ISR zum Auslesen eines Drehencoders macht Probleme
OP #2384950
Nabend.
Ich habe nun seit einer Woche das Problem das ich mit meine ISR nicht
zurecht komme.
Die ISR wird regelmäßig durch einen TimerOverflow aufgerufen und fragt
den Status des an PINC 1 und 2 hängenden Drehencoders ab.
1. Wenn ich die "if" Schleife wechlasse wo geprüft wird ob sich was
geändert hat:
Irgendwie habe ich das Problem das wenn PINC1 High ist er dauerhaft am
zähen ist.
Sobald PINC1 Low ist steht er ruhig.
Hat man einen Übergang von 10 nach 00 zählt er -1 (Bit 3-5 in Polling).
Hat man einen Übergang von 00 nach 10 zählt er nichts.
2. Wenn ich die "if" Schleife drin habe:
Hat man beim Übergang von 00 auf 01, von 01 auf 00, 00 auf 10 sowie von
01 auf 11 keinen Zählvorgang.
Die ISR läuft so ab das er den aktuellen Zustand einließt, diesen mit
den letzten vergleicht (Bit 1+2 in Polling) und dann einen SwitchCase
durchführt wonach er überprüft ob hoch, runter gezählt wurde oder ggf.
ein Schritt übersprungen wurde.
ISR(TIMER0_OVF_vect) {
     // Debug
//     if(i>=1) { while(1) { }; }
//     i++;
     int volatile temp=PINC;  // Aktuelle Pin Zustände einlesen
     // Nachschauen ob Taster betätigt, wenn ja hochzählen zur Entprellung
     // und wenn länger gedrückt CountMenue erhöhen (Bestätigung des Ausgewählten Menues)
     /*if(temp&0x01) {
          if(Polling&0x80) {
               Polling&=0x3F;
               CountMenue++;
               } else {
23
               Polling+=0x40;
24
25
          } else {
26
          Polling&=0x3F;
27
28
29
30
31
     // Nachschauen ob Drehencoder gedreht wurde und Reagieren
32
     if((Polling&0x06)!=(temp&0x06)) {
33
          switch(Polling&0x06) {
34
35
               // Stellung 00 kann zu 10 oder 01 gehen
36
               case 0x00:
37
                    switch(temp&0x06) {
38
39
                         case 0x04:
40
                              Polling-=0x08;
41
                              Polling&=0xF9;
42
                              Polling|=(temp&0x06);
43
                              break;
44
45
                         case 0x02:
46
                              Polling+=0x08;
47
                              Polling&=0xF9;
48
49
                              break;
50
51
                         case 0x00:
52
                              break;
53
54
                         // Wird im Fehlerfall erreicht (Ungültige Sprünge)
55
                         default:
56
                              Polling&=0xF9;
57
58
                              break;
59
60
61
62
               // Stellung 01 kann zu 00 oder 11 gehen
63
               case 0x02:
64
                    switch(temp&0x06) {
65
66
                         case 0x00:
67
                              Polling-=0x08;
68
                              Polling&=0xF9;
69
70
                              break;
71
72
                         case 0x06:
73
                              Polling+=0x08;
74
                              Polling&=0xF9;
75
76
                              break;
77
78
                         case 0x02:
79
                              break;
80
81
82
                         default:
83
                              Polling&=0xF9;
84
85
                              break;
86
87
88
89
               // Stellung 11 kann zu 01 oder 10 gehen
90
               case 0x06:
91
                    switch(temp&0x06) {
92
93
                         case 0x02:
94
                              Polling-=0x08;
95
                              Polling&=0xF9;
96
97
                              break;
98
99
                         case 0x04:
100
                              Polling+=0x08;
101
                              Polling&=0xF9;
102
103
                              break;
104
105
                         case 0x06:
106
                              break;
107
108
109
                         default:
110
                              Polling&=0xF9;
111
112
                              break;
113
114
115
116
               // Stellung 10 kann zu 11 oder 00 gehen
117
               case 0x04:
118
                    switch(temp&0x06) {
119
120
                         case 0x06:
121
                              Polling-=0x08;
122
                              Polling&=0xF9;
123
124
                              break;
125
126
                         case 0x00:
127
                              Polling+=0x08;
128
                              Polling&=0xF9;
129
130
                              break;
131
132
                         case 0x04:
133
                              break;
134
135
136
                         default:
137
                              Polling&=0xF9;
138
139
                              break;
140
141
142
143
               // Nie erreichbar
144
               default:
145
                    Polling&=0xF9;
146
147
                    break;
148
149
150
151
152
153
154
Gesamtes Hauptprogramm im Anhang
Irgendwie bin ich inzwischen ein wenig überfordert.
Ich möchte keine fertige Libary nutzen (währe ja langweilig).
Nachdem dieses Problem gelöst ist nehme ich gerne jegliche weitere
Kritik entgegen welche mir helfen kann.
Vielen Dank
OP #2385087
Habe grad mal in der oben stehenden ISR im Punkt welcher nie erreicht
werden sollte/könnte einen kleinen DebugText reingeschrieben, und genau
dieser wird bei jedem Step angezeigt??
Ich lese die Eingänge ins Register temp.
Dann mache ich "temp&=0x06".
als nächstes kommt ein SwitchCase welcher 0x00, 0x02,0x04 und 0x06
abfragt.
Aber irgenwie wird der Text aus default angezeigt, was ich mir irgendwie
nicht erklären kann.
Weiß jemand warum?
Habe bereits mehrere Optimierungen ausprobiert.
Edit: In temp steht in dieser Situation 0x04.
#2385116
Peter Danneggers Anmerkung kann ich nur zustimmen.
Das volatile für die temp-Variable ist Unsinn, führt aber zu keinem
Problem.
>                case 0x00:
>                     switch(temp&0x06) {
Was spricht denn dagegen, dass (temp&0x06) den Wert 0x06 hat?
OP #2385249
Habe den Fehler gefunden.
Ich habe eine SwitchCase wo ich die 4 möglichen Werte durchgehe
(temp&0x06) kann in einer 8bit Variablen ja nur 4 Werte haben.
In den einzelnen Werten habe ich dann die einzelnen Möglichkeiten
durchgekaut.
Diese habe ich jeweils mit einem break; beendet, und bin dann in den
nächsten Case gegangen ohne den vorherigen zu schließen.
temp habe ich im laufe des Debug`s volatile gemacht um einfach alles
ausschließen zu können.
Vielen Dank für eure Hilfe, vorallem Stefan
Bezgl. des "Was spricht dagegen das temp&0x06 den Wert 0x06 hat" ging es
darum das er die 0x06 in einem Case hätte abarbeiten müssen ohne später
nochmal das default ab zu arbeiten, was an meinen fehlenden breaks lag.
