RS485 Pegelüberwachen mit uC
Gast #2384962
Hi!
Ich würde gerne mit einer Schaltung die Pegel auf auf den beiden Adern
einer RS485 Leitung mit einem Mikrocontroller monitoren.
Um es deutlich zu sagen: Die Übertragenen Daten sind mir dabei egal,
dafür gibt es jede Menge passende Käfer.
Konkret fehlt mir eine Idee wie ich elegant von z.B. der A-Leitung mit
ihrem Pegel von -7 bis +12 auf einen A/D-Wandler komme, möglichst ohne
OpAmps mit symmetrischer Spannungsversorgung (mit galvanischer Trennung
bräuchte das doch einiges an Platinenfläche ;-).
Würde mich über Anregungen freuen, gerne auch nur Schlagwörter oder
Links zu Bauteilen.
Danke
Gast #2385181
du kannst ja eine virtuelle Masse von VCC/2 verwenden, also z.B. +2,5V,
und einen Spannungsteiler 10:1 vorschalten. Dann wird aus +12V -> 2,5 +
1,2V = 3,7V. Ist natürlich nicht besonders genau.
Gruss Reinhard
Gast #2385361
Was soll denn ge-monitort werden? PEGEL kann viel bedeuten.
Wenn es nicht um die Daten geht, die eventuell viel zu
schnell für einen µC kommen, sondern nur um den mittleren
Gleich-Spannungspegel, dann ist ein Spannungsteiler am Eingang
des ADC für die Verschiebung ins Positive ratsam, dazu ein
Vorwiderstand, der den Hub begrenzt, damit weder +Ub des µC
überschritten, noch das Gnd-Potential unterschritten wird.
Wozu kann man diesen mittleren Pegel brauchen???
Ist die Abtastfrequenz nicht synchron zum Eingangssignal,
könnte man damit aber auch irgendwann den min- und max-Pegel
erfassen. Und rückwärts unter Berücksichtigung der
Außenbeschaltung deren Spannungswert berechnen.
Gast #2386194
Hi!
Spannungsteiler ist das einzige, das ich dann auch noch fand und in
Frage kommen würde.
Reiner Mittelwert der Spannungen hat natürlich keine sinnige Aussage.
Eher geht es darum zu prüfen, ob:
1. unterschiedliche Spannungen sowohl für "low" als auch "high"
vorhanden sind, ergo nicht Leitung A oder B einfach auf GND liegen oder
unverbunden sind.
2. in einem Bus die Verkabelung komisch ist (z.B. niedrige Spannungen
wegen zu hoher Kabelwiderstände, ...).
Die Messung soll schon so erfolgen, dass pro Bit wenigstens zwei
Messwerte (Shannon lässt grüßen und 10 Werte wären besser) erfasst
werden.
Die Signalflanken zu beurteilen (-> Wellenwiderstand) ist nicht das
Ziel.
Grüße und Danke soweit.
Gast #2386326
> Max. 250kbit/s
da kommst du locker in den Bereich Megasamples / Sekunde - ADCs schaffen
das, aber du müsstest ja aus diesen Werten z.B. einen gleitenden
Mittelwert bilden, das würde einen Mikroprozessor überfordern. Ev. mit
bestmöglicher manueller Optimierung der Rechenschritte.
Um ganz ehrlich zu sein, der bisherige Thread hört sich nicht so an als
ob du das könntest.
Gruss Reinhard
