NYM 5x1,5 für Kleinspannung/Lautsprecherleitung erlaubt?
OP #2382681
Hi.
Ich würde gerne NYM 5x1,5 als fest unter Putz verlegte
Lautsprecherleitung verwenden.
Auf die NYM Leitung wird dann L+R aufgeschaltet. GrünGelb bleibt frei,
bzw wird auf PE/GND angeschlossen.
Als Stecksystem soll XLR eingesetzt werden.
Wäre das erlaubt? Die NYM Leitung hält das zwar aus, aber es könnte ja
möglicherweise als Stromleitung verwechselt werden.
Gast #2382720
>Das bekommt man, im Gegensatz zu flexiblen Lautsprecherleitungen
>wenigstens gut durch geschoben, und billiger ist es auch.
Du "schiebst" die durch?? Ich ziehe sie durch.
Gast #2382916
Peter II schrieb:
> Timm Thaler schrieb:
>> Nein, weil ein volles Leerrohr in Paradoxon ist, das sofort das
>> Universum zum Kollabieren brächte.
> naja Vakuum wird wohl nicht drin sein.
Das wird anschließend aus der Kartusche reingespritzt, als Versiegelung.
Gast #2383208
du musst dabei natürlich beachten, dass NYM für einen anspruchsvollen
Klang weder die nötige Spezialverflechtung noch einen ausreichenden
Goldüberzug aufweist, also nicht enttäuscht sein!
Gruss Reinhard
#2383228
Da ich eigentlich das gleiche vor habe: Ist der Effekt denn so schlimm,
dass der Nicht-Tontechniker mit seiner 300€ komplettanlage das hört?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2383271
Peter II schrieb:
>>> dafür gibt es ja extra einen Fädeltraht
>> Das nennt der Spezi "Einzugsband"
> nein macht er nicht
Sieh dir mal den Fädeldraht an:
http://www.google.de/search?q=f%C3%A4deldraht&hl=de&biw=1388&bih=865&prmd=imvnsfd&source=lnms&tbm=isch&ei=boiaTpvVI4z2sgbP9OXMDg&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&sqi=2&ved=0CBUQ_AUoAQ
Und dann das Einzugsband:
http://www.google.de/search?q=einzugsband&hl=de&biw=1388&bih=865&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=T4iaTrieO8_dsgbF3-SZBA&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&sqi=2&ved=0CBkQ_AUoAQ
Und welches der beiden hast du gemeint?
Nein, aber der Glaube machts...
Wenn du glaubst, dass der Klang schlechter sei, dann ist er es auch.
#2383280
> Hallo,
Man kann das Kabel ja ersatzweise mit Schlangenöl einreiben;
dann wird der Klang sogar noch besser!
Gruss
Harald
Gast #2383339
> Autor: Nico --- (electronico) Datum: 15.10.2011 21:01
> Man könnte das Kabel auch mit Vakuum durchziehen ^^
> Wird kommerziell glaube ich sogar gemacht.
Funktioniert wirklich gut mit Haushaltsmitteln:
- Watteknäuel an einen Bindfaden (Zwirn) befestigen
- Staubsauger ans andere Ende des Leerrohres (heult gut)
- Faden durchs Leerrohr saugen
- mit Faden Paketschnur durchziehen
- mit Paketschnur Kabel durchziehen
Hat bei mir schon mal geholfen, als wegen eines scharfen Knicks
(Bausünde) mit der Einziehhilfe nichts mehr ging.
Mit Talkum eingepudert gleitet das Kabel besser.
Gast #2383387
Den hört auch der Tontechniker mit der 3000€-Anlage nicht.
Es gibt nichts in einer einigermaßen ordentlichen Audio-Kette, das so
viel verbiegt, wie der Lautsprecher selber.
Außer vielleicht noch der Tontechniker bei der Aufnahme, Abmischung und
Aufbereitung ....
