Verständnisfrage: Temperatursensor->A/D-Wandler
OP #2384790
Hallo miteinander,
da ich mit dem ominösen NTC kaum weiter komme, habe ich mir etwas
anderes überlegt.
Ich bin bei der Betrachtung des Datenblattes vom ADC0804 (8-Bit
A/D-Wandler) auf eine Application Note (Seite 8, mP Interfaced
Temperature-to-Digital Converter) gestoßen.
Dies wäre genau die Schaltung, die ich bräuchte.
Adresse:
datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS005671.PDF
Nun frage ich mich allerdings, wie ich den Temperaturbereich einstellen
kann.
Der Sensor liefert bei U(128K) = 4,01 Volt. Da der Sensor wie eine
Z-Diode arbeitet, liegt über dem V+-Eingang also eine Spannung
äquivalent zur Temperatur an.
Anhand des Spannungsteilers (100K zu 390K) folgt also eine Spannung von
3,19V.
Die Spannung am Vin--Eingang wird zu der Spannung am Vin+-Eingang
addiert. Es ergibt sich also schlimmstensfalls ein Wert von 2,5V+4,01V =
6,51V, was dann eigentlich schon zu viel wäre, im besten Falle
1,82V+4,1V=5,92V, was immernoch zu viel wäre.
Die Referenzspannung selbst läge zwischen 0,35V und 0,16V.
Wie kommen die nun auf so "merkwürdige" Werte?
Ich hätte die 0°C als 0V normiert und die 128°C als 5V. Das ist doch
viel genauer, oder?
Es wäre nett, wenn mir das jemand erklären könnte.
Gast #2384877
Martin Schwaikert schrieb:
> da ich mit dem ominösen NTC kaum weiter komme, ...
Abermillionen von Temperatursensoren arbeiten mit NTCs. Es scheint also
eine Lösung zu geben. Wenn du dein Problem nicht genauer beschreibst,
bleibt wohl nur ein anderer Sensortyp, auch wenn so nicht klar ist,
warum das einfacher sein sollte.
OP #2386167
Ahh ok. Das macht irgendwie sinn.
Dann ergibt das also für 128°C je nach Potistellung zwischen 0,69V und
1,37V.
Bei 0°C dann zwischen -0,17V und 0,51V.
Wie steht denn jetzt die Referenzspannung im Bezug zum Messwert? Ich
habe also einen Spannungsbereich zwischen -0,17 und 1,37V, den ich
wandeln will. Wenn U_Ref/2 die Hälfte des Maximalwertes sein soll, dann
wären das doch 0,685V, die als Referenz anliegen müssten, oder?
Irgendwie habe ich das noch nicht ganz verstanden.
Wie wäre denn vorzugehen, wenn ich den Messbereich verschieben möchte?
Ich denke da an +-40°C. Wie müsste ich da an die Berechnung herangehen?
Der Sensor liefert bei jetziger Beschaltung -40°C 2,33V. Dann lägen an
V+=1,85V, an V-=2,5V bis 1,82V an; also ein Wertebereich zwischen -0,65
und 0,03V. Bei +40°C wären es V+=2,49V und somit ein Wertebereich 0V und
0,67V. Das entspricht einem Hub von 13% des Wandlerbereiches. Ist das
nicht arg wenig? Wäre in diesem Falle die Referenzspannung bei 0,67V / 2
= 0,335V?
Danke für die Hilfe,
Grüße M. Schwaikert
