QT Klasse aus Library laden
Gast #2384752
ich arbeite gerade an folgendem Problem:
Ein QT Hauptprogramm soll ein selbsterstelltes QT Plugin (Library) laden
und mit diesem über Signals und Slots kommunizieren.
Das Erstellen und das Laden des Plugins funktioniert bereits, ich weiß
nur nicht wie ich eine Klasse des Plugins in das Hauptprogramm einbinde.
Funktionen stellen kein Problem dar, hier geht es darum die Klasse zu
laden.
Anbei mein Code:
Hauptprogramm (Soll Library laden):
void MainWindow::loadLib(void) {
    QLibrary qlib(testlib);
    if(qlib.load())
        qDebug() << "testlib loaded!";
    else
        qDebug() << "testlib not found!";
Library:
class Q_DECL_EXPORT QTLibTest :QObject {
Q_OBJECT
public:
    QTLibTest(QObject *parent = 0);
public slots:
    void Foo1(void); // Soll später mit dem Hauptprogramm verbunden werden
Evtl. hat von Euch dass schon mal unter QT gemacht und kann mir
weiterhelfen,
Danke,
Michael
EDIT:
Zíel wäre es im Hauptprogramm zB:
QTLibTest aaa;
erstellen zu können, mir kam aber gerade die Idee eine C Funktion aus
dem Library zu importieren, welche das Objekt erstellt und den Zeiger
darauf zurückgibt.
Trotzdem weis ich nicht ob dies ein "sauberer" Weg ist.
Gast #2385760
Hi Rolf!
Vielen Dank für Deine Hilfe,
ja ich habe gestern dass Konzept mit der Zeiger-Zurück-Funktion weiter
verfolgt und ausprobiert. Da bin ich dann auch über das Problem gestoßen
dass er die Implementierung der Methoden nicht kennt (keine abstrakte
Klasse).
Zumindest ist das Problem hier ganz genau beschrieben (Beitrag ist nicht
von mir):
http://www.qtforum.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=7199&p=36495&hilit=library+Klasse+Library#p36495
Das hat mich dann auch zu den QPlugins geführt. Hört sich ganz
interessant an, werde ich mir genauer ansehen.
Vielen Dank,
Michael
Gast #2386452
Michael D. schrieb:
> Hi Rolf!
> Klasse).
In der Applikation darfst du natürlich nur die Basisklasse verwenden,
denn die Plugin-Klasse kennt ja auch nur das Plugin, und deren
Funktionen sind ja auch dort implementiert.
Das Prinzip ist auch nicht schwer. Du definierst im Hauptprogramm eine
Klasse, in der die Funktionen, die deine Plugins brauchen, als rein
virtuell stehen. Wenn das Plugin z.B. Bilder einlesen soll, könnte das
im einfachsten Fall so aussehen:
class BildLeser
public:
    virtual QImage readImage(const QString& filename) = 0;
Das Plug-in enthält dann eine Klasse, die davon ableitet:
class JpegLeser : public BildLeser
public:
    virtual QImage readImage(const QString& filename);
und dann natürlich die passende Implementation. Dann muß das Plugin noch
die erzeugungs-Funktion als extern "C" haben. Etwa sowasS:
extern "C"
BildLeser* erzeugeBildLeser()
    return new JpegLeser;
Und die Funktion kannst du dir dann per QLibrary holen und aufrufen. Die
gibt dir dann einen Zeiger auf den JpegLeser zurück, den das Programm
dann nutzen kann, ohne diese Klasse kennen zu müssen. Es kann alle
Funktionen des Objekts aufrufen, die in BildLeser deklariert sind.
QPlugin setzt vom Prinzip her auf das oben beschriebene auf, bietet aber
mehr Komfort.
