Stromstärke einstellen mit ARM7
OP #2385958
ich sitze vor folgender Aufgabenstellung:
Ich habe ein Gerät A, welches mir einen Rechteckpuls mit konstanter
Stromstärke liefert. Nun möchte ich die Höhe dieser Stromstärke
einstellen, möglichst ohne das Signal zu verändern. Dazu habe ich mir
gedacht, dass ich einfach eine Digitalpotentiometer-Schaltung aufbaue
und die abzuziehende Stromstärke über das Potentiometer laufen lasse.
Die Steuerung des Potentiometers soll über einen LPC-2148 erfolgen.
Hat jemand von euch Tipps/Anmerkungen wie ich das am besten
bewerkstelligen kann? Gibt es neben der Potentiometer-Variante andere,
welche ihr mir empfehlen würdet?
Vielen Dank,
Ehrenfest
Gast #2387237
Also erstens..
Wie soll das gehen? In den Pausen zwischen dem Puls fliesst ja wohl
unmöglich ein Strom?
Und zweitens..
> Dazu habe ich mir
So viel ich weiss haben Digitalpotentiometer eine sehr sehr geringe
Verlustleistung.. also wird das wohl eher nichts.
OP #2387271
Ich meine Stromstärke.
Mit konstanter Stromstärke ist gemeint, dass die Pulse die gleiche Höhe
haben. Wie genau das Gerät funktioniert, weiss ich nicht. Laut
Hersteller-Angaben liefert das System
einen Konstantstrom mit 0,05mA-5mA, bei 3 Hz mit 200µS Rechteck. Je nach
Last wird vermutlich die Spannung hochgeregelt.
Wie ist das mit Verlustleistung beim Digitalpotentiometer gemeint? Der
Strom durch das Poti ist doch entsprechend seines Widerstandes? Wenn der
vom Ursprungsstrom abgezogen wird, sollte es doch gehen?
Gast #2387273
> Laut
Hättest du wohl ein Datenblatt für uns?
> Der
Ich wusste nicht, dass der Strom so gering ist.
Dann sollte das natürlich kein Problem darstellen.
OP #2387281
Hallo.
Ich hab die Betriebsanleitung. Kann die aber leider nciht einscannen.
Ein Schaltplan ist da auch nicht dabei. Bei den technischen Daten steht
auch nur noch 1.5 kV r.m.s. geerdet.
Gibts etwas was ich im Hinterkopf behalten sollte oder fällt euch
spontan eine bessere Lösung ein? Sonst bau ich die Schaltung einfach mal
analog auf. Habe hier ein Oszi und dann kann ich ja sehen wie sich das
Signal verändert.
#2387291
> Laut Hersteller-Angaben liefert das System
> einstellen
Wenn das Gerät Konstantstrom liefert, ändert ein Poti als Last diesen
Strom nicht.
Du kannst mit einem Poti also lediglich die (prozentuale)
Stromverteilung zwischen dem Poti und der Last verändern. Dazu musst Du
die Last kennen und sie muss ohmsch sein.
Wenn Du einen festen Strombetrag hinzufügen oder abziehen willst,
braucht Du eine Konstantstrom-Quelle oder -Senke.
Also:
- Was meinst Du genau mit "die Höhe dieser Stromstärke einstellen"?
- Wie ist die Last?
Gruß Dietrich
Gast #2387301
Und sollte es sich wirklich um eine Konstantstromquelle handeln, einfach
mal ein potentiometer parallel zur Quelle schalten.. im sehr kleinen
ohmschen Bereich sollte das das Signal eig. dämpfen.
Und mit Datenblatt meinte ich, dass du uns mal schreiben könntest, wie
das "Gerät A" denn heisst, wo du es her hast und vor allem was es sein
soll?
OP #2387325
Hallo Dietrich.
Das ist ja genau das Problem: Das Gerät liefert einen Konstantstrom
(allerdings als Puls) und diesen möchte ich runterskalieren. Daher ein
Poti parallel worüber der Differenzbetrag abfließen soll. Die Last ist
im Prinzip ein variabler Widerstand.
Ich umreiss das ganze nochmal etwas anhand eines Beispiels:
Das Gerät liefere 5mA an einer angeschlossenen Last (1). Nun möchte ich,
dass nur 2mA durch die Last fließen sollen. Das Poti soll daher parallel
zur Last geschaltet werden und der Differenzstrom darüber fließen (also
die 3mA).
Microcontroller deswegen, da sich die Last (1) mit der Zeit ändert. Das
Poti soll deshalb vom Microcontroller nachgeregelt werden. Da brauch ich
natürlich noch zwei Shuntwiderstände um den Gesamtstrom sowie den Strom
durch die Last zu ermitteln und dann die erfoderliche Einstellung zu
ermitteln. Aber erstmal gehts um das Aufteilen des Stromes.
Ich hatte auch an Stromspiegel-Schaltung gedacht, aber da war mich nicht
klar, welche Auswirkungen das auf den Rechteckpuls hat. Dieser sollte
natürlich möglichst nicht verändert werden.
Lg
