Mikrocontroller mit Ethernetschnittstelle für Lichtsteuerung
Gast #2384187
Hi :)
Und zwar bin ich zurzeit auf der Suche nach einer Lösung für folgendes
Problem - ich habe in einem Raum eine Lampe welche ich gerne von extern
an und ausschalten würde. Daher dachte ich an einen entsprechenden
Controller mit einer Ethernet Schnittstelle, welchen ich mit meinem
Switch verbinden könnte um so von theoretisch jedem Computer im selben
Netzwerk angesteuert werden kann - eine USB Lösung wäre keine
alternativ, prinzipiell sollte der Controller mit keinem Rechner
gekoppelt werden müssen.
Ich dachte mir das den Controller dann, abhängig von den gesendeten
Befehlen, ein entsprechendes Relais steuert über was es ermöglicht wird
das Licht wie mit einem Schalter an- und auszuschalten.
Kennt jemand eine fertig Lösung? alternativ wäre auch ein Lösungsweg
hilfreich - das knowhow ist vorhanden.
Danke & Gruß Timo
#2384219
Schau Dir mal http://www.ethersex.de an. Das ist eine individuell
konfigurierbare Firmware für AVRs, wie z.B. das oben genannte
Fertigmodul von Pollin.
Ein Vorteil ist daß Du Dir die Sache mit den Relais an Netzspannung
sparen kannst: Mit http://ethersex.de/index.php/RFM12_ASK kannst Du mit
einem günstigen RFM12-Funkmodul (auch bei Pollin erhältlich) gängige
Funksteckdosen steuern.
#2384228
Hi!
Ich dachte, so etwas mal bei Allnet gesehen zu haben. Ist aber auch
schon wieder einige Jahre her, als ich dort noch Handelspartner war.
Einfach mal auf deren Homepage schauen.
Eine Selbstbau-Loesung ist auf jeden Fall guenstiger, allerdings weiss
ich nicht, in wie weit das ganze dann abgesichert ist, sollte mal
irgendetwas durchbrennen oder von 230V Netz ins Ethernet
durchschlagen...
Gruesse,
TommyS
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2384279
cyblord schrieb:
> Bei Pollin gibt es einen Fertiggerät bzw. Bausatz mit AVR und Ethernet.
Schöne Heizung bei 9V und 200mA rund um die Uhr...
Ich würde zu einem Aufbau mit anderem Ethernetcontroller raten, zum
Beispiel den KSZ8851-SNL. Und die Schaltung sollte dann mit einem
Schaltnetzteil versorgt werden, welches die 3V3 direkt ausgibt oder
maximal 5V. Dann kann man die Schaltung beruhigt in ein kleines Gehäuse
einbauen und Strom sparen.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2385651
Nils S. schrieb:
> Die ist nicht das Problem, das Problem ist der ENC28J60
Das auch, aber bei Dingen, die 24/7 laufen, sollte man der
Stromversorgung schon ein gehöriges Maß an Respekt zukommmen lassen.
cyblord schrieb:
> Hauptsache was geblubbert.
Nachdenken, dann schreiben. Die Steckdose ist das Endgerät, nicht aber
der Ursprung der Elektroenergie.
Gast #2387940
Hi :)
erstmal danke für die vielen Antworten, ich interessiere mich für den
AllNet 3075. Ich möchte ihn parallel mit einem Lichtschalter berteiben,
würde
das AllNet 3075 eine Rückwärtsspannung vertragen?
Gruß Timo
