PIR-Sensor über MCU auswerten
Gast #2382412
für einen Bewegungsmelder möchte ich gerne auf eine fertige
Auswertungsschaltung verzichten und den PIR-Sensor mittels MCU auswerten
(z.B.: PIC12F615).
--> Leider sind meine Möglichkeiten technisch etwas eingeschränkt.
Ich behersche momentan lediglich Assembler-Programmierung für PICs.
Hier mein Vorschlag zur Funktionsweise des Bewegungsmelders:
- Spannungsteiler aus ohmschen Widerstand und PIR-Sensor
- Zyklische Messung des Spannungsabfalls am PIR-Sensor mittels MCU
(AD-Wandlung), z.B. alle 100ms.
- Speicherung von zwei Werten (aktueller Messwert und letzter Messwert).
- Berechnung der Differenz zwischen beiden Werten.
- Grenzwertvergleich des Betrages der Differenz.
Auslöselogik:
Der Bewegungsmelder löst aus, wenn der Betrag des Differenzwertes einen
Grenzwert überschreitet.
--> In klaren Worten: Wenn innerhalb des Zeitintervalls von z.B. 100ms
eine bestimmte Änderung in der Intesität der IR-Strahlung auftritt, dann
löst der Bewegungsmelder aus.
Jetzt meine Fragen:
- Könnte das funktionieren?
- Reicht es aus lediglich die zwei letzten Messwerte zu vergleichen,
oder müsste ich mehrere Messwerte auswerten? (Fehlalarm, ...)
- Kann man mit der vorgeschlagenen Hardware eine präzise Auswertung
durchführen, oder benötige ich noch einige analoge Schaltungsteile?
Im Vorraus Danke für Eure Vorschläge.
Viele Grüße
Christoph
Gast #2382421
Das Ausgangssignal eines PIR-Sensors ist wohl zu klein, du wirst
mindestens einen Verstärker (Opamp) benötigen.
Was spricht gegen die Verwendung eines Moduls? Da hättest du gleich
Verstärker und Segmentlinse mit drin.
Gast #2382442
Vielen Dank für Eure Antworten!
@Hinz:
Auf ein Modul würde ich gerne verzichten, denn die Schaltung soll
zusammen mit einiger anderer Elektronik auf eine Platine. --> Meine
Anwendung ist zwar nichts kommerzielles, dennoch möchte ich gerne alles
sauber auf einer Platine haben. Außerdem benötige ich den MCU bereits
für diverse Steuerungsaufgaben auf der Platine.
Natürlich muss es nicht zwingend mit dem MCU gemacht werden, die
Möglichkeit reizt mich nur ;-).
Vielen Dank für diesen Link!!! In dem Dokument wird quasi genau das
beschrieben was ich vorhabe. Mein Vorschlag zum Programmablauf scheint
garnicht so verkehrt zu sein.
Werde mich in den nächsten Stunden genau damit beschäftigen!
Viele Grüße
Christoph
