Reset-festen RAM Bereich definieren?
Gast #2382590
ich nutze einen ARM Cortex M3 ( STM32 ) mit GNU Toolchain. Der
Startup-Code sorgt dafür, dass .bss / .data Segmente initialisiert
werden (mit den im Sourcecode angegebenen Initwerten oder 0).
Wie kann ich einen reset-festen Bereich definieren, der vom Startup-Code
nicht initialisiert wird? Solche Daten dürfen ja dann weder in .bss noch
in .data stehen. Ich kenne mich mit Linker/Lokatierung leider kaum
aus...
Hat jemand ein Beispiel das zeigt, wie man solche Variablen im Quellcode
definieren muss und welche Anpassungen am Linkerscript nötig sind?
Die Definition von .bss und .data sieht bei mir so aus:
    .data :
        PROVIDE(_data = .);
        *(.data)
        . = ALIGN(4);
        *(.data.*)
        . = ALIGN(4);
        *(.ramtext)
        . = ALIGN(4);
        PROVIDE(_edata = .);
    } > ram AT > flash
    .bss :
        PROVIDE(_bss_start = .);
        *(.bss)
        . = ALIGN(4);
        *(.bss.*)
        . = ALIGN(4);
        *(COMMON)
        . = ALIGN(4);
        PROVIDE(_bss_end = .);
    } > ram
Danke! Sven
Gast #2383638
Ich antworte mir mal selbst...
int volatile my_test __attribute__((section(".noinit")));
Das funktioniert, der Daten werden allerdings an eine undefinierten
Adresse lokatiert. Wenn ich die Daten gerne an einer festen Adresse
haben möchte, muss ich die Section im Linkerscript definieren. Laut
map-file landen die Variablen dann an der gewünschten Adresse,
allerdings wird der Code (ROM) verschoben, und das resultierende .bin
File ist größer als das Prozessorflash (vorher ca. 30k, nachher >390k).
Was mache ich falsch, warum verschiebt die von mir eingefügte .noinit
Section den Code?
Danke, Sven
    .noinit :
        PROVIDE(_noinit = .);
        *(.noinit)
        . = ALIGN(4);
        *(.noinit.*)
        . = ALIGN(4);
        PROVIDE(_enoinit = .);
    } > ram
    .data :
        PROVIDE(_data = .);
        *(.data)
        . = ALIGN(4);
        *(.data.*)
        . = ALIGN(4);
        *(.ramtext)
        . = ALIGN(4);
    } > ram AT > flash
    .bss :
        *(.bss)
        . = ALIGN(4);
        *(.bss.*)
        . = ALIGN(4);
        *(COMMON)
        . = ALIGN(4);
    } > ram
Gast #2384494
Danke AK, das so funktionierts. Meine Daten sind jetzt reset-safe an
einer festen Wunschadresse lokatiert, ohne dass der Code-Bereich
verändert wird.
Was ich da getan hab verstehe ich allerdings nicht. Bei den bereits
vorhandenen Sections .bss und .data ist kein NOLOAD angegeben, und
trotzdem funktioniert es.
Woher der Zusammenhang zwischen RAM und ROM Bereich kommt, ist mir nicht
klar.
Aber Hauptsache es geht.
#2384533
NOLOAD heisst ja letztlich, dass die Daten in diesem Bereich im Image
nicht auftauchen und beim Programmieren nicht geladen werden, nur die
Adressen und Symbole verwaltet werden. Wenn in deinem .bss kein NOLOAD
drin steht, dann stehen im Image sinnlose Nullen drin. Bei .data wäre
NOLOAD hingegen unangebracht, denn dessen initialisierte Daten sollen ja
ins Image.
Der Unterschied zwischen .bss und .noinit liegt letztlich nur im
Startup-Code. Der initialisiert .bss mit Nullen und lässt .noinit in
Frieden.
