Soft-PWM Version 3: Probleme beim Anpassen des Programms
OP #2383538
Hallo.
Ich versuche mich gerade am Soft-PWM-Beispiel (Version 3).
// nur zum testen, in der Anwendung entfernen
// Test values
volatile uint8_t tmp;
const uint8_t t1[8]={255, 40, 3, 17, 150, 99, 5, 9};
const uint8_t t2[8]={27, 40, 3, 0, 150, 99, 5, 9};
const uint8_t t3[8]={27, 40, 3, 17, 3, 99, 3, 0};
const uint8_t t4[8]={0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
const uint8_t t5[8]={9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1};
const uint8_t t6[8]={33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33};
const uint8_t t7[8]={0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 88};
// Messung der Interruptdauer
    tmp =1;
    tmp =2;
    tmp =3;
// Debug
    memcpy(pwm_setting, t1, 8);
23
    pwm_update();
24
25
    memcpy(pwm_setting, t2, 8);
26
    pwm_update();
27
28
    memcpy(pwm_setting, t3, 8);
29
    pwm_update();
30
31
    memcpy(pwm_setting, t4, 8);
32
    pwm_update();
33
34
    memcpy(pwm_setting, t5, 8);
35
    pwm_update();
36
37
    memcpy(pwm_setting, t6, 8);
38
    pwm_update();
39
40
    memcpy(pwm_setting, t7, 8);
41
    pwm_update();
42
43
setzt doch nur einmal zu Beginn die Ausgänge nacheinander auf die
eingetragenen Werte.
Wenn ich jetzt irgendwelche zeitlichen Verläufe einprogrammieren will,
z.B. einen einfachen Wechsel nach 2 Sekunden, sollte doch sowas helfen:
// globale Variablen
volatile uint8_t foo; pwm_durchlaeufe;    // ----Neue Variablen
 void countpwm(void) {        // ----Neue Funktion
   if (pwm_durchlaeufe == 200) {
     pwm_durchlaeufe = 0;
     if (foo == 1) {
       foo=0;
       pwm_update();
     else {
       foo=1;
       pwm_update();
   else {
     pwm_durchlaeufe++;
int main(viod) {
const uint8_t t5[8]={0, 0, 0, 0, 0, 12, 200, 0};
const uint8_t t6[8]={0, 0, 0, 0, 0, 200, 12, 0};
memcpy(pwm_setting, t5, 8);    // Neue Startbedingungen
pwm_update();
foo = 0; pwm_durchlaeufe = 0;
Aber nach 2 Sekunden wirds einfach dunkel.
Sieht jemand woran das liegt?
Komplette main.c ist im Anhang.
Falls relevant:
Wenn ich die Werte für die PWM in den Startbedingungen ändere passiert
genau was ich erwarte.
µC ist ein ATMega8 auf dem Pollin Eva-Board 2.0.1, Takt ist per Fuses
auf 8 MHz gestellt.
Vielen Dank schomal.
OP #2383614
Ich vermute dass ich pwm_update(); nicht in der ISR aufrufen sollte,
aber auch wenn ich einfach ein Flag setze und dann in der while-Schleife
das Flag zurücksetze und pwm_update aufrufe klappt es nicht.
Vorsichtshalber habe ich mal den/die/das(?) Makefile angehangen.
OP #2393436
Hallo.
Ich habe mal weiter an dem Programm gestrickt und wieder ein Problem
gefunden, diesmal beim Anpassen des Beispielprogramms:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM für mehr Kanäle (16
statt 8).
Das Problem ist, dass die beiden LEDs an PD5 und PD6 (Atmel EVA Board
2.0.1 von Pollin) jetzt zwar augenscheinlich ein Blinkmuster
wiederholen, dieses aber nicht den vorgegebenen Werten entspricht. Es
sieht eher nach wildem Blinken aus.
Mit 8 Kanälen funktioniert es
Ich würde mich wirklich über Hilfe freuen.
Grüße, Andi
OP #2393804
Aktueller Quelltext im Anhang.
#define PWM_PORT      PORTB              // Port für PWM
#define PWM_PORT2     PORTD              // Port für PWM
#define PWM_DDR       DDRB               // Datenrichtungsregister für PWM
#define PWM_DDR2      DDRD               // Datenrichtungsregister für PWM
funktioniert augenscheinlich,
#define PWM_PORT2      PORTB              // Port für PWM
#define PWM_PORT     PORTD              // Port für PWM
#define PWM_DDR2       DDRB               // Datenrichtungsregister für PWM
#define PWM_DDR      DDRD               // Datenrichtungsregister für PWM
blinkt wild.
Vorkommen im Quelltext:
        PWM_PORT = (uint8_t)(tmp & 0x00FF);                         // Ports setzen zu Begin der PWM
        PWM_PORT2 = (uint8_t)((tmp >> 8) & 0x00FF);                   // zusätzliche PWM-Ports hier setzen
        PWM_PORT &= (uint8_t)(tmp & 0x00FF);                        // Ports löschen
        PWM_PORT2 &= (uint8_t)((tmp >> 8) & 0x00FF);                   // zusätzliche PWM-Ports hier setzen
  PWM_DDR = 0xFF;
  PWM_DDR2 = 0xFF;
Liegt es am Bit-Shift? Wenn ich das rausnehme blinkt er (oh Wunder) auch
mit den sonst funktionierenden Definitionen.
Oder schreibt er irgendeinen Mist in die Variablen?
Ist der Code den ich da gestrickt habe so langsam dass er sich
verheddert? (mit 30 FPS geht es auch nicht)
Passiert irgenwas komisches beim Sortieren wenn mehrere der Werte gleich
sind? Eigentlich ist dafür ja Aufräum-Code vorhanden...
OP #2396288
uint16_t  pwm_setting[PWM_CHANNELS];           // Einstellungen für die einzelnen PWM-Kanäle
uint16_t  pwm_setting_tmp[PWM_CHANNELS+1];     // Einstellungen der PWM Werte, sortiert
                                              // ändern auf uint16_t für mehr als 8 Bit Auflösung
das sollten uint8_t sein, macht aber auch keinen Unterschied.
Ich verstehe jetzt einfach nicht, warum es nicht klappt:
- mit 8 Kanälen klappt es
- die Variablen deren Breite man ändern muss sind entsprechend
beschriftet
- die Breite der betroffenen Variablen ist geändert
- die Stellen an denen man die weiteren Ports/Kanäle definieren/setzen
muss sind beschriftet.
- der weitere Port/die weiteren Kanäle wurden hinzugefügt:
> PWM
> PWM
> Ports löschen
>   PWM_DDR = 0xFF;
>   PWM_DDR2 = 0xFF;
Wenn ich PWM_PORT2 auf die LEDs ausgebe siehts OK aus, wenn ich PWM_PORT
auf die LEDs ausgeben lasse blinken sie in einem Muster das dem
Erwartungswert nicht ganz unähnlich ist.
Was kann denn da kaputt sein?
