Funktionsweise Instrumentationsverstärker
OP #2383080
ich versuche schon seit einiger Zeit den Instrumentationsverstärker zu
verstehen komme aber ohne Hilfe nicht dahinter. Ich tu mir schon schwer
überhaupt vernünftige Fragen zu formulieren, also falls ihr nicht wisst
was ich meine, fragt bitte nach.
Warum verwende ich nicht einfach nur einen Differenzverstärker ohne die
vorgeschalteten Verstärker?
Die Gleichtaktunterdrückung gibt an wie wenig sich das Ausgangssignal
des OPVs ändert wenn man die Eingangssignale um den gleichen Betrag
ändert, richtig?
Ist das so, dass wenn ich Eingangssignale um den Wert X verändere, dies
das Ausgangssignal mehr beeinflusst als wenn ich doppelt so starke
Signale um den Wert 2*X ändere?
Das würde dann auch erklären warum man die nichtinvertierenden
Verstärker vorschaltet.
Ich freu mich über Antworten und verbleibe
mit freundlichen Grüßen,
Norbert
OP #2383100
Kevin K. schrieb:
> Um den Eingangswiderstand zu erhöhen. Mit einem einfachen OP als
> Subtrahierer landet man meist in der Region 10k-1M, mit FET-Opamps am
> Eingang sind 10^10 Ohm möglich. Außerdem ermöglicht es ein Einstellen
> der Verstärkung mit Variation von nur einem Widerstand
Danke für die schnelle Antwort!
Wie wirkt sich ein höherer Einangswiderstand auf die Schaltung aus?
Kann ich den Eingangswiderstand nicht auch einfach mit größeren
Widerständen erhöhen?
Was ist denn ein FET-OPamp?
Das mit der einfachen Variation der Verstärkung durch einen einzelnen
Widerstand kann ich nachvollziehen.
#2383199
Naja. Fet-OpAmps haben viel hoehere Eingangswiderstaende, dafuer einen
hoeheren Offset. Wahrend Bipolar-OpAmps einen hoeheren Eingangsstrom bei
kleinerem Offset haben.
Wenn man die Widerstaende des Differenzverstaerkers erhoeht, nehmen die
Fehler zu wenn die Signalstoeme in die Region der Eingangsstroeme des
OpAmps kommen.
#2383288
Norbert D. schrieb:
> Hallo,
Sieh Dir doch mal den entsprechenden Beitrag im elektronikkompendium
an, vielleicht werden Dir dann die Zusammenhänge klarer.
Gruss
Harald
Gast #2383293
Er wirkt sich weniger aus... und darum gehts ja. Wenn du eine Spannung
misst, dann willst du das mit einem möglichs hochohmigen Messgerät
machen um das Signal nicht zu belasten.
Denk einfach an einen Spannungsteiler mit 2 x 10k Ohm Widerständen.
Jetzt versuch mal die wahre Spannung am unteren Widerstand zu messen. Du
hast dafür 2 Messgeräte. Eines mit 10k Eingangswiderstand und eines mit
1G als Eingagswiderstand.
Mit welchem wirst du wohl richtiger Messen? ;-)
>>Kann ich den Eingangswiderstand nicht auch einfach mit größeren Widerständen
erhöhen?
Theoretisch kannst du das schon machen. Praktisch ist es aber nicht zu
empfehlen. Einerseits weil du die Grenzfrequenz des Tiefpasse
(Eingangscap des OPVs + sonstige parasitäre Kapazität) sehr gering ist
und dynamik verloren geht. Und andererseits nimmt die Rauschspannung zu.
Was ja irgendwie etwas ungut ist, wenn man eine Spannung genau messen
will oder? ;-)
Das ist ein OPV, bei dem die Differenzeingangsstufe mittels
Feldeffekttransistoren aufgebaut ist (anstatt mit Bipolartransistoren).
Lies dir dazu mal den Wikipediaeintrag durch.
mfg
Schoasch
Gast #2383477
Weil die vorgeschalteten Verstärker das differentielle Signal enorm
verstärken können, ohne daß das Gleichtaktsignal mitverstärkt wird. Auf
diese Weise erzielt der Instrumentationsverstärker überhaupt seine hohen
Gleichtaktunterdrückungen.
