Umschalten zwischen zwei Spannungsquellen
Gast #2384020
ich versuche gerade eine Schaltung aufzubauen, bei welcher ich eine Last
umschaltbar über zwei verschiedene Spannungsquellen treiben kann. Die
eine Spannungsquelle soll ein PC-Netzteil, die andere ein
Stecker-Netzteil sein. Der Umschalter für die beiden Spannungsquellen
sollte einen möglichst geringen bis gar keinen Einfluss auf die Spannung
an der Last haben. Der zu treibende Strom liegt bei maximal 1-2A, bei
einer Gleichspannung von 12 Volt am Verbraucher.
Meine bisherigen Recherche führten mich auf ein Relais, worüber ich eine
galvanische Trennung der beiden Spannungsquellen erreichen könnte.
Allerdings stellt sich mir hier die Frage, ob ich die beiden Massen der
verschiedenen Netzteile einfach zusammenlegen darf? Falls nicht,
bräuchte ich ja eine weitere Trennung für die Masse-Verbindung und dann
wird es wieder schwierig, dass beide Relais gleichzeitig schalten.
Wäre für einen Lösungsvorschlag sehr dankbar, natürlich sind auch
alternative Lösungsvorschläge herzlich willkommen :)
Einerseits wüsste ich nicht, was gegen eine gemeinsame Masse sprechen
würde, andererseits verfügen die meisten Relais doch sowieso über zwei
oder mehr Kontakte, so daß die zeitgleiche Umschaltung doch gar kein
problem darstellt.
> ob ich die beiden Massen der verschiedenen Netzteile einfach
> zusammenlegen darf
Musst du sogar, damit beide Spannungen denselben Bezugspunkt haben.
Du darfst das natrülich nur tun, wenn die Spannungen nicht schon an
einem anderen POunkt zusammengesachltet sidn (Steckernetzteil z.B. zur
Versorgung der externen USB Festplatte).
>  gar keinen Einfluss auf die Spannung an der Last haben
Ja klar. Die anderen Leuten erlauben 0.5V Spannungsverlust und nehmen
einfach eine Schottky-Doppeldiode iwe MBR1545 zum zusammenführen der
Spannungen.
