Netzteil in Flachbildfernsehen/Monitoren
Gast #2385417
Hallo Experten,
ich kann hier als (technisch interessierter) Kaufmann nicht viel
mitreden, habe aber schon auf einige Fragen die sich mir stellen und
interessieren gute Antworten bekommen. Nun habe ich wieder eine:
Ein moderner, so genannter LED-Fernseher ist unter 3 cm "dick". Trotzdem
hat er ein internes Netzteil. Soviel ich weiss, brauch man heutzutage
nicht unbedingt einen Trafo, aber auch Schaltnetzteile haben zumindest
eine dicke Spule drin (je nach Leistung natürlich). Meine Frage also: Wo
bleibt das Ding in einem so dünnen Gehäuse?
Gruß Manne
Gast #2385444
Die Netzteile flach zu klopfen ist nicht das Problem. Besch..... sind
eher die Folgen für das Fernsehbild, wenn die Geräte zu flach sind.
Suche mal nach "Clouding".
#2386106
Man kann Trafos "dick und "dünn" bauen, insbesondere wenn die zu
übertragende Leistung klein ist. Übrigens haben auch Schaltnetzteile
meist einen Trafo drin. Da dieser dann aber prinzipbedingt wesentlich
kleiner ist, kann man ihn auch leichter "dünn" bauen.
Gruss
Harald
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2386119
Es kommt beim Trafo vorrangig auf das Kernvolumen an: ein Trafowürfel
mit 10x10x10cm³ hat das selbe Volumen wie eine Trafoflunder mit
20x20x2,5cm³, und kann daher (in etwa) die selbe Leistung übertragen...
#2386353
Der Unterschied zur Verwendung eines 50-Hz Trafo direkt am Netz entsteht
durch die Verwendung eines Schaltnetzteiles. Dort arbeitet der Trafo
nicht bei 50 Hz sondern bei wesentlich höherer Frequenz. z.B. 50kHz.
Da in erster Näherung die übertragbare Leistung proportional zur
Frequenz ist, ergibt sich ein wesentlich kleinerer Trafo für die gleiche
Leistung.
Er hat zwar nicht ein Tausendstel aber doch ein Zwanzigstel oder weniger
des Volumens das für einen 50-Hz-Trafo nötig wäre.
Wenn man dann noch eine flache Bauform verwendet, kann man auch bei den
Leistungen eines TV-Geräts auf unter 30 mm Bauhöhe kommen.
