elektrischer Antrieb im Weltall
Gast #2386086
Hi Spocks,
hat jemand eine Ahnung, wie der rein elektrische Antrieb der
Jupiter-Sonde funktioniert?
http://www.energie-und-technik.de/erneuerbare-energien/news/article/82682/
Braucht man da nicht irgend ein Material an Board, welches ionisiert
werden kann o.ä. (quasi einen Treibstoff ohne Eigenenergie)?
#2386116
Tom schrieb:
> http://en.wikipedia.org/wiki/Juno_(spacecraft)#Propulsion_system
Damit wäre das Ionentriebwerk vom Tisch.
Mike J. schrieb:
> Das Material wird einfach aus dem All genommen.
> Oder bist du der Meinung dass es im All keine Materie gibt und das All
> aus einem Vakuum besteht?
Ich behaupte mal, dass es einfach zu wenig Materie gibt, welche sich als
Stützmasse zum beschleunigen eignet.
#2386177
Wie Prof. Dr. Harald Lesch mal erklärt hat: Funktioniert, aber dein
Raumschiff müsste einen riesen großen Trichter vorn haben um genug
Materie einzusammeln. Wobei "riesen groß" an dieser Stelle mal nicht
weiter definiert wird.
Das sagt eigentlich schon aus, dass es schwierig wird solch ein
Triebwerk im All zu realisieren.
Das mit dem Solarsegeln und den Photonen die darauf einschlagen und es
somit beschleunigen funktioniert wohl. Ein so angetriebenes Raumschiff
könnte sogar die Lichtgeschwindigkeit erreichen. Die Frage ist nur...
wann...
Gast #2386272
Man kann auch mit Licht antreiben, also hinten eine Flaeche mit LED
bestuecken. Der Schub ist N * (h*nu)/c mit  N*(h*nu) = der
Lichtleistung.
Nehmen wir einen Quantenwirkunsgrad von 20%, dann bekommen wir fuer ein
Watt einen Schub von 0.6 nN, dh bei einem kW bekommen wir 0.6uN, das
bedeutet die Beschleunigung dauert etwas...
Gast #2386426
Mike J.
Zumindest aus extrem materialarmer Konsistenz, was das "einsammeln" und
anschließende verwerten alles andere als trivial macht.
Aber die anderen Links sind sehr aufschlussreich.
Irgendein Stützmaterial wird man wohl verwenden, um eine halbwegs
effektiv Verwertung hizubekommen.
Danke
Captain (Wein)Kork
