel reflektierte Licht auf dem Fokuspunkt, so dass man z.B.
bei höchstem Sonnenstand exakt Elevation und Südrichtung bestimmen kann,
bei anderen Sonnenständen entsprechend andere Fixpunkte für Azimut und
Elevation. Anhand der mit der Sonnen eingemessenen Antennenausrichtung
erfolgt dann die Ausrichtung auf die Linie mit den geostationären
Satelliten.
Gast #2384158
In dem von mir verlinkten PDF ist es schön erklärt. Mit Formeln und
Beispiel.
Die Satelliten selbst sind die beste Referenz, wenn man erstmal einen
hat dann ist das einstellen des Polarmounts eigentlich nicht mehr viel
Arbeit. Wenn man es mal gemacht hat...
Das Sunoutage auzunutzen ist aber eine super sache für das aufstellen
einer Drehanlage. Da sieht man genau wo die beste Stelle ist.
Gast #2391467
Das Lesen scheint nicht deine starke Seite zu sein, mei Liaber.
Guck einfach mal ein paar Beiträge weiter oben, da findest du die
funktionierende Software als C-Quelle. Eigene Position und
Keplerelemente des gewünschten Satelliten rein und Azimut, Elevation,
Dopplershift usw. raus.
W.S.
