Lastausgleich bei Gleichspannung
OP #2384788
Hi.
Ich habe grade ein kleines Problem:
Ich habe 2 Netzteile parallel geschaltet, da eins zu schwach ist.
Nun tritt das Problem auf, dass ein Netzteil die Last immer noch fast
ganz alleine übernimmt. Es schaltet sich dann wegen Überlast ab.
Dann kommt Netzteil 2, übernimmt auch ein paar Minuten, bis es heiß
gelaufen ist. Es schaltet sich dann ebenfalls ab.
Währenddessen ist Netzteil 1 wieder abgekühlt und übernimmt wieder.
Die Leistung wechselt also ständig zwischen beiden Netzteilen hin und
her.
Manchmal gehts auch ganz aus, wenn beide Netzteile zu heiß sind.
Wie lässt sich das Problem am besten lösen?
Ein einziges, größeres Netzteil geht leider nicht.
#2384868
Nico --- schrieb:
> Hier die Netzteile, die ich verwende:
> http://www.conrad.biz/ce/de/product/530339/UNTERPU...
> Da 1 nicht ausreichte, habe ich einfach 2 genommen. Aber es funktioniert
> eben wie gesagt leider nicht so wie erwartet.
Link funktioniert nicht.
Hast du ein Leseproblem?
Da haben mehrere Leute, die dir helfen wollen, eine Reihe von Fragen
gestellt.
Offensichtlich bist du nicht an Hilfe interessiert?
Gast #2384874
Wie wäre es, einfach ein doppelt so leistungsfähiges zu nehmen ?
Die sind durchaus handelsüblich.
Man kann 2 geregelte Gleichspannungsnetzteile nicht parallelschalten.
Nur wenn man den Strom mit Stromverteilungswiderständen trotz
unterschiedlicher Spannung angleicht.
Dabei verliert man aber Leistung.
Netzteil1 --0.5Ohm--+
                    +---11.5V/2A
Netzteil2 --0.5Ohm--+
Falls du also 2 Glühlampen verpsorgen willst, schliess
besser 1 an einen Trafo, die andere an den anderen Trafo.
Falls das nicht geht, kauf einfach einen neuen Trafo.
Du kannst froh sein, daß die Dinger das bisher überlebt haben.
OP #2384880
Hmm bei mir geht der link. also die Conrad Bestellnummer ist: Best.-Nr.:
530339 - 05
Ich versuche mal die Fragen genauer zu beantworten:
1. Die Spannungen dürfen wohl etwas abweichen, 12V muss es nicht ganz
genau sein
2. Stromverbrauch ist 1,2 A bei 12V (15 Watt)
3. Ein größeres Netzteil passt nicht in den Kabelkanal, ohne ihn vorne
aufzuschneiden, und nach vorne etwas rausgucken zu lassen. (Ein
Hutschienen Netzteil könnte ich wohl so installieren) Ein
Steckernetzteil müsste außerhalb ds Kabelkanals installiert werden, und
dann die Leitung in den Kabelkanal eingeführt werden. Das sieht unschön
aus.
Das einzigste, was eventuell ginge, wäre sowas in der Art
"Notebooknetzteil" und das einfach lose in den Kanal gelegt und mit
"Lüsterklemmen" angeklemmt.
