Speicherverschwendung
Gast #2382729
...tja, meine alte Kiste ist ja mit 256MB RAM nicht mehr die modernste,
dennoch frage ich mich, warum z.B. eine Entwicklungsumgebung wie das
CodeComposerStudio damit nicht vernünftig arbeiten will.
Systemvoraussetzungen sind angeblich mindestens 1GB RAM. Entsprechend
ruckelig arbeitet das Programm auch auf meinem Rechner... nur mal im
Ernst ...
WARUM ZUM TEUFEL BRAUCHT EIN BESSERER TEXTEDITOR PERMANENTEN
SOFORTZUGRIFF AUF 1.000.000.000 BYTE AN DATEN ???
Das, was ich am Ende in meinem uC flashen will ist ein LED-Blinkprogramm
und kein 3D-Hologramm...
Lernen Programmierer heute nicht mehr mit Speicher sinnvol umzugehen?
Gast #2382741
Irgendwie scheint das was ich vor ein paar Jahren im ersten Semester
C++-Grundkurs gelernt habe out zu sein. Wenn man dynamische Speicher
verwendet, muss man diese Anfordern und wieder freigeben. Nur seltsamer
Weise scheint das freigeben des Speichers in Vergessenheit geraten zu
sein.
Z.B Altium Designer.... ohne regelmäßiges Neustarten müsste ich wohl
aller 2 Stunden einen RAM-Rigel nachlegen
Gast #2382758
Ja auch bei Altium Designer stösst mir das mitlerweile tierisch auf.
Technisch gesehn können die Programme nur wenig mehr Algotithmen als vor
einigen Jahren. Der Speicheraufwand dafür ist aber überexponentiell
gestiegen.
Mein Fazit: Neuer Rechner noch heute bestellt...
Gast #2382762
Naja, der bessere Texteditor kennt ja alle Funktionen und Variablen in
den verschieden Datein, muss sämtliche Funktionsprototypen aus Standard
libraries und eigenen libraries im Speicher halten, soll wenn möglich
endloses undo haben, alle Schlüsselwörter kennen, um die zu highlighten,
und bestenfalls sollte der noch intern ein baumdarstellung des codes
haben, um Funktionen kollabieren zu lassen und die Klammerung prüfen zu
können. Und wenn man von einer Datei oder einem Projekt zum anderen
wechselt, sollte der nicht endlos laden, bis der alle Daten und
Darstellungen aufgebaut hat.
Ich würde damit wahrscheinlich auch nicht auf 1GB kommen, aber ein paar
100MB bei größeren Projekten erscheinen mir schon möglich. Vorallem weil
in den Systemanforderungen ja auch das Betriebssystem und der Window
Manager mit drin sind. (Oder steht auf der Packung 1GB + was auch immer
das BS braucht?)
Gast #2382764
Dnag schrieb:
> Nur seltsamer
> sein.
Das kommt auch zum Teil von "moderneren" Sprachen her. Wenns wie bei
Java einen Garbage Collector gibt, kümmern sich die Leute schon aus
Bequemlichkeit nicht mehr ums freigeben.
Über einen Bekannten in der Softwareentwicklung hör ich immer wieder,
wie dort teils mit Speicherplatz umgegangen wird. Dass z.B. ein 2 GB RAM
nicht ausreicht, da sich das Javaprogramm erstmal sicherheitshalber 1,5
GB Ram reserviert...
Aber ist wohl überall dasselbe, Rechenleistung ist billig und scheinbar
im Überfluss vorhanden, daher wird nicht viel Wert auf Sparsamkeit
gelegt.
Gast #2382876
Mit Java kenn ich mich jetzt nicht aus, aber kann man da überhaupt "per
Hand" Objekte freigeben?
(Der reservierte RAM ist ja eigentlich uninteressant, interessant wirds
erst wenn der Working-Set böse groß ist)
Persönliche Seite #2383031
Mark Brandis schrieb:
> Man kann den Garbage Collector explizit aufrufen
Sollte man aber nicht tun... Wird zumindest als "bad style" angesehen.
Man gibt Speicher einfach  frei indem man die Referenzen auf das Objekt
entfernt.
> So elegant wie ein "delete object_ptr; object_ptr = NULL;"
> ist das halt nicht ;-)
Ganz besonders "elegant" ist es vor allem wenn dann irgendein
schusselkop (meist man selbst) dann auf einen NP läuft o.ä. und das
Programm mit 'nem Coredump abraucht... da ist dann immer die Freude
gross :)
> GB Ram reserviert
Reservierter Speicher != belegter/genutzter Speicher.
Gast #2383052
> gross :)
Da ist es natürlich viel besser, wenn das Java-Programm mit einer
null-pointer-Exception abbricht, obwohl es da doch gar keine Pointer
gibt.
>> GB Ram reserviert
Um das zu erreichen, machen Betriebssysteme "lazy allocation" und
"memory overcommitment". Das bedeutet im Klartext, daß bei der
Allokation das System erstmal nur so tut, als ob da Speicher allokiert
würde, und daß es auch mehr Speicher "bweilligt", als eigentlich
überhaupt (inklusive Auslagerung) verfügbar. xUnd wenn ein Programm dann
doch mal den Speicher braucht, der dann aber gar nicht exisitert,
bekommt es deshalb vom System keinen gescheiten Fehler schon bei der
Allokation zurück, sondern wird dann später beim Zugriffsversuch einfach
abgeschossen.
Und das alles nur, weil so viele Programme eben massig Speicher
allokieren, den sie gar nicht brauchen.
Persönliche Seite #2383232
Das hat aber nix mit Speicher freigeben zu tun sondern ist schlicht ein
Programmfehler, und es heißt noch lange nicht, dass das Programm dann
abbricht.
> obwohl es da doch gar keine Pointer gibt
Ja eigentlich müßte es wohl NullObjektDereferenzierungsException heißen,
aber das war dem Namensgeber wohl entweder zu lang oder er war zu sehr C
verhaftet ;)
Ich wollte auch nur anmerken, dass nur weil ein Program Speicher
reserviert, das nicht heißt, dass das BS diesen die ganze Zeit im RAM
hält.
Bei Java gibt es auch noch intern eine Beschränkung, dass man beim
Progammstart festlegt wievielt Speicher die VM maximal reservieren darf
(und übrigens zumindest bei den VMs die ich kenne auch wieder freigibt
wenn nicht mehr benötigt). Und dieser Wert wird von "faulen"
Programmierer auch gerne etwas höher gesetzt.
Ich wollt jetzt hier auch keine Riesen Diskussion anstoßen erst recht
nicht nach dem !quallifiziertem" Eingangsposting...
Gast #2384246
Das kommt auch mit dadurch, daß viele Programmierer wohl noch nicht
mitbekommen haben, daß es Multitasking gibt und daher ihr Programm evtl.
nicht das einzige ist, das gerade auf dem Rechner läuft.
> gelegt.
> Programmfehler,
Das ist in C aber auch so.
> und es heißt noch lange nicht, dass das Programm dann abbricht.
Wie oft kommt es denn vor, daß so eine Exception abgefangen und auf
sinnvolle(!)  Art darauf reagiert wird? Wie du schon sagst, resultiert
die Exception ja aus einem Programmfehler, der gar nicht hätte auftreten
sollen. Und der Fehler ist ja schon passiert, wenn man in den
Exception-Handler kommt.
#2384273
solche Rechner bekommt man inzwischen nicht mal mehr für 1€ vekauft,
weil das keiner haben will..
für einen (professionellen=ich will Geld verdienen) Programmierer stellt
sich die frage also tatsächlich kaum, ober er eine Stunde investieren
soll, um ein paar Byte zu sparen..
ausserdem: was würdest du angeben ?
ich find 1GByte als "Systemvoraussetzung" schon ziemlich mutig..
(ohne sonst irgendwelche angaben)
das reicht ja bei einigen "Betriebssystemen" schon nicht, wie sollen da
dann noch Programme laufen ;-)
Persönliche Seite #2384435
kommt drauf an, eine RuntimeException sollte man natürlich nur fangen
wenn man auch was damit anfängt, es ist aber durchaus üblich das
EventQuellen in etwa dieser Art implementiert werden:
foreach(Handler handler: handlers) {
 try {
  handler.someThingChanged(event);
 } catch(RuntimeException e) {
   System.err.println("Dispatching event failed: "+e.getMessage());
   e.printStackTrace();
 Das führt dann dazu das falls der Handler Fehler enthält nicht
abgebrochen wird, und andere (fehlerfreie) Handler trotzdem ausgeführt.
Auch wird normalerweise nur der aktuelle ThreadContext abgebrochen falls
man da schlampt...
