aus Funktion auf Membervariable zurgreifen (C++)
Gast #2383839
ich hab eigentlich ein relativ einfaches Problem, das mich aber so
langsam zur Verzweiflung bringt.
Ich möchte in einer Funktion aus einer Klasse (C++) auf einen Element
einer Membervariable (vom Typ vector) der selben Klasse zugreifen. Es
will aber einfach nicht funktionieren. Das Programm lässt sich zwar
compilieren, beim Ausführen stürtz es aber immer ab.
Teil eines Minimalbeispiels:
#include <vector>
class cKlasse
  public:
    void fnFunktion();
  protected:
    std::vector<double> arVar_;
//Variable arVar_ wird initialisiert
void cKlasse::fnFunktion()
  this->arVar_ = this->arVar_;             //macht keine Probleme
  this->arVar_.at(1) = this->arVar_.at(1); //fürt zu Programmabsturz
Eigentlich will ich den vector natürlich nicht mit seinem eigenen Inhalt
überschreiben, sondern das erste Element des vectors auswerten.
Gast #2383857
..mit welcher Fehlermeldung? Womöglich mit einer out_of_range-Exception?
Wie?
> [..] das erste Element des vectors auswerten.
..nur der Vollständigkeit halber: Obiger Code arbeitet mit dem ∗zweiten∗
Element. Wurde das ebenfalls initialisiert?
HTH
Gast #2383898
in der Konsole kommt beim Absturz folgende Meldung:
[my_mr-3] process has died [pid 2007, exit code -6].
log files: /home/mr/.ros/log/790d5bd4-f81e-11e0-b5f3-000c29597391/my_mr-3*.log
aus dem Inhalt des log-Files wird man aber auch nicht wirklich schlau:
[Errno 111] Connection refused
da steht eine "Eins" zwischen den Klammern. Mit "das erste Element"
meinte ich nur die erste Zahl aus dem Vektor (so als würde ich das erste
Element eines Arrays auslesen).
Gast #2383906
Ein Vector ist ein dynamsches Array. Die Initialisierung hast du uns ja
sauber vorenthalten.
Hast du in den Vector denn schon mindestens 2 Werte reingeschrieben?
Gast #2383913
arVar_ wird in etwa so initialisiert:
int nr = 296;
for(int i=0; i<nr; i++){
arVar_[i] = hardware.values[i];
Es gibt also noch eine Klasse "hardware" mit einer Membervariable in die
die Daten hineingeschriben werden. Diesen Teil wurde zwar nicht von mir
geschrieben, aber er wurde eigentlich schon hinreichend getestet. Daher
sollte es hier keine Probleme geben.
Gast #2383951
Danke, das war der Hinweis den ich gebraucht habe. Hab das jetzt
ausgebessert.
  if(laser_.empty()){
    //no Data
  else{
    printf("Value: %f\n", laser_.at(1));
Jetzt läuft das Ding wie gewollt.
Danke!
#2383969
Das kann aber immer noch schiefgehen.
Mit
laser_.empty()
prüfst du ob laser_ mindestens ein element enthält.
Dann greifst du auf Element 2 zu:
laser_.at(1)
Falls der vector also nur ein Element enthält fliegt dir dies immer noch
um die Ohren.
Ich denke es könnte dir helfen die Dokumentation von std::vector
anzuschauen. Eine API-doc auf Englisch findet sich hier:
http://www.cplusplus.com/reference/stl/vector/
Falls es Deutsch sein soll mußt du selber googlen.
