Wechselrichter Batterie -> Netz
OP #2384523
Hallo Leute,
ich such schon seit einiger Zeit nach einem Wechselrichter, der an einer
Batterie (LiFePO4 / 10 Zellen je 3,4V) angeschlossen werden kann. Bei
der angestebten Leistung von 2-3kW gibt es nur Netzwechselrichter mit
Eingangsspannungen im Bereich von 120 - 360 - 500Vdc.
Bsp.:
http://www.mg-solar-shop.de/home/98ae59afe7ce55f0c420afe369a2a450/uploads/prosp_de_solarwechselrichter_es.pdf
Da ich aber nur 34Vdc Batteriespannung habe, brauche ich entweder einen
anderen Wechselrichter im Bereich 34V (kann die Zellenanzahl auch
minimieren/erhöhen) oder einen DC/DC-Wandler.
Problem beim Eigenbau DC/DC-Wandler ist, dass er ja bei einer maximalen
Leistung von 3300W, einer Eingangsspannung von 360Vdc und einem
Wirkungsgrad von 94%, einen Strom Eingangsseitig von rund 10A hat.
I = P / U = 3300W*1,06 / 360V = 9,75A
Wenn ich nun einen Vollbrückengegentaktwandler entwickeln würde, würde
ich primärseitig am Transformator bei einer Spannung von 34V einen
Stromfluss von rund 100A haben. Ohne die Verluste des DC/DC-Wandlers zu
berücksichtigen. Meine Sorge ist, einen passenden Transformator für
diese Leistung zu bekommen. Und natürlich macht mir auch das gesamte
System sorgen, ist halt nicht ohne so ein Ding bei der Leistung. Auf der
Internetseite von Dr. Heinz Schmidt-Walter , Holger Wenzel und Thomas
Zänker hab ich schon mal das ganze berechnen lassen.
(http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html)
Hoffe das jemand seine Erfahrung bezüglich des Themas mit mir teilen
möchte. Und vielleicht hat auch jemand eine fertige Variante zum kaufen
(Netz-Wechselrichter mit geringerer Eingangsspannung oder DC/DC-Wandler
für größer 2kW).
Vielen dank für eure Mühe
Grüße Kai
PS: Wenn das Thema im falschen Bereich liegt, würd ich mich freuen, wenn
das Thema verschoben wird.
Hallo Kai,
also aus so einer geringen Spannung eine solche Leistung zu ziehen,
halte ich persönlich nicht für sinnvoll. 100A Eingangsstrom? Da baust du
dir ja eine schöne große Heizung :)
Aber ok, wenn es nicht anders geht, sieh dich mal auf der Homepage von
"Traco" um. Die haben DC/AC Wandler in dem Format. Weiß aber nicht was
die preislich dafür haben wollen.
http://www.tracopower.com/products/dc-ac-inverters/sine-wave-inverters-20va-to-30kva/
Ich denk aber, es ist sinnvoller deine Eingangsspannung wenigstens zu
verdoppeln. 72V oder besser 96V. Dafür gibts auch recht viel "Standard"
Zubehör aus dem Bereich Elektromobilität. Also Ladegeräte, BMS, DCDC
Wandler usw. Und die Ströme werden beherrschbar.
Wofür brauchst du das eigentlich?
Viel Erfolg
Gruß Sven
OP
Danke für die Hilfe, aber ich find auf den Seiten nur
Insel-Wechselrichter. Diese haben zwar die nötige Eingangsspannung, aber
können ja nicht am Netz betrieben werden.
Langsam geb ich es auf... :-(
Ich wollte Energie von Batterien ins Netzeinspeisen. Aber langsam seh
ich schwarz. Nen Eigenbau kommt sicher auch nicht in Frage...Ach man!
Aber danke für die Hilfe.
Wünsch allen noch einen schönen Tag
Grüße Kai
OP
Also welche Aufgabe das ganze haben soll, hatte ich ja schon
geschrieben.
Ich möchte bei den Strömen, meiner geringen Bearbeitungszeit und der
mangelnden Praxis in dem Gebiet nicht zuviel auf die Hardware des
Primärkreises gehen, daher versuch ich viele fertige Module zu
verwenden.
Meine Aufgabe wird dann später der Sekundärkreis um den ganzen Kram,
also Messeinrichtungen und die Verschaltung der Module, um z.B. ein
laden der Akkus und einen gleichzeitigen Betrieb über den Wechselrichter
zu verhindern (einfache Verriegelungen).
Zusätzlich kommt dann die Steuereinrichtung mit einem dafür entwickelten
Board mit µC (oder mehreren, je nach Bedarf). Die Software für den µC
darf ich dann auch selber schreiben, um z.B. auf einen Display Eckdaten
des Netzes und der Einspeisung anzuzeigen (Spg./Strom/THD/usw.)
Aber wie es scheint, wird es in der größen Ordnung nicht möglich sein.
Grüße Kai
Na dann mach aus den 3KW Ausgangsleistung mal 300W oder aus den 36V
Akkuspannung 360V und schon ist es technisch nicht mehr so kompliziert.
Aber nun gehts weiter, ein Wechselrichter zum Kaufen zu finden, mit
einem Eingang an welchen man den Einspeisestrom einstellen kann wird
bestimmt auch schwierig.
OP
Meinst nicht, das sie sich einfach ihr max.Strom nehmen, also bis sie
ihre Grenze erreicht haben. Sind die Dinger intern nicht irgendwie so
verschaltet, das sie den Eingangsstrom begrenzen? Naja ich seh es im
Moment auch noch nicht, dass das was wird...
Werd mir die Produkte von SMA nochmal genau anschauen und dann mit denen
Kontakt auf aufnehmen.
Grüße Kai
Was ich sagen will ist: mach doch mal ein Blockschaltbild und zeiche die
Signalverläufe und die Stromverläufe da ein.
Ein einer Kiste ist der Wechselrichter, in einer andern der Akku in der
nächsten das Ladegerät usw.....
Nun musste aber das Netz überwachen und die Sollwerte für die Steuerung
des Ganzen generieren. Wie soll das aufgebaut sein?
OP
Ich hab schon einiges an Skizzen für das ganze, auch Blockschaltbilder.
Aber ich weiß nicht, ob das vergebene Liebesmuh ist.
Bevor ich nicht den Primrkreis hab, brauch ich doch noch nicht ins
Detail der Sekundärsachen gehen. Okay, ich will auch nicht sagen, dass
es unnötig ist, aber in der jetzigen Situation doch eher unnötig, da ich
ja z.Zt. nicht mal mehr einen möglichen Kandidaten für einen
Netzwechselrichter hab.
Reicht es erstmal wenn ich euch das so zeige:
Netz -> Ladegerät -> Batterie -> ?Wechselrichter? -> Netz
Grüße Kai
OP
... schrieb:
> Sorry, aber was soll das bringen außer Verlustwärme zu erzeugen?
Du bist nicht Smart genug ;-)
Betrachte das ganze mit Bezug zur erzeugten erneuerbaren Energie im
Durchschnitt und der Tageslastkurve.
Du willst also Strom, wenn er Tageszeit bedingt billig ist, in deinen
Akkus speichern und dann verkaufst du die gespeicherte Energie wieder
teuer als Ökostrom zurück ins Netz? Wow...clever :)
Ich glaub sowas gab es schon mal mit subventioniertem Reis der aus
Dritte-Welt-Länder eingekauft und als Anti-Hunger-Nothilfe wieder billig
zurück verkauft wurde. So ist ein und der selbe Sack Reis 10 mal im
Kreis gewandert und die Nothilfe-Firmen haben sich dumm und dusselig
verdient :)
> also macht
> euch über die rechtliche Seite keine Platte.Beitrag melden | Bearbeiten |
Löschen |
Keine Sorge, mach ich nicht. Find die Idee echt genial. Wenn es vom
Wirkungsgrad funktionieren würde, wär ich der erste der das machen würde
Ich find diese ganze Ökostrom Kacke mehr als fraglich! Wär cool wenn man
den Grünen so eins auswischen könnte...
Wie wäre es denn, wenn das Thema der Arbeit erst mal : "Gerät zur
Steuerung einer Netzstützungsanlage" heißen würde.
Dann könntest Du dich erst nur um die Messtechnik kümmern. Das sollte
dem Rahmen einer Batchelor Arbeit gerecht werden. (wie mann den
Batchelor auch immer schreibt)
Axel
OP
Düsendieb schrieb:
> (wie mann den
Bachelor heißt das Ding^^
Ja das ich auf so viele Probleme auf dem Weg treffe hätte ich auch nicht
gedacht, aber da hast du Recht, irgendwo muss man mit dem Stift ansetzen
und einen Strich machen.
Grüße Kai
Ok, ich sage den Jungs sie sollen vorbeikommen und daß sie deinen Keller
als Zwischenlager benutzen können und in deinem Garten Ölsande
verarbeiten dürfen.
Mag sein ;) Aufgrund meiner Erfahrung sehe nicht mehr alles durch die
rosarote Brille.
Streich das Wort "erneuerbaren", dann kommt es hin.
Welche Kapazität haben denn deine LiFePO4 Akkus?
Hallo Kai,
OK, damit währe die Hardware festgelegt. Nun geht es an die Steuerung.
Du willst doch das Netz stützen, wenn die Messeinrichtung Entscheidungen
getroffen hat, dass dieses notwendig ist. Dann muss von dort ein
Sollwert für die benötigte Leistung der Netzstützung kommen.
Wie kann man bei den gezeigten Wechselrichtern die Einspeiseleistung
verändern. Die Regeleigenschaften die die Dinger von Hause aus haben,
werden für Deinen Anwendungsfall nicht benötigt, oder sehe ich das
falsch?
Axel
