C++ Binärdatei lesen und schreiben
OP #2382138
ich würde gerne bei einer Binärdatei herrausfinden, wie lang diese ist.
Nur klappt das nicht so wie geplant.
Hier erstmal der Quellcode
fstream datei;
long pos;
datei.open("C:\\Users\\Benutzername\\Desktop\\fstream\\Daten2.txt", ios::out | ios::binary);
//Hier befindet sich eine Binärdatei
if(datei)
  datei.seekp(0, ios::end);
  pos=datei.tellp();//pos sollte nun auf das Ende zeigen, zeigt aber auf 0
  datei.close();
else
  cout << "Zugriff auf Datei gescheitert";
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegt?
Wenn ich eine Datei öffne, dort Daten hineinschreibe und dann ans Ende
springt klappt alles normal. Aber nur mit den Daten, die ich nach dem
öffnen geschrieben habe. Ich bin bei einer bereits bestehende Datei
nicht in der Lage zu erkennen, wie lang diese ist.
Wenn ich beim Öffnen ios:app ergänze zeigt dies auch keinen Effekt.
OP #2382202
Danke,
das macht natürlich Sinn. Habe es mir gerade notiert, damit ich den
Fehler kein 2tes mal mache.
Aber welcher Alternative habe ich, wenn ich überall in der Datei
schreiben möchte.
ios:in  Öffnen einer Datei zum Lesen
ios:out  Öffnen einer Datei zum Schreiben (Alte Datei wird dabei gelöscht)
ios::binary  Öffnet Datei im Binärmodus. Ohne diese Angabe wird die Datei als Textdatei interpretiert.
ios:app  Öffnen einer Datei und positionieren des Schreibzeigers auf das Dateiende. Die neuen Daten werden immer ans Ende der Datei eingefügt, unabhängig davon ob der Schreibzeiger inzwischen neu positioniert wurde.
ios::ate  Öffnen einer Datei und positionieren des Schreibzeigers auf das Dateiende. Der Schreibzeiger kann bei Bedarf neu positioniert werden (seekp(...)) und die Daten werden dann an der neuen Position eingefügt.
ios::trunc  Öffnet eine Datei, wobei der ursprüngliche Inhalt wird verworfen.
ios::app schreibt immer ans Ende. Das bringt also nichts.
Bei ios::app und bei ios::trunc meldet mir das Programm einen Fehler.
Also wenn ich das Programm wie folgt aufbaue.
datei.open("C:\\Users\\Benutzername\\Desktop\\fstream\\Daten2.txt", ios::trunc | ios::binary);
// ODER
datei.open("C:\\Users\\Benutzername\\Desktop\\fstream\\Daten2.txt", ios::ate | ios::binary);
Hierbei spielt es auch keine Rolle, ob die Datei bereits vorhanden ist
oder nicht.
#2382282
C++-Streams haben jeweils 2 Dateizeiger: einen zum Schreiben (put) und
einen zum Lesen (get).
Dementsprechend gibt es seekp() und tellp() für die Schreibposition und
seekg() und tellg() für die Leseposition.
Eben mit g++ 4.3.2 erfolgreich probiert:
// Time-stamp: "15.10.11 01:18 dateilaenge.cpp klaus?wachtler.de"
// öffnet Datei zum Lesen, positioniert ans Ende und gibt Position aus
#include <iostream>
#include <fstream>
int main( int nargs, char **args )
  std::ifstream   datei( "t.txt", std::ios::binary );
  datei.seekg( 0, std::ios::end );
  std::cout << "Position ist " << (datei.tellg()) << std::endl;
OP #2382444
Ersteinmal schonmal vielen Dank für die Hilfe.
>Das Programm meldete einen Fehler. Aha. Dein Programm oder der Compiler?
>Und --verflucht nochmal-- welchen Fehler?!
>Jedenfalls nicht das obige Programm, weil es so gar nicht kompilierbar
>ist.
Das Programm wurde erfolgreich kompiliert.
Der Rückgabewert von datei war aber 0.
Die Aussage, dass das Program einen Fehler meldet war nicht sehr
ausführlich sorry.
Ich habe nun folgendes Programm erstellt:
  ifstream datei;
  datei.open("C:\\Users\\Benutzername\\Desktop\\fstream\\Daten2.txt", ios::binary);
  if(datei)
    datei.seekg( 0, ios::end );//Sprung ans Ende
    long pos = datei.tellg();
    datei.close();
  else
Hier klappt alles wie es soll.
Wenn ich nun ifstream durch fstream ersetzt und ios:in ergänze klappt
auch noch alles.
  fstream datei;
  datei.open("C:\\Users\\Benutzername\\Desktop\\fstream\\Daten2.txt", ios::binary|ios:in);
  if(datei)
    datei.close();
  else
Wenn ich eine Datei komplett neu erstelle (ios::out) kann ich auch mit
seekp() die Schreibposition ermitteln.
Ich hatte aber eigendlich gehofft, dass ich mit fstream (istream +
ostream) eine Datei öffnen kann und dann schreiben und gleichzeitig
lesen kann.
Also z.B.
-verbinden mit vorhandener Datei
-Daten in einer bestimmten Position einlesen
-Daten in einer bestimmten Position schreiben
Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich ios::in angeben wenn ich
eine Datei lesen möchte. ios::out zum schreiben (hierbei wird die alte
Datei gelöscht). ios::binary muss ich immer angeben, da ich eine
Binärdatei verwende. Ich hatte jetzt gehofft, dass ich ios::ate
verwenden kann um dann zu schreiben und zu lesen oder muss ich jedes mal
eine neue Verbindung zur Datei herstellen, wenn ich vom lesen zum
schreiben wechseln möchte?
Ich habe auch das Problem, dass ich keine Datei verändern kann.
Verwende ich ios::binary|ios::ate bekomme ich als Rückgabewert von datei
eine 0.
OP #2382460
Mittlerweile bin ich einen Schritt weiter.
Wenn ich eine Datei lesen und gleichzeitig schreiben möchte muss
ios::out und ios::in gleichzeitig verwendet werden. Ios::out alleine
würde die alte Datei neu erstellen und die alte löschen. Wenn ich
ios::out mit ios::in verwenden möchte muss die Datei aber bereits
existieren.
Heißt also für mich, dass ich immer zuerst überprüfen muss ob die Datei
schon existiert. Macht es Sinn, hierzu einfach einen Lesezugriff zu
machen?
Wenn dieser fehlschlägt existiert die Datei nicht. Oder ist dies zu
unsicher? Wie würdet Ihr eine Datei auf Existenz prüfen?
#2382518
Schon mal mit Doku probiert?
Öffnen zun Schreiben und Lesen geht, aber wenn du hier stückweise damit
rausrückst, was du eigentlich vorhast, ist ein Buch die bessere Wahl.
Und lass das mit using namespace std, das geht schief und ist grottiger
Stil (auch wenn es viele machen).
