hab ich das richtig verstanden, dass bei UART die Baudrate gleich der
Bitrate ist? Oder ist die Baudrate gleich der Byterate, also quasi 1
Baud entspricht 1 Symbol/s. Und je nachdem, ob man UART mit 7,8 oder 9
Bit pro Rahmen hat entspricht ein Rahmen dann einem Baud?
Konrad S. schrieb:> Beim UART meint Baudrate und Bitrate das Gleiche, da ein Symbol jeweils> ein Bit kodiert.
Nein, ist es nicht. Zwar ist es richtig, dass z.B. bei einer Baudrate
von 1200 Baud 1200 Symbole pro Sekunde übertragen werden, jedoch
entspricht dies nicht der Datenübertragungsrate bzw. Bitrate (denn durch
Start-, Stop- und ggf. Parity-Bit werden keine Nutzdaten übertragen).
gsm schrieb:> danach ist baudrate die brutto datenrate> und die bitrate die netto datenrate
So habe ich es jedenfalls mal gelernt. Allerdings ist Wikipedia hier
doch der meinung von maybee:
http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Asynchronous_Receiver_Transmitter
Wenn es einem jedoch darum geht, wieviel Bits Nutzdaten pro Sek
übertragen werden ist es natürlich aus o.g. Grund nicht mehr gleich.
Chris schrieb:> So habe ich es jedenfalls mal gelernt. Allerdings ist Wikipedia hier> doch der meinung von maybee
Ah, nein, ich wollte es nur nicht komplizierter machen, als es nötig ist
(bezogen auf die vermutete Intention der Frage). Du hast schon recht,
Chris, so habe ich es auch mal gelernt.
So ist es gerade nicht. Bei unmodulierten Datenübertragungen mit Pegeln
für Hi und Lo ist Baud = Bit/s, Start/Stop gibt es ohnehin nur bei
asynchroner Übertragung. Bei synchroner Übertragung wird Byte an Byte
gesendet, aber man spricht genauso von 9600 Baud wie bei asynchron.
Was anderes ist es, wenn in einer Taktzeit mehr als ein Bit übertragen
wird, z.B. durch mehr als 2 Pegel oder durch entsprechende Modulation:
man kann über eine analoge Leitung mehrere Frequenzen parallel
übertragen, oder 16 Frequenzen verwenden, die 4 Bit parallel darstellen,
das geht mit modernen ICs bis zu 256 oder 512 Bit in einem (Baud) Takt.
Bei 4 Bit würde man also mit 2400 Baud 9600 Bit/s übetragen.
Gruss Reinhard
Chris schrieb:> Nein, ist es nicht. Zwar ist es richtig, dass z.B. bei einer Baudrate> von 1200 Baud 1200 Symbole pro Sekunde übertragen werden, jedoch> entspricht dies nicht der Datenübertragungsrate bzw. Bitrate (denn durch> Start-, Stop- und ggf. Parity-Bit werden keine Nutzdaten übertragen).
Erstmal zur Klarstellung: Die Bautrate gibt es gar nicht. Das wäre wie
wenn man bei der Entfernungsmessung von Meterrate sprechen würde, ist
also ziemlicher Unfug.
Die Bitrate bezieht sich auf die pysikalische Übertragungsebene, d.h.
die gibt bei einwertigem Code (1Bit/Zeitschritt) die Zahl der Bits/s an
und legt damit die Dauer eines Zeitschrittes fest, ganz unabhängig
davon, ob es sich um ein Start- Daten- oder sonst ein Bit handelt.
Bei der Datenrate, kann man jetzt von Brutto- (mit Protokolloverhead)
und Nettodatenrate sprechen. Das wäre dann in den höheren Ebenen des
Datenübertragungsmodells.
Gruß Martin
Mal wieder zurück zur UART:
Beispiel:
1200/8/N/1 sind 1200Baud, 1 Startbit, ein Stopbit, 8 Datenbits, kein
Parity-Bit. Ein Bit ist hier 833µs lang. Es sind 10 Bits notwendig, um 8
Datenbits zu übertragen (Start- und Stopbit sind ja immer gleich).
Damit beträgt die nutzbare Bitrate (die der TO wissen wollte) bei diesem
Beispiel 8/10 * 1200 Bits/s = 960 Bits/s.
Wenn jetzt noch ein Protokoll verwendet wird, geht der Overhaed auch
noch weg und die "Nutz-Bitrate" geht weiter zurück.
Blackbird
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
