Hallo, ich suche ein preiswertes GPiB Kabel. Hat jemand noch eines was er nicht braucht? Generell dazu noch eine Frage an die Experten: Äußerlich sieht mir so ein Kabel aus, wie an beiden Enden je eine Kupplung und ein angeschlossenes geschirmtes Steuer-Kabel. Sind dort irgendwelche Bustreiber oder ist dort gar ein Controller darin? Wenn nicht, oder es simple Treiber sind, könnte man sich so etwas ja auch selbst löten ohne gleich zig Euronen für ein Kommerzielles ausgeben zu müssen. Die Schraubverriegelung würde ich mir dann schenken, wer soll daran im Regal rupfen ?!? Bitte bestätigt oder dementiert meine Annahme :) Herzlichen Dank & viele Grüße Peter
Preiswert sind die Kabel nie... In den Kabeln steckt keine weitere "Intelligenz" oder Schaltung, ist wirklich nur ein Kabel.
dall schrieb: > Preiswert sind die Kabel nie... > In den Kabeln steckt keine weitere "Intelligenz" oder Schaltung, ist > wirklich nur ein Kabel. Danke für den Tipp! Also Seitenschneider und Lötkolben zum Einsatz bringen :) Viele Grüsse Peter
Gebraucht gehen die bei eBay zwischen 5 und 20€ weg, wer will denn da anfangen das selber zu löten? ;-)
Peter Krengel schrieb: > Äußerlich sieht mir so ein Kabel aus, wie an beiden Enden > je eine Kupplung und ein angeschlossenes geschirmtes Steuer-Kabel. Da sind viele verdrillte Aderpaare drin, sonst nix. Kann man mit ein paar Metern Netzwerkkabel und Alufolie sicherlich auch selbermachen. Für kurze Strecken und point-to-point-Verbindung (der Klassiker: ein einzelnes Messgerät an GPIB-USB-Wandler an PC) tut's auch normales Flachbandkabel. GPIB-Stecker gab's früher auch zum Ancrimpen.
om pf schrieb: > Da sind viele verdrillte Aderpaare drin, sonst nix. Kann man mit ein > paar Metern Netzwerkkabel und Alufolie sicherlich auch selbermachen. > > Für kurze Strecken und point-to-point-Verbindung (der Klassiker: ein > einzelnes Messgerät an GPIB-USB-Wandler an PC) tut's auch normales > Flachbandkabel. GPIB-Stecker gab's früher auch zum Ancrimpen. Danke auch für diesen Tipp, ich hatte auch schon an LAN Kabel oder geschirmtes Steuerkabel was ich hier ringweise zu liegen habe gedacht. Jemand meinte zwar, die Kabel gäbe es für einen Appel und ein Ei bei Ebay, aber so billig sind die Äppel dann auch nicht (rund 25,- mit Porto), da gehts dann mit LAN Kabel und Einzelsteckern doch erheblich billiger :) Gruss Peter
