Entkalker mit Atmega selber bauen
OP (Firma: Manfred) #2385831
es gibt ja so verschiedene Entkalker einer bestimmten Firma, die mit
gesteckten Drahtspulen den Kalk in der Wasserleitung binden soll. Bei
mir werkelt auch so eine kleine Anlage mit 4 Spulen - außer dass sich
der Kalk leichter von den Armaturen abwischen lässt, habe ich keine
Veränderung gemerkt.
Oft als Humbug abgetan, werden die Geräte anscheinend sehr gern und oft
zu Diskontpreisen gekauft (oft nicht viel mehr als der Bauteilpreis
ausmacht). Physikalisch sollte das Ganze ja auch wirklich funktionieren.
Ich vermute allerdings, dass die Ströme bei den kommerziell erhältlichen
Geräten viel zu gering sind.
Jetzt ist meine Idee, die wechselnden Frequenzen mit Atmega (z.B. PWM)
zu erzeugen und vielleicht auch noch mit Sensoren zu arbeiten (z.B. nur
zu gewissen Uhrzeiten und/oder wenn Wasser durchläuft). Die Ströme
könnte man mit einem leistungsfähigen Trafo und FETs auch entsprechend
höher setzen (z.B. 40 Volt, 6 Ampere). In meinem Fall werden die Spulen
dann auf Kunststoffrohren positioniert.
Was haltet ihr von so einer Idee? Könnte es besser als das Original
funktionieren?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2385846
Glaube versetzt Berge.
> Könnte es besser als das Original funktionieren?
S.o.
Wenn einer 2000 € für sowas ausgibt, dann wird das funktionieren. Wenn
einer 1 Woche seiner Freizeit in so einem Projekt vergräbt, dann sicher
auch...
> Die Ströme könnte man mit einem leistungsfähigen Trafo und FETs a
> uch entsprechend höher setzen (z.B. 40 Volt, 6 Ampere).
Du willst das Wasser mit 240W vorwärmen, oder wie?
Ist bei euch der Strom so billig?
#2385854
Gib mir mal Nachhilfe in Physik. Wie funktioniert das Ganze denn?
Ich glaube eher nicht, es wird aber auch nicht schlechter sein wie das
Original.
So wie die kupferfreien Sauerstoffkabel für 400€/m? Oder meinst du hier
Geräte auf Ionentauscher Basis?
Persönliche Seite #2385864
Das ist überhaupt eine gute Idee: Man lässt derartige Gerätschaften mit
den Methoden der "Audiophilen" herstellen. Über das geeignete Material
(sauerstoffreie Kabel, handgeflochten von blonden Jungfrauen im
Mondschein) verfügen die Jungs ja, und der wissenschaftliche Unterbau
ist auch vorhanden (CD-Entmagnetisierer).
Das bietet eigentlich nur Vorteile: Solche Geräte kosten dann soviel,
wie sie wert sind, nämlich, wenn sie was taugen sollen, mindestens vier
Stellen vor dem Komma, und solche Geräte werden mit ihre Wirkung präzise
beschreibenden Texten verkauft (viel luftigerer, offener und präsenterer
Geschmack des Wassers, keine unschön-unscharfen Vibrationen etc.).
OP (Firma: Manfred) #2385868
die Grundlagen findet man z.B. hier
http://www.elektronikinfo.de/magnete/wasserenthaertung.htm
Gemeint sind die elektronischen Wasserenthärter, so in der Preisklasse
zwischen 50 und 150 Euro...
Der Vorteil - wenn es denn funktionieren würde - wäre gegenüber dem
Ionentauscher, dass das Wasser grundsätzlich unverändert bleibt -
während beim Ionentauscher empfohlen wird, eine eigene
Trinkwasserleitung vor der Entkalkung z.B. in die Küche zu leiten - das
wird dann aufwändig.
#2385885
Manfred S. schrieb:
> Hi,
> zu erzeugen
> funktionieren?
Ich bin mir sicher, das es besser funktioniert, ein solches Gerät
zum zehnfachen Preis zu verkaufen, wenn man draufschreibt:
"Mikroprozessorgesteuert"
Wenn man dann noch eine USB-Schnittstelle hat, wäre vielleicht sogar
der hundertfache Preis drin.
Gruss
Harald
#2385889
In dem von dir genannten Link steht wörtlich:
"Aus physikalischer Sicht ist das offen gesagt ganz großer Humbug, ..."
Du hast es selbst schon gesagt:
Glaube mir und Rufus und den meisten anderen hier. ES FUNKTIONIERT
NICHT!
Das wäre so wie wenn du ein Glas Limonade hast und willst jetzt
magnetisch den im Zuckerwasser gelösten Farbstoff auf eine Seite oder
nach oben im Glas befördern. Geht nicht!
Und selbst wenn es ginge, kipp diese Glas durch eine Leitung, danach ist
das Limo wieder gleichmäßig gelb.
Das einzige was wirkt sind Ionentauscher. Dabei werden im allgemeinen
die Ca und Mg Kationen durch Na Ionen ausgetauscht.
Und ja, wir nehmen das Wasser bei uns Zuhause zum Kochen und Kaffe/Tee
kochen. Ich habe auch eine zusätzliche Frischwasserleitung verlegt (ohne
Ionentauscher) aber ehrlich kann ich dir nicht versprechen ob ich da
einen Unterschied schmecke.
unsere Härte ist etwa 18°.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2385906
Ja, korrekt.
Aber richtig gut geht das nur mit supraleitenden Materialien...
> Oder meinst du hier Geräte auf Ionentauscher Basis?
Neineinein. Dass die Dinger funktionieren, ist klar.
#2385919
Ne, so argumentieren die nicht. Sie sagen oder besser hoffen, dass die
Struktur des Kalks sich dabei so ändert, dass er nachher nicht mehr fest
an Oberflächen anhaftet und sich so leichter entfernen lässt.
> Bei
Wenn das bei dir wirklich der Fall ist, wäre das der oder besser gesagt
DEIN Beweis, dass es funktioniert.
Allerdings kann die Sache auch sehr stark subjektiv sein. Vielleicht
kommt es dir auch nur so vor, dass der Kalk sich jetzt besser abwischen
lässt. Dazu müsste es schon nachvollziehbare und reproduzierbare
Untersuchungsergebnisse einer glaubhaften Instanz (TÜV, Fraunhofer
Institut, Stiftung Warentest etc.) geben.
Solche Gerätschaften gibt es auch ohne Drahtspulen mit sehr starken
Magneten (natürlich schweineteuer).
Gast #2385938
Die tollen Entkalker-Abzocker funktionieren doch, sie bringen
dem Hersteller Kohle, wie sie wohl sollen.
Ich weiß daß sich Chemiker eines sehr großen Untermehmens immer
wieder mal mit so einem Zeug beschäftigen müssen, weil man beim
Prozesswasser Kalk und Co. möglichst kostengünstig entfernen möchte.
Bis heute hat noch keiner einen Nachweis der Funktion bringen können!
Anm.: Keiner der Anbieter hat die kostenlose Rücknahme bei Nichtfunktion
angeboten, die wußten schon warum.
Die Ionenaustauscher funktionieren, sind z.B. auch in den (Brita)-Trink-
wasserfilter im Einsatz.
Gast #2385945
18.10.2011 13:14 schrieb im Beitrag #2385931:
> Kalkschicht in den Leitungen abgebaut wird und dann wird eine
> schützende Carbonatschicht aufgebaut
Ach!
Und was ist Kalk?
Kalziumcarbonat?
Besonders lustig ists, wenn diese magischen Spulen dann auch noch um ein
Stahlrohr gewickelt werden. Da funktionierts noch besser.
OP (Firma: Manfred) #2385951
danke für alle Rückmeldungen - die berechtigte Skepsis ist doch viel
größer als angenommen - also werd ich auch bei uns einen Ionentauscher
installieren (immer hin haben wir 32 Härtegrade!)
> Gruss
> Harald
Diese Idee möchte ich noch aufgreifen, wenn ich das einmal bastle dann
mit:
- 32 LEDs als Lauflicht
- LCD-Display (möglichst grafisch) mit wissenschaftlichen Formeln zur
Verdeutlichung was gerade (nicht) passiert..
- LAN-Schnittstelle mit Webpage für die genaue Funktionsanalyse..
Preis: dann ab 5.000 Euro aufwärts (Bauteilpreis: unter 100 Euro)
Gast #2385956
Harald Wilhelms schrieb:
> Schmeckt dieses Wasser dann nicht salzig?
Die Trinkwasserverordnung gilt dennoch.
D. h. ein Ionenaustauscher muss so eingestellt werden, dass auch nach
der Behandlung des Trinkwassers höchstens 20mg NaCl pro Liter Wasser
enthalten sind. Dementsprechend ist auch die Enthärtungskapazität eines
Ionentauschers begrenzt, auch wenn vorher 0mg Salz im Trinkwasser waren.
Ich habs mal ausgerechnet. Der Maximalwert liegt so ca. bei 20° dH.
Sonst kann man den NaCL Grenzwert nicht mehr einhalten. Wohnt man in
einem Gebiet, in dem das Trinkwasser schon vorher viel NaCL enthält,
kann man einen Ionenaustauscher praktisch nicht mehr sinnvoll einsetzen.
Auch wenn der Wert von 20mg/l von so manchem Mineralwasser überschritten
wird. Ein Mineralwasser darf das. Deine Wasserleitung zu Hause nicht.
Ein gewöhnlicher sterblicher schmeckt dies nicht.
Gast #2385977
Korrektur:
Der Grenzwert für Natrium im Trinkwasser beträgt nicht 20mg/l sondern
200mg/l.
Pro 1°dH um das man die Leitungswasserhärte reduziert, werden dem Wasser
durch den Ionentauscher ca. 8mg Na zugefügt.
Sind mehrere Dinge:
Salzig schmeckt NaCl, also Natrium+ und Clor- Ionen. Durch den
Kationenaustausch hast du zwar mehr Na+ Ionen im Wasser aber nicht mehr
Cl- sondern nach wie vor die Hydrogencarbonat, Sulfat und was weiß ich
was für Anionen.
Wie gesagt, ich habe eine Wasserleitung in der Küche dir vor dem
Ionentauscher abgeht, und der normale Wasserhahn, der entkalktes Wasser
führt. Wenn du beide Wasserarten auf exakt der selben Temperatur hast
schmeckst du vieleicht einen kleinen Unterschied, aber der Unterschied
zwischen dem identischen Wassser und leicht unterschiedlichen
Temperaturen ist größer.
Wie Garfield schon gesagt hat. Mineralwässer enthalten oft viel mehr
Kochsalz als im Trinkwasser überhaupt erlaubt ist, und das schmeckt
vielen sogar besonders. Komplett salzfreies Wasser schmeckt wie
abgestanden.
Warum ich trotzdem den extra Wasserhahn habe. Die Mineralien die fürs
verkalken verantwortlich sind, sind wichtige Spurenelemente Calzium und
Magnesium. Es gibt Leute die sich Tabletten dafür einwerfen, ich trinke
einfach gutes kalkhaltiges Leitungswasser.
Im Tee oder Kaffee nehme ich das entkalkte, da würde das meiste Calzium
und Mg. eh in der Maschine oder dem Wasserkessel hängenbleiben.
> Sind mehrere Dinge: ...
Vielen Dank für eine umfassende Beschreibung. Ich weiss zwar,
wie diese Ionenaustauscher theoretisch funktionieren, hatte
aber bislang keine praktische Erfahrung damit. Ich habe einen
Freund mit einem Haus in den spanischen Bergen. Das Wasser
dort ist so hart, das es schon fast im Topf klappert. Ich hatte
Ihm deshalb auch den Einbau eines Ionenaustauschers empfohlen.
Dank Deiner Hinweise werde ich Ihm jetzt auch empfehlen, einen
weiteren Wasserhahn direkt an der Pumpe anzubringen, um dort das
Trinkwasser zu entnehmen, welches man nicht erhitzt. Ich denke,
das man dann eine optimale Anlage hat.
Gruss
Harald
#2386267
Hallo Harald,
gerne geschehen, allerdings stellt sich für mich in Spanien immer die
Frage: "Ist das Wasser aus der leitung dort Trinkwasser?"
Wobei man in den Bergen normalerweise gutes Wasser kriegt.
In Süd oder Mittelitalien würde ich nicht unbedingt aus dem Wasserhahn
trinken, in Südtirol dagegen bedenkenlos.
#2386279
> Hallo Harald,
Ja, er hat einen selbstgebohrten Brunnen.
In "Alto Adige" auch? :-)
Gruss
Harald
Persönliche Seite #2386365
Hallo Harald,
Ich hab so ein Teil im Haus und das ist hervorragend!
Waeschewaschen, Kaffekochen, Putzen.... kann ic nur empfehlen.
Auch ich hatte mal einiges probiert.
Da ich auch "Plazebos" wie die magnetische oder elektromagentische
"Methode" nicht von vorneherein ablehne hatte ich mir mal ein paar
Hundert starke Magnete besorgt und es probiert (bekam ich fuer
Umme...).....
Heute lache ich darueber, denn das funktioniert trotz aller Beteuerungen
der Verkaeufer und "Geld-Zuruck-Garantie" ueberhauptnicht.
Ganz besonders toll sind die Geraete, deren "Spulen" um die Rohre
gewickelt werden, wie Garfield schreibt, deren Enden aber sogar noch in
der Luft haengen! Die koennen also nur kapazitiv funktionieren und das
ist NOCH hanebuechener als alles andere :-)
Gruss
Michael
Gast #2386378
> kochen.
Und wozu braucht man das?
Wenn ich sowas lese, dann könnte ich kotzen. Jedes Jahr sterben 2,2
Millionen Menschen, weil sie verseuchtes Wasser trinken müssen, davon
sind 1,8 Millionen Kinder unter 5 Jahren. Und hierzulande, mit dem
besten Trinkwasser der Welt, gibt es tatsächlich Leute, die das Wasser
filtern.
Ganz zu schweigen von den Idioten, die wöchentlich irgendwelche
überteuerten Wässerchen in Plastikflaschen aus dem Supermarkt karren,
die dreckiger sind als unser Leitungswasser (Evian, Volvic ...).
Solche Leute sollte man mal die Suppe eintrichtern, die durch die Slums
von Nairobi fliesst. Dann wären sie kuriert von diesem Wassersnobismus.
Ich habe einen Arbeitskollegen, der kocht seinen Kaffee nur mit Evian.
Wenn ich das sehe muss ich micht ständig beherrschen, dass mir die Hand
nicht ausrutscht.
#2386570
>> kochen.
> filtern.
Ich denke, da muss man differenzieren. Wenn Du Deine Wäsche trotz
dreifacher Waschmittelmenge nicht sauberkriegst und regelmäßig
neue Heißwassergeräte kaufen musst, nur weil Dein Wasser zuviel
Kalk enthält, würdest Du vielleicht anders denken. Kalk wird ja
schliesslich durch die Trinkwasserverordnung nicht erfasst. Das
es in anderen Weltgegenden Menschen gibt, denen der Kalkgehalt
ziemlich egal ist, hat damit wenig zu tun.
Gruss
Harald
Gast #2386688
Man(n) könnte auch noch den "schlechten" (für den Geldbeutel des
Verkäufers) Draht durch ein EL-Kabel ersetzen und mit
elektromagnetischen (oder besser noch Her(t)zschen-Wellen) argumentieren
die den Klak mit positiver Photonenenergie aufladen oder so
xD...........
