LTSPICE: NDT2955 Spice Model, vtemp Anschluss
Gast #2383584
Hallo Leute,
kurz gefragt, weiss jemand was ich mit vtemp Anschluss im
Spice Modell machen soll?
Hier habe ich was dazu gefunden, leider hat da der Fragende
statt der Antwort an yahoo ltspice verwiesen. ärgerlich
http://www.freak-search.com/de/thread/402520/ltspice_ndt2955_modell
Bitte um Hilfe :)
Gruß,
Daniel
> ... leider hat da der Fragende statt der Antwort an yahoo ltspice verwiesen.
ärgerlich
Der hatte verständlicherweise keine Lust das nochmals zu schreiben was
dort schon öfters erklärt wurde. Wer schlau ist der schaut sich mal auf
der LTspice-Gruppe in Yahoo um.
http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/
Da stehen für N-MOS und P-MOS Transistoren jeweils ein Beispiel für
4-pin Bauteile. Der 4. Pin ist z. B. bei Modellen von Fairchild die
Chip-Temperatur. Da musst du z. B. 25V anlegen, wenn du 25°C haben
willst.
Files > Lib > FDT434P
Files > Lib > FDV301N
Dort wird einfach ein 4. Pin am pmos-Symbol hinzugefügt.
Außerdem wird Prefix:X im Symbol gesetzt da es für ein subcircuit steht.
Ich hab mal mit Google nach einem Hersteller geschaut und OnSemi
gefunden. Die haben ein PSPICE-Modell für den NTD2955. Mit dem habe ich
ein Beispiel angehängt. Dieses Modell hat übrigens nur 3 Anschlüsse.
Dafür habe ich das Symbol "pmos" genommen. Dann Ctrl-rechte-Maustaste
auf das platzierte Symbol und Prefix:X eintragen. Die Datei NTD2955.lib
in das Verzeichnis des Schaltplans legen.
Danke Helmut. Ich bin beim Verweis auf yahoo erstmal geflucht ..
wieder eine Seite wo man sich anmelden muss. Auch nach Anschluss
von 25Volt für 25° hat mich dieses Model nicht weitergebracht.
Es kam dann eine Menge von Fehlern, denen ich nicht nachgegangen bin.
Dein anderes Model funktioniert dagegen tadellos. Nochmal vielen Dank
und schönen Restsonntag ;)
@Daniel,
Schau dir mal dein NTD2955-Modell von dieser ominösen Seite an. Die
haben die Text-datei versemmelt. Sämtliche = Zeichen sind durch den
Buchstaben D ersetzt worden, weil die Schlaumeier wahrscheinlich
unübliche Textstandards ISO-xyz verwendet haben.
Nicht nur das. Yahoo hat eine "Selbstverpflichtung" gegenüber den
chinesischen Behörden unterschrieben, an die sie sich auch halten. So
verrieten sie zum Beispiel auch den chinesische Reporter Shi Tao an
Chinesische Behörden. Der bekam 10 Jahre. Dreckspack.
Abgesehen davon, die LTSpice-Gruppe selber ist auch nicht das Wahre. Da
verschwindet alles, was Linear Technology nicht genehm ist und Kritik an
Linear wird sowieso gelöscht. Reine Zeitverschwendung.
@Hannes
Ich bin der Moderator der LTspice Yahoo group.
Wenn da etwas gelöscht wird, dann war/bin ich das als Moderator.
Gelöscht werden Beiträge bezüglich Reverse-Engineering des Programms
LTspice und persönliche Angriffe auf andere Benutzer. Hast du da mal
jemand persönlich angegangen?
Helmut
